Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.11.2013, 12:59   #2581
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Очень удивило качественное звучание в кодеке WAV, даже задумался, а не перегнать файлы из МР3 в WAV.
При этом весить они будут на флешке- Ого го!
Ни чего не получится. Из МР3 возвратить в WAV качество не выйдет. Это то же самое что с касетника записать опять на катушечный мафон и ждать звучание в Хи Фи .
Гендерный узурпатор!
Старый 12.11.2013, 13:40   #2582
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
ЦИТАТАmayorvs:
Check Engine, согласен по поводу акустики. Когда заменил динамики на 2 Ом с чуйкой 94Дб Infinity Kappa 52.9I и одновременно шумоизоляцией дверей, наступил прямо какой-то вау-эффект ))) которого не повторилось в такой же степени при замене штатной магнитолы на Пионера AVH-X2500BT. MP3 крутил только с высоким битрейтом от 320kbs, одни и те же записи на обоих магнитолах. Так что меняйте акустику.
Mayorvs подскажите пожалуйста, эффект "ВАУ" достигается при шумке и замене 2-х передних или всех 4-х динамиков?
И общая громкость увеличилась или нет?
Старый 12.11.2013, 14:11   #2583
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
READY, поставленная мной модель в передние двери, Infinity Kappa 52.9I, имеет сопротивление 2 Ом, громкость увеличилась безусловно. Родные 4 Ом. Сразу после шумки поменял передние динамики на указанные, сзади оставил на какое то время родные. Разница при таком раскладе очевидна. В дальнейшем назад поставил 4 Омные Morel. Их звук чище родных, но они явно тише двухомных фиников и совсем уступают им по басовитости. Чтобы избежать перекоса подправил баланс в настройках, на выходе между передними и задними динамиками на 2-3 единицы.
Старый 12.11.2013, 16:42   #2584
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Улыбнуло, честно Жги ещё
WAV - это контейнер, куда можно положить в принципе что угодно. Хотя это нонсенс.
Как правило всё же:
Сообщение от HID
ничего удивительного - это несжатый звук в цифре
WAV
Старый 12.11.2013, 17:36   #2585
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=S_auto;4 Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?[/QUOTE]
Смысл есть, звучание меняется кардинально. Пока тестировал альбом "Песняры" в разных кодеках, прибавил звука до максимума.
Так я чуть не оглох, и искажений на максимуме я не услышал.
Надо отдать должное нашей штатной магнитоле, есть конечно получше и подороже, чем наша Дэу, но я считаю, что звучание 6-ти динамиков (пищалки в передних стойках салона) вполне достойное как через USB, так и через CD.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
[QUOTE=S_auto;43898 Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать
Когда я на свою старую машину, которую продал перед Дастером, поставил за задние сидения седана Пионеры 6х9, только тогда я понял как звучат качественно басы динамиков. Мне в салоне посоветовали: если хотите услышать качественный звук на низах, берите Пионер и, действительно, не обманули! [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
[/COLOR][QUOTE=S_auto;438989]Офф:
а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины.
Я тоже считаю, что звучат неплохо. Полностью согласен с S_auto.
Вот только когда снимали в сервисе по автозвуку родные штатные динамики из 4-х дверей, я поинтересовался у мастера Валентина Батюшкина (у него лицензия судьи по соревнованиям по звуку) как он оценивает качество вынимаемых динамиков.
Получил отрицательный ответ, Валентин мне ответил по-русски: гамно!
Прошу прощения у уважаемых Дастероведов!
Старый 12.11.2013, 18:58   #2586
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Убедили всё таки, взял себе Infinity Kappa 52.9I за 997руб, за такие деньги просто не смог не взять (хотя конечно хотел Infinity Kappa 52.11I но ценник кусачий и ухи мои боюсь не оценят), послушал поют вроде лучше штатных, главное не бубнят но кардинально звук не меняют.Буду ждать саб u-dimension в подарок на день варенья.
Старый 12.11.2013, 20:12   #2587
mayorvs
Аватар для mayorvs
А что за ценник такой странный? Точно серия Kappa?
Старый 12.11.2013, 20:22   #2588
dr.spuntik
В медиа маркт случайно попался витринный образец последний в сети, посмотрев и узнав что витрина не работает и колонки соответственно не играли взял их.
Старый 12.11.2013, 21:29   #2589
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Хотелось бы спросить у все так: при поворотах ключа зажигания штатная гамнитола включается- выключается.На музыку это влияет кратковременно, ну потухла- включилась с этого же места,ниче страшного.А вот телефон связанный по wi-fi приходится подтверждать соединение (на телефоне).Можно как-то решить что-б гамнитола выключалась только в положении ключа off, и не выключалась кратковременно при переключении ключа. Прикуриватель- то-же такой же алгоритм (кратковременное выключении)- то-же неудобно, радар производит тестирование при заводке,включении зажигания,перевода из среднего положения ключа в зажигание on.
Есть какой-нить обходной путь запитать гамнитолу и прикуриватель по нормальному алгоритму, что-б выключалась только при отсутствии ключа?или положении off.
Старый 13.11.2013, 00:05   #2590
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Фломастеры! Соревнования по автозвуку оцениваются по многих параметрам, но нет там параметра "нравится моим ушам", а это, считаю главным для своей машины. В свое время работал в конторе, выставлявшей машины, мне не сильно нравились те варианты, да, все качественно, дорого и по стандартам, но "не мое". И мою настройку уселов в моей машине мастер-профи так же называл "гамном"! Спору нет, что можно добиться реально качественного звука проклейкой виброшумкой, заменой проводов и акустики, но вот стоит ли оно реально тех денег и времени, которых вечно не хватает...
Старый 13.11.2013, 00:16   #2591
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
А зачем ковырять магнитолу, если тут скорее всего виноват телефон?
Похоже он или неисправен или не умеет автоматически соединяться.
У меня, к примеру, телефоны, связанные с магнитолой (только по Bluetooth, поскольку Wi-Fi наша магнитола AFAIK не умеет), соединяются с ней самостоятельно, после любого ее отключения/включения. Достаточно было на каждом из телефонов настроить это ежиножды, при первом подключении.
Старый 13.11.2013, 00:48   #2592
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
подскажите распиновку задней колодки по цветам по динамикам на магнитоле.
к передним подходят одинаковые провода.те одинаковых цветов.
Старый 13.11.2013, 10:39   #2593
dr.spuntik
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
я соединял по принципу электрики + тёплый цвет - холодный цвет. Но можно как писали выше попробовать батарейкой проверять.
Старый 13.11.2013, 10:55   #2594
READY
Аватар для READY
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
dr.spuntik, скажите, а шумку дверей делали ?
Старый 13.11.2013, 16:55   #2595
dr.spuntik
Нет шумку не делал, просто хотел сделать звук немного звонче чего в принципе и добился, наши колонки бубнят а эти поют. Скоро басов добавлю u-Dimension BlackBox X8 и этим планирую ограничиться. А шумить наверно буду только арки остальное устраивает.
Старый 13.11.2013, 19:26   #2596
1410
Аватар для 1410
мне усилок подключить надо а не динамики
Старый 14.11.2013, 21:13   #2597
Jedi
Аватар для Jedi
Онлайн: Jedi вне форума
Был(а): 02 мар 2023 21:10
Автомобиль: ВАЗ 2108
Всем привет! Кто-нибудь может мне подсказать, какого максимального объёма флешки читает магнитола? Дело в том, что у меня флешка 16гб(занято только 7-8гб), допустим там 1200 песен в 10 папках, а магнитола показывает только 6 папок! Все файлы в формате мп3! В чем может быть проблема?
Старый 14.11.2013, 23:51   #2598
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Jedi Посмотреть сообщение
Можно попробовать отформатировать флэшку вот этим и заново все записать на нее.
Мне помогло в похожей ситуации.
Старый 15.11.2013, 12:28   #2599
Maugli
Аватар для Maugli
Jedi, скорее всего в этих папках слишком много треков. Либо опять же - битая флеха, тогда только реформат (желательно полный, а не быстрый).
Старый 18.11.2013, 20:28   #2600
Бертони
Аватар для Бертони
Вот как должна читать магнитола записную книжку с телефона! Фото сделал сегодня на Тойоте Камри в новом кузове
МОЙ БОРТОВИК.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
