Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 02.11.2013, 17:27   #861
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:29
Автомобиль: рено дастер 2.0
По умолчанию Re: Масло в коробке
Возвращаясь к вопросу о "новой" форме крышки на флаконе Motul Gear 300 75w90. Тупо обратился к оф.дистрибьютору Motul в Уфе с этим вопросом. Как ни странно, отреагировали быстро. Ответ во вложении. Получается, можно брать и с "новой" крышкой
У того,что с новой крышкой,тоже оказывается есть трубка-носик для удобства заливки.Но ее длинны,не хватит,чтобы залить в редуктор заднего моста,пришлось наращивать трубку на 20 см.
Старый 02.11.2013, 19:42   #862
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Chervonenko_CA
К ста: GL-5 в мост/раздатку - это правильно. А вот "SL" - сомнение берёт. Это-ж для самоблоков
Motul Gear 300 LS SAE 75W90 и есть самый настоящий GL-5. На сайте классификация этого продукта именно такая. И если оно в первую очередь для самоблоков - ну и что? а в наш мост не пойдет что-ли ?
Сообщение от cergeypk
Так об этом в ответе Motul было сказано .
Старый 02.11.2013, 19:44   #863
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Borysych, задавал вопрос на сайте Мотюля - ответили что LS нам не рекомендуется.
Старый 02.11.2013, 19:52   #864
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Max51
Интересно. А как -то объяснили почему?
Старый 02.11.2013, 23:09   #865
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Так и другие говорят что хуже не будет.Получается залить с ЛС и не парится.Лично я так и сделаю но оф.дил не скажу.Может они на Т.О. скажут у Вас маленький уровень был и мы Вам долили 1л масла.Ваша реакция....Лично я скажу спасибо братцы что не дали умереть.
Последний раз редактировалось Нариман; 02.11.2013 в 23:23.
Старый 03.11.2013, 00:02   #866
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
уже столько написали хорошего
В коробку? - где посмотреть, подскажите, плз...
Старый 03.11.2013, 09:45   #867
Borysych
Аватар для Borysych
кругляш, почитайте бортовик Max51 с 11 стр. Да и в этой теме тоже есть отзывы других пользователей - полистайте.
И тест "За рулем" посмотрите - выше ссыль имеется.
Последний раз редактировалось Borysych; 03.11.2013 в 09:56.
Старый 05.11.2013, 09:20   #868
Borysych
Аватар для Borysych
В силу своей неуемной любознательности и желания получить неопровержимые доказательства своей правоты или неправоты опять пошел проторенной дорожкой и направил запрос ОД Motul в г.Уфа по поводу применимости Motul Gear 300 LS SAE 75W90 .
Переписка - во вложении.
Таким образом, вынужден признать правоту тех кто отговаривал от Motul Gear 300 LS SAE 75W90 .
Название: ответ из Мотюл по ЛС.JPG
Старый 07.11.2013, 22:28   #869
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Добрый вечер! Сегодня решил поменять масла в трансмиссии. Приехал на станцию по замене масел, заехал на яму. Мастер нырнул вниз и через минут 10 вылез весьма озадаченный. Сказал, что до КПП и раздатки ему не добраться, так как дословно "надо разбирать пол морды из-за пластиковых обвесов спереди". А они этим не занимаются. Пришлось довольствоваться задним мостом. Че то я немного растерян, неужто такая проблема имеет место быть?
Старый 07.11.2013, 22:30   #870
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от КотяраА Посмотреть сообщение
Меняйте мастера!
Там доступ элементарный, с боков. Защиту только снять.
Старый 07.11.2013, 22:34   #871
КотяраА
Аватар для КотяраА
Max51 Пластиковую декоративную серебристую накладку под бампером надо снимать?
Старый 07.11.2013, 22:35   #872
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Только защиту)
Старый 07.11.2013, 22:39   #873
КотяраА
Аватар для КотяраА
Я пока сильно не изучал днище под двигателем, поэтому пока его устройство знаю весьма приблизительно)) Ямы нет, самому смотреть негде особо. Поеду к другим "спецам"
Старый 09.11.2013, 16:49   #874
Нариман
Аватар для Нариман
Да мастер был чуть чуть прав насчет обвеса.нужно открутить один болтик по середине бампера и он будет отгибаться чтоб подлезть к двум передним болтам защиты их всего 8шт.И того один на бампере под торкс и 8 ключеком на 10 и защита снята и все как на ладони.
Старый 09.11.2013, 16:59   #875
Был(а): 06 мая 2025 22:10
...Ямы нет, самому смотреть негде особо.
Чем хороша наша машина, что и без ямы можно под нее залезть, по крайней мере, под бамперы уж точно
Старый 09.11.2013, 17:45   #876
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от Нариман Посмотреть сообщение
Да, примерно так. Можно на бампере и по краям что-то открутить (легче гнуть будет), но не обязательно.
Защиту снимать придётся и при смене масла в моторе.
Да, пробку можно выкрутить и так (в защите окошко), НО до масло-фильтра иначе не доберёшься (сверху его можно даже нащупать, но не вынуть)
Старый 09.11.2013, 18:25   #877
Сообщение от Chervonenko_CA Посмотреть сообщение
Фильтр на моторе 2л меняется с верху
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
Старый 09.11.2013, 18:51   #878
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Только защиту)
Макс! Вроде нижние болты от серебристой накладки надо откручивать. Вот снимать точно не надо. Или нет?
Старый 09.11.2013, 18:55   #879
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Пару болтов надо, но накладку то снимать не за чем.
Старый 09.11.2013, 18:57   #880
прибалт11
Они видно не поняли друг друга - там 3 или 4 нижних болта открутить надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
