Старый 08.10.2013, 01:15   #1
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
По умолчанию Активация лампы открытых дверей в Authentique
В Authentique не горит лампа открытых дверей на приборной панели.
"Покурив" форумы решил исправить эту проблему
Снял приборную панель, светодиод открытых дверей и резистор, в отличии от Логанов и Сандер на плате приборной панели был впаян.
Осталось только провести минусовой провод с блока ЭБУ - 20 контакт коричневого разъема внизу у левой ноги водителя
до приборки - серый разъем 12 контакт... В разъемах контактов нет - подходит от старого блока питания компьютера - разъем питания дисковода... При включенном зажигании и при открытой двери лампа на приборке горит.
Идею взял отсюда http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/...ogan-i-sandero
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2013 в 01:22.
Старый 11.11.2013, 11:31   #2
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: Активация лампы открытых дверей в Authentique
12 контакт не всегда подходит т.к. :
1.может не хватать элементов в блоке коммутации. тогда нужно "вешаться" на другие контакты (30,40)
2-серого разъема(если мы о ЦКБЭС говорим) там нет. есть черный, состоящий из двух - зеленого и коричневого.
3-светодиод есть не всегда.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Последний раз редактировалось _AlexSander_; 11.11.2013 в 14:27.
Старый 11.11.2013, 14:09   #3
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
по счастливой случайности румынские и российские дастеры различаются. Приборки уже с впаяным светодиодом-остаётся только пробрасывать проводки и правильно подключаться.
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster) Stan Кузов, экстерьер 210 09.01.2020 11:56
Фары, лампы, противотуманки, габариты... Eugene Проблемы и поломки 836 01.10.2019 09:50
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
День открытых дверей у ОД - голосовалка espace БЕСЕДКА 5 15.04.2013 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
