Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4079 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 07.11.2013, 08:24   #281
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Похоже это место более подходящее, врезал туда же,
проехав от дома до работы (15км) средний расход выдал 8,5л/100км
И почему никто не стирает нарисованную машинку на кнопке?
Старый 07.11.2013, 16:57   #282
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Я стер открытый багажник, машинку оставил.
Старый 07.11.2013, 19:29   #283
RainbowMickle
Аватар для RainbowMickle
Онлайн: RainbowMickle вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 08:21
Автомобиль: Expression 2.0 4x2 AT
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Парни, может кто сталкивался с такой прошивкой 011622, вошел в диагностический режим выдает этот номер, дальнейшее переключение стандартно (подсветка всех символов, 0.0 и т.д.)
Вроде на конце 2, должна при правильном подключении завестись. (прошивку перешивать точно не буду - руки для паяльника с иголкой кривые да и самой прошивы на сайтах в коде не нашел)
Duster бензин 2.0 expression
Заранее спасибо
P.S. я про активизацию БК, самое главное забыл написать, как-будто все телепаты
Старый 07.11.2013, 20:33   #284
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:31
У меня тоже в режиме диагностики БК появилась запись 81402 если память не изменяет,горит на панели лампочка неисправности подушки безопасности,может это код ошибки какой то.
Шрек
Старый 07.11.2013, 20:52   #285
RainbowMickle
81402 наоборот нормально, это как раз версия прошивки с БК, самая первая запись после входа в диагностику, а вот у меня что за чудобище версиия 011622 у ОД и то не знают
Старый 07.11.2013, 21:20   #286
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
RainbowMickle, всё элементарно. у вас машина автомат. соответственно и приборка другая. порядок действий в вашем случае тот же. БЕЗ компа была бы версия 011621. Вобщем удачного чтива темы и активации
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...238#post429238
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 07.11.2013, 23:47   #287
Иван_Л
Аватар для Иван_Л
Онлайн: Иван_Л вне форума
Был(а): 02 мар 2018 21:03
Я врезал кнопку между джойстиком и ключом зажигания,фотки не сделалПравой рукой удобнее нажимать,учитывая, что руль держишь левой
Старый 08.11.2013, 00:19   #288
_AlexSander_
честно говоря я вообще не понимаю.. это же напряг.. отвлекаться на нажатие кнопы, вместо того, чтоб крутить рулем... ставили б в подрулевик и всё..
Старый 08.11.2013, 00:50   #289
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Саша, многие, в том числе и я, из того класса умельцев, что действуют по принципу: не навреди..
Старый 08.11.2013, 11:35   #290
_AlexSander_
дык хуже не будет зато ни у дилеров не возникнет вопросов, да и самому эстетичнее..
Старый 08.11.2013, 12:05   #291
Иван_Л
Аватар для Иван_Л
Это хорошо, когда ты все знаешь и делал уже не один раз.Я вот вообще часов 5 ковырялся и боялся не угробить совсем что нибудь
Старый 08.11.2013, 12:13   #292
_AlexSander_
увы, знаю далеко не всё но стараюсь не стоять на месте. высылайте, переделаю
Старый 08.11.2013, 19:01   #293
RainbowMickle
Спасибо AlexSander!
Сегодня запустил БК на 2 литровом автомате. Вроде полет нормальный, Завтра проанализирую цифры, но вроде все нормально. Версия пршивки панели 011622.
Но 3 часа времени ушло как не крути...
Старый 08.11.2013, 22:34   #294
_AlexSander_
ну.. за три часа я 2 машины делаю. с подрулевыми и с некомповыми приборками но это с опытом приходит
рад, что всё нормально.
Старый 08.11.2013, 23:04   #295
RainbowMickle
я с панелью и протаскиванием провозился - первый раз разбирал, боялся что-нибудь отломить. И пока контакт подобрал -голый провод совать не хотелось.
Да и руки маненько кривые Еще раз с благодарностью к AlexSander.
Старый 08.11.2013, 23:31   #296
_AlexSander_
глаза боятся. а руки делают
Старый 10.11.2013, 21:28   #297
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Всем доброго времени суток! А не проще здесь взять?
И колхозить ничего не надо. И смотрится как у более дорогой комплектации.
Старый 10.11.2013, 21:44   #298
евгенийkz
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
если цена устраивает -берите. мне такой вариант не подходит.
Старый 10.11.2013, 22:10   #299
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
тема про Экспрешны, а на Аутентике возможно активировать комп. ? (насколько сложнее ?)
Старый 10.11.2013, 23:29   #300
_AlexSander_
radm25, можно
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
