Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 09.11.2013, 19:07   #881
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: Масло в коробке
.. по поводу применимости Motul Gear 300 LS SAE 75W90 .
Переписка - во вложении.
Не, ну что такое!..
Заинтриговал, а прочесть невозможно (в таком разрешении). М.б. лучше ссылку (если сайт не закрытый)?
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Фильтр на моторе 2л меняется с верху
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рампы и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Ну, можно и так. Хотя в моей книжке (3й Рим) рекомендуют снизу.
1.А крышка рампы - не на прокладках (Одноразовых)?
2.Трубки кондея не мешают? IMHO у меня там чуть теснее, чем на фото (по памяти)
PS: от исх.темы ушли :-(
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 09.11.2013 в 19:10. Причина: PS
Старый 09.11.2013, 19:09   #882
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Chervonenko_CA Посмотреть сообщение
Это не крышка рампы, это защита. Никаких прокладок нету.
Трубки вообще не мешают.
Только так и меняю масло уже больше года.
Старый 09.11.2013, 22:13   #883
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych на форуме
Щелкните несколько раз на картинку - она откроется в полный размер. Это скрин страницы моего почтового ящика. Если все равно не получается - то почти дословно - "это масло разработано специально для самоблоков и в обычных редукторах применять нежелательно, возможно горение и шумы; используйте рекомендованное производителем".
Старый 11.11.2013, 18:38   #884
Borysych
Аватар для Borysych
Ну всё!! Наконец-то и я затарился Причем "по полной" - решил к зиме и в моторе, и в КПП с раздаткой и мостом сменить масла. Пока вёл переписку с Мотul по поводу формы крышки, в магаз завезли новую партию 300-тки а на ней - о чудо!- о5 крышка с пимпкой наверху. Дата выпуска судя по штампу 12.09.2013г. Цена - 750 р. за литр.
Тут меня обуял дух расточительства и заодно взял Мотul Х-Сlean 5W-40. Дата 22.05.2013 г. Цена 2250 р. Был еще Х-Cess 5W-40, но погуглив, нашел, что у него индекс вязкости чуть меньше, а температура застывания чуть выше. Ну и для сохранности ката Х-Сlean получше будет.
А раз пошла такая пьянка, то куда уж без масляного фильтра. Решил взять, не мудрствуя лукаво, испытанный форумчанами MANN W 75/3. Но тут не обошлось без накладок. Едва не напоролся на подделку. Более внимательно по признакам подделок MANN можно почитать здесь и здесь. В итоге взял в проверенном магазе. Вроде как признакам оригинала соответствует.
Прошу пардону, что всё в этой теме - не захотелось "разбивать" свои вчепятления
ID:	40447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2013, 18:40   #885
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Один в один как у меня наборчик)))
Старый 13.11.2013, 22:29   #886
Borysych
Аватар для Borysych
Сегодня залил Motul Gear 300 SAE 75W90 во все 3 дырки. Их 4-х литров осталось около 700 мл. После пробной поездки впечатления неоднозначные. С одной стороны, по ощущениям машина поехала веселее, легче разгоняется, задорнее что-ли. Как будто пару центнеров груза сбросила. КПП переключаться стала как-то легче по сравнению со стоковым маслом, хотя и на стоковом нормально было. С другой стороны, показалось что стало шумнее в машине от трансмиссии. Потом поездил - вроде перестал шумность замечать. А после переобулся в шиповку- так теперь кроме шипов вообще ничего неслышно
Старый 13.11.2013, 22:32   #887
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
А я не стал его в коробку лить - не подходит по спецификации...
Старый 14.11.2013, 16:32   #888
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Max51, пролопатил ваш бортовик, так и не понял, что в конце в концов залили в коробку последним? Подозреваю кастрюль Syntrans V FE 75W-80?
ЗЫ. Читал с конца к началу
Старый 14.11.2013, 16:59   #889
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Залил себе в коробку, мост и раздатку Motul Gear 300 SAE 75W90. Катаюсь около 2-х месяцев, чувства не понятные.
Не знаю, что в мосту и раздатке, но теперь при переключении передач я как бы стал ощущать шестеренки. Хруста,щелчков нет, но при включении передач как бы ощущаю вход шестеренок на место. На заводском масле такого небыло.
Это почему? Так должно быть? Или может масло подделка?
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.11.2013 в 17:12.
Старый 14.11.2013, 17:11   #890
прибалт11, может потому, что SAE 75W90, а коробка хочет SAE 75W80
По моему Мурат описывал подобные проблемы когда залил SAE 75W90.
Старый 14.11.2013, 17:14   #891
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от прибалт11
Не помню кто,чел. отписывал про такой же симптом, что после замены масла в коробке начало закусывать передачи при переключении-вернул родное масло обратно и все стало опять нормально.
Старый 14.11.2013, 17:23   #892
прибалт11
Вот и думаю - может заменить на какое-нибудь другое? Или не надо?
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
Игорь! Вот и ломаю голову, что делать.
Старый 14.11.2013, 17:38   #893
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Что делать? Читать бортовик Игоря и лить тот же кастрюль. Я налил, всё нормально. Там даже на флаконах нарисовано, что нужно лить и куда: шестерни редуктора - угловой редуктор и задний, схема переключения ручной МКПП - соответственно льём в коробас.
Ждал 415 дней.
Старый 14.11.2013, 17:42   #894
прибалт11, я не знаю, что тебе посоветовать.
С одной стороны у меня сейчас залито Castrol Syntrans V FE 75W-80 и проблем с закусыванием нет.
Но с другой стороны я его поменял только в мае, и как оно поведет зимой я ещё не знаю.
Старый 14.11.2013, 17:54   #895
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Пять месяцев эксплуатирую Motul Gear 300 SAE 75W90 в МКПП в раздатке и в редукторе, только положительные ощущения и впечатление. Шума в трансмисии как не было так и нет.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 14.11.2013, 18:23   #896
прибалт11
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
Я ж не против, но вот у меня есть так как есть.
Старый 14.11.2013, 20:13   #897
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Точно!
У zhiv подсмотрел.
Не дубеет вообще (до минус 10 пока было).
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Менять.
На любое GL4 75W80.
Старый 15.11.2013, 07:29   #898
Borysych
Аватар для Borysych
Тут, может, сыграл злую шутку эффект сравнения. Поездили мы на стоковом масле, "впитали", так сказать, его особенности (определенную степень четкости включения, усилие на рычаге КПП, мягкость ну и т.п.). Короче, привыкли к нему.
А после замены стандартного масла на более "спортивный" продукт получили другие, несколько непривычные ощущения - для меня например показалось более четким включение (возможно, по вашему, вход шестеренок на место); также если на стоковом можно было не сильно выжимать сцепу, чтоб переключиться, то здесь ногой надо побольше подработать, но опять же не всегда. Для меня также показалось, что изменилось звуковое сопровождение работы трансмиссии. Проанализировал - понял - звук стал не громче, просто изменилась тональность, а слуховой аппарат уже отреагировал, типа что-то не то.
И так по мелочам набирается. Но ведь это не недостатки, а, скорее, особенности.
С другой стороны,, к примеру, если бы это масло было бы залито с завода, а потом мы бы перешли на нынешнее стоковое - вполне могло бы возникнуть субъективное ощущение размазанности и неинформативности.
Все же, полагаю, причина в том, что стоковое масло - сугубо гражданский продукт для общего пользования, поэтому более универсальный. А Motul Gear 300 SAE 75W90 предназначено для защиты от экстремальных нагрузок, для работы в "спортивном режиме", поэтому более специфическое и по поведению, и по ощущениям. Но хуже стандартной коробке от него, думаю, не будет, а к необычным ощущениям со временем привыкнете. Я всего 3-й день на нем езжу и практически привык.
Ну а если не хотите привыкать , тогда конечно меняйте.
Старый 15.11.2013, 07:39   #899
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У меня с весны Тотал 75/90 и ничего не закусывает.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 15.11.2013, 08:59   #900
прибалт11
По тому, что дизель, нет?
А если серьезно, то смысл вопроса и был - у всех так или только у меня?
Если только у меня, то это требует каких-то действий, а если у многих, то значит "можно посмотреть" и попытаться понять это масло.
Раньше никто на этом как-то не заострял внимания, вот и возник вопрос.
Спасибо Borysych подробненько описАл все.
Действительно, заводское масло работало мягче, но все как-бы "размазано".
Тотал не так мягок, но стало более четким понятие нахождения передачи и ее "втыкание". И появилось это ЗАКУСЫВАНИЕ.
И если таковы именно свойства масел и для коробки не опасно, то тут действительно нужно просто выбирать что кому надо.
Последний раз редактировалось прибалт11; 15.11.2013 в 09:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
