Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.08.2011, 21:50   #461
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Сумлеваюсь я однака
Что за электромуфта???
вы не юлите, знаете поговорка есть - назвался груздем, полезай в кузов
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 21:57   #462
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ты мне звание "писатель" зажал, так что ты хошь в ответ?
Электромуфтой вы что называете, моя не поняла
Старый 03.08.2011, 21:59   #463
av1230
Аватар для av1230
электромагнитная муфта если это так сложно понять
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 22:27   #464
Lew
Аватар для Lew
Мне действительно сложно понять, но сдается, что это вы ничего не понимаете в видах и типах муфт и их назначении. Нужно почаще читать спец. тех. литературу однака
Но в принципе это не в тему, в дастере нет электромагнитных муфт
Там банальная фрикционная муфта, типа как сцепление в родном советском зубиле
Последний раз редактировалось Lew; 03.08.2011 в 22:50.
Старый 04.08.2011, 05:53   #465
av1230
Аватар для av1230
Я так понимаю кроме "я ни я" и картинок из интернета вы ничего не можете сказать?
http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../144340971.jpg
кроме того пишется правильно однако, а не однака, для начитанного человека грубая ошибка
tiguan 2.0 TDI
Старый 04.08.2011, 09:41   #466
Lew
Аватар для Lew
Уважаемый, приведенные картинки не из инета, они есть моя личная собственность, т.е. они сделаны мной. И принцип устройства и р-ты муфты, изложенный в посте 428, также написан мной самостоятельно путем внимательного разглядывания картинки, изображающей детали сего механизма.
Я эти механизмы изучаю давно, но как будет работать муфта в дастере точно сказать затрудняюсь, ибо для этого нужно знать ее параметры и алгоритм работы блока управления.
Старый 04.08.2011, 10:21   #467
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Уважаемый Lew, расскажите пожалуйста (примерно) как связаны напряжение на муфте и величина передаваемого момента. Из вашего описания следует, что работает муфта как переключатель: есть напруга - колеса движутся, нет - колеса стоят.
И еще, что же там перегревается: электромагнит или дисковый пакет?
Последний раз редактировалось glisgor; 04.08.2011 в 10:26.
Старый 04.08.2011, 11:31   #468
av1230
Аватар для av1230
ну на вопрос то Вы не можете ответить, а только делаете акцент на своих мегазнаниях, тем самым тема засоряется флудом
tiguan 2.0 TDI
Старый 04.08.2011, 12:29   #469
анатольевич
Аватар для анатольевич
Онлайн: анатольевич вне форума
Был(а): 11 сен 2011 22:08
Автомобиль: лача вагон
Уважаемые старожилы! Да у вас тут и так почти один флуд ....
Старый 04.08.2011, 12:38   #470
LionAlex
Аватар для LionAlex
Онлайн: LionAlex вне форума
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Сообщение от анатольевич Посмотреть сообщение
Что в принципе естественно, т.к. большинство машину даже в глаза не видели.
Старый 04.08.2011, 12:43   #471
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Главное без флэйма обойтись
Старый 04.08.2011, 13:27   #472
Алексий
Аватар для Алексий
Онлайн: Алексий вне форума
Был(а): 05 мар 2012 12:57
Автомобиль: Калина универсал
[QUOTE=glisgor;44438]Уважаемый Lew, расскажите пожалуйста (примерно) как связаны напряжение на муфте и величина передаваемого момента. QUOTE]
Зависимость прямая.
Смотрите электромагнитная муфта без подачи на нее напряжения разомкнута. Подается напряжение на электомагниты - возникает магнитное поле, ведущий диск притягивается к ведомому они начинают вращаться вместе и приводят во вращение клинящий механизм, который заклинивается. В процессе заклинивания (там шарики бегают по канавкам переменной глубины) одна из деталей немного смещается. Усилие от смещения этой детали передается на пакет дисков, дискам становится тесно они прижимаются друг к другу и тоже начинают вращаться вместе с ведущим валом. Все задние колеса начали вращаться.
При падении напряжения сила электромагнитов ослабевает заклинивающие шарики стремятся вернуться в самое глубокое место канавки - сила сжатия пакета муфт ослабевает, они начинают размыкаться проворачиваясь друг о друга, вот тут-то и возникает трение . А трение вызывает повышение температуры, вот это самое опасное для муфты она иногда перегревается.
Последний раз редактировалось Алексий; 04.08.2011 в 14:41.
Старый 04.08.2011, 14:35   #473
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
Уважаемый Lew, расскажите пожалуйста (примерно) как связаны напряжение на муфте и величина передаваемого момента. И еще, что же там перегревается: электромагнит или дисковый пакет?
Алексей все правильно написал.
Считается, что от величины напряжения зависит предельный крутящий момент Мк, кот. муфта может передать к колесам задней оси без пробуксовки дисков.
Если напряжение становится меньше, то и сила сжатия дисков в итоге будет меньше, следовательно меньший Мк муфта сможет "пропустить" через себя. На высокой скорости напряжение на муфту подается небольшое, чтобы диски могли проскальзывать при изменениии курса машины, задаваемым рулевым управлением. Если проскальзывания дисков не будет - будут проскальзывать колеса, что ухудшит управляемость. Соотв-но при торможении напряж-е падает до 0, чтобы муфта не мешала корректной р-те АБС. При высокой скорости напр-е на муфту не подается (вернее падает до 1В).
Ну и самое главное: подача напр-я к муфте лишь дает возможность для ее включения. Но чтобы диски замкнулись, нужно срабатывание клиновой муфты, а это произойдет лишь в случае, если угловая скорость пер. колес будет больше угловой ск-ти задних.
Если скорости будут равны - диски рабочего пакета не сомкнутся.
Короче что знал - расскзал.
Да, перегреваются дики, а не магнит. И в муфте д.б. залито масло. Хотя где-то писали, что у дастера муфта сухая, но это сомнительно.
Последний раз редактировалось Lew; 04.08.2011 в 14:41.
Старый 04.08.2011, 17:28   #474
glisgor
Аватар для glisgor
То есть, сила смыкания пластин зависит от разности угловых скоростей? или, все-таки, от уровня напряжения на электромагните?
Если авто движется равномерно, угловые скорости колес равны, значит и муфта не в зацеплении, несмотря на величину напряжения?
Может есть какие-то ссылки на статьи, понятно, что разложить все по полочкам в форуме затруднительно... Я с прикладной механикой расстался на третьем курсе института, многое уже забылось...
Последний раз редактировалось glisgor; 04.08.2011 в 17:31.
Старый 04.08.2011, 21:16   #475
Lew
Аватар для Lew
И от величины напряжения и от разницы угловых скоростей.
Ведь ведомые диски муфты также вращаются, поскольку связаны с задними колесами. Представь два вентилятора, крыльчатки которых вращаются с одной заданной скоростью но у одного по часовой стрелке, а у другого против. Разверни их "лицом" друг к другу, прижми лопасти. Как вращение одной крыльчатки повлияет на вращение другой? Скорость то одинакова, вращение синхронное.
Для передачи крутящего момента нужно, чтобы лопасти одного из них вращались чуть быстрее, тогда он по отношению к другому станет ведущим и начнет передавать к его лопастям усилие, т.е. подкручивать их.
Такая же картинка в работе муфты: из-за того, что скорость вращения пер. колес по условиям движения практически всегда выше, чем задних, диски, связанные с пер. колесами через силовой привод будут ведущими, а связанные с задними - ведомыми.
Пер. колеса большую часть времени работают с частичной пробуксовкой, следовательно смыкая диски можно передавать момент на задние колеса. Но когда скорость вращения колес осей начнет выравниваься, величина передаваемого Мк начнет снижаться.
Подробно расписывать не хочу, чес. гря лень
Старый 04.08.2011, 21:51   #476
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Теория- это конечно хорошо, но слишком абстрактно. А теперь из практики: При включении 4ВДЛОК Сразу ощущается перераспределение момента по мостам. Особенно ярко это на асфальте, где нет пробуксовки. Пропадает накат у авто и ощущается возрастание нагрузки на двигатель. А теперь можете дальше углубляться в теорию.
Старый 04.08.2011, 22:04   #477
yrij
Аватар для yrij
Онлайн: yrij вне форума
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
+100
Старый 04.08.2011, 22:13   #478
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
2Lew-спасибо за обьяснение принципов работы.
Возник вопрос.
на вкл эл магн(величину напряжения) влияют след факторы=степень и скорость нажатия на акселератор,торможенние двс и тормозами ,режим *лок* и др а также
величина разности угл скоростей на пер и задн оси.Как она определяется контролером?с помощью штатной АВS?Или эта система установлена не всех Дастерах 4*4 ?
Старый 05.08.2011, 09:11   #479
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
И что тут удивительного?
Обычное явление при блокированном межосевом приводе. Кстати, если ты так тонко чувствуешь машину, то сможешь определить скорость, при которой режим «ЛОК» перейдет в «АВТО». При достижении какой-то скорости эта «зажатость» трансмиссии должна сняться. Это и будет моментом перехода сис-мы полного привода из одного режима в другой.
С помощью датчиков угловой скорости, вход. в АБС
Старый 05.08.2011, 10:00   #480
glisgor
Аватар для glisgor
Lew, спасибо за пояснения!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
