30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
02.11.2013, 17:27
#861
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 14 мин. 11 сек.
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
Возвращаясь к вопросу о "новой" форме крышки на флаконе Motul Gear 300 75w90. Тупо обратился к оф.дистрибьютору Motul в Уфе с этим вопросом. Как ни странно, отреагировали быстро. Ответ во вложении. Получается, можно брать и с "новой" крышкой
У того,что с новой крышкой,тоже оказывается есть трубка-носик для удобства заливки.Но ее длинны,не хватит,чтобы залить в редуктор заднего моста,пришлось наращивать трубку на 20 см.
02.11.2013, 19:42
#862
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Chervonenko_CA
К ста: GL-5 в мост/раздатку - это правильно. А вот "SL" - сомнение берёт. Это-ж для самоблоков
Motul Gear 300 LS SAE 75W90 и есть самый настоящий GL-5. На сайте классификация этого продукта именно такая. И если оно в первую очередь для самоблоков - ну и что? а в наш мост не пойдет что-ли  ?
Сообщение от cergeypk
Так об этом в ответе Motul было сказано  .
02.11.2013, 19:44
#863
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Borysych, задавал вопрос на сайте Мотюля - ответили что LS нам не рекомендуется.
02.11.2013, 19:52
#864
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
Интересно. А как -то объяснили почему?
02.11.2013, 23:09
#865
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
Так и другие говорят что хуже не будет.Получается залить с ЛС и не парится.Лично я так и сделаю но оф.дил не скажу.Может они на Т.О. скажут у Вас маленький уровень был и мы Вам долили 1л масла.Ваша реакция....Лично я скажу спасибо братцы что не дали умереть.
Последний раз редактировалось Нариман; 02.11.2013 в 23:23.
03.11.2013, 00:02
#866
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Масло в коробке
уже столько написали хорошего
В коробку? - где посмотреть, подскажите, плз...
03.11.2013, 09:45
#867
Re: Масло в коробке
кругляш, почитайте бортовик Max51 с 11 стр. Да и в этой теме тоже есть отзывы других пользователей - полистайте.
И тест "За рулем" посмотрите - выше ссыль имеется.
Последний раз редактировалось Borysych; 03.11.2013 в 09:56.
05.11.2013, 09:20
#868
Re: Масло в коробке
В силу своей неуемной любознательности и желания получить неопровержимые доказательства своей правоты или неправоты опять пошел проторенной дорожкой и направил запрос ОД Motul в г.Уфа по поводу применимости Motul Gear 300 LS SAE 75W90 .
Переписка - во вложении.
Таким образом, вынужден признать правоту тех кто отговаривал от Motul Gear 300 LS SAE 75W90  .
07.11.2013, 22:28
#869
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Re: Масло в коробке
Добрый вечер! Сегодня решил поменять масла в трансмиссии. Приехал на станцию по замене масел, заехал на яму. Мастер нырнул вниз и через минут 10 вылез весьма озадаченный. Сказал, что до КПП и раздатки ему не добраться, так как дословно "надо разбирать пол морды из-за пластиковых обвесов спереди". А они этим не занимаются.  Пришлось довольствоваться задним мостом.  Че то я немного растерян, неужто такая проблема имеет место быть?
07.11.2013, 22:30
#870
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от КотяраА
Меняйте мастера!
Там доступ элементарный, с боков. Защиту только снять.
07.11.2013, 22:34
#871
Re: Масло в коробке
Max51 Пластиковую декоративную серебристую накладку под бампером надо снимать?
07.11.2013, 22:35
#872
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Только защиту)
07.11.2013, 22:39
#873
Re: Масло в коробке
Я пока сильно не изучал днище под двигателем, поэтому пока его устройство знаю весьма приблизительно)) Ямы нет, самому смотреть негде особо. Поеду к другим "спецам"
09.11.2013, 16:49
#874
Re: Масло в коробке
Да мастер был чуть чуть прав насчет обвеса.нужно открутить один болтик по середине бампера и он будет отгибаться чтоб подлезть к двум передним болтам защиты их всего 8шт.И того один на бампере под торкс и 8 ключеком на 10 и защита снята и все как на ладони.
09.11.2013, 16:59
#875
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Re: Масло в коробке
...Ямы нет, самому смотреть негде особо.
Чем хороша наша машина, что и без ямы можно под нее залезть, по крайней мере, под бамперы уж точно
09.11.2013, 17:45
#876
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Масло в коробке
Сообщение от Нариман
Да, примерно так. Можно на бампере и по краям что-то открутить (легче гнуть будет), но не обязательно.
Защиту снимать придётся и при смене масла в моторе.
Да, пробку можно выкрутить и так (в защите окошко), НО до масло-фильтра иначе не доберёшься (сверху его можно даже нащупать, но не вынуть)
09.11.2013, 18:25
#877
Re: Масло в коробке
Фильтр на моторе 2л меняется с верху
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
09.11.2013, 18:51
#878
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
Только защиту)
Макс! Вроде нижние болты от серебристой накладки надо откручивать. Вот снимать точно не надо. Или нет?
09.11.2013, 18:55
#879
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
Пару болтов надо, но накладку то снимать не за чем.
09.11.2013, 18:57
#880
Re: Масло в коробке
Сообщение от Max51
Они видно не поняли друг друга - там 3 или 4 нижних болта открутить надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
