30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
09.11.2013, 19:07
#881
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Масло в коробке
Сообщение от Borysych
.. по поводу применимости Motul Gear 300 LS SAE 75W90 .
Переписка - во вложении.
Не, ну что такое!..
Заинтриговал, а прочесть невозможно (в таком разрешении). М.б. лучше ссылку (если сайт не закрытый)?
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Сообщение от zhiv
Фильтр на моторе 2л меняется с верху
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рампы и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Ну, можно и так. Хотя в моей книжке (3й Рим) рекомендуют снизу.
1.А крышка рампы - не на прокладках (Одноразовых)?
2.Трубки кондея не мешают? IMHO у меня там чуть теснее, чем на фото (по памяти)
PS: от исх.темы ушли :-(
Последний раз редактировалось Chervonenko_CA; 09.11.2013 в 19:10.
Причина: PS
09.11.2013, 19:09
#882
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от Chervonenko_CA
Это не крышка рампы, это защита. Никаких прокладок нету.
Трубки вообще не мешают.
Только так и меняю масло уже больше года.
09.11.2013, 22:13
#883
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Масло в коробке
Щелкните несколько раз на картинку - она откроется в полный размер. Это скрин страницы моего почтового ящика. Если все равно не получается - то почти дословно - "это масло разработано специально для самоблоков и в обычных редукторах применять нежелательно, возможно горение и шумы; используйте рекомендованное производителем".
11.11.2013, 18:38
#884
Re: Масло в коробке
Ну всё!! Наконец-то и я затарился  Причем "по полной" - решил к зиме и в моторе, и в КПП с раздаткой и мостом сменить масла. Пока вёл переписку с Мотul по поводу формы крышки, в магаз завезли новую партию 300-тки а на ней - о чудо!- о5 крышка с пимпкой наверху. Дата выпуска судя по штампу 12.09.2013г. Цена - 750 р. за литр.
Тут меня обуял дух расточительства и заодно взял Мотul Х-Сlean 5W-40. Дата 22.05.2013 г. Цена 2250 р. Был еще Х-Cess 5W-40, но погуглив, нашел, что у него индекс вязкости чуть меньше, а температура застывания чуть выше. Ну и для сохранности ката Х-Сlean получше будет.
А раз пошла такая пьянка, то куда уж без масляного фильтра. Решил взять, не мудрствуя лукаво, испытанный форумчанами MANN W 75/3. Но тут не обошлось без накладок. Едва не напоролся на подделку. Более внимательно по признакам подделок MANN можно почитать здесь и здесь. В итоге взял в проверенном магазе. Вроде как признакам оригинала соответствует.
Прошу пардону, что всё в этой теме - не захотелось "разбивать" свои вчепятления
11.11.2013, 18:40
#885
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Один в один как у меня наборчик)))
13.11.2013, 22:29
#886
Re: Масло в коробке
Сегодня залил Motul Gear 300 SAE 75W90 во все 3 дырки. Их 4-х литров осталось около 700 мл. После пробной поездки впечатления неоднозначные. С одной стороны, по ощущениям машина поехала веселее, легче разгоняется, задорнее что-ли. Как будто пару центнеров груза сбросила. КПП переключаться стала как-то легче по сравнению со стоковым маслом, хотя и на стоковом нормально было. С другой стороны, показалось что стало шумнее в машине от трансмиссии. Потом поездил - вроде перестал шумность замечать. А после переобулся в шиповку- так теперь кроме шипов вообще ничего неслышно
13.11.2013, 22:32
#887
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
А я не стал его в коробку лить - не подходит по спецификации...
14.11.2013, 16:32
#888
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масло в коробке
Max51, пролопатил ваш бортовик, так и не понял, что в конце в концов залили в коробку последним  ? Подозреваю кастрюль Syntrans V FE 75W-80?
ЗЫ. Читал с конца к началу
14.11.2013, 16:59
#889
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масло в коробке
Залил себе в коробку, мост и раздатку Motul Gear 300 SAE 75W90. Катаюсь около 2-х месяцев, чувства не понятные.
Не знаю, что в мосту и раздатке, но теперь при переключении передач я как бы стал ощущать шестеренки. Хруста,щелчков нет, но при включении передач как бы ощущаю вход шестеренок на место. На заводском масле такого небыло.
Это почему? Так должно быть? Или может масло подделка?
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.11.2013 в 17:12.
14.11.2013, 17:11
#890
Re: Масло в коробке
прибалт11, может потому, что SAE 75W90, а коробка хочет SAE 75W80
По моему Мурат описывал подобные проблемы когда залил SAE 75W90.
14.11.2013, 17:14
#891
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от прибалт11
Не помню кто,чел. отписывал про такой же симптом, что после замены масла в коробке начало закусывать передачи при переключении-вернул родное масло обратно и все стало опять нормально.
14.11.2013, 17:23
#892
Re: Масло в коробке
Вот и думаю - может заменить на какое-нибудь другое? Или не надо?
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
Сообщение от zhiv
Игорь! Вот и ломаю голову, что делать.
14.11.2013, 17:38
#893
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Масло в коробке
Что делать? Читать бортовик Игоря и лить тот же кастрюль. Я налил, всё нормально. Там даже на флаконах нарисовано, что нужно лить и куда: шестерни редуктора - угловой редуктор и задний, схема переключения ручной МКПП - соответственно льём в коробас.
Ждал 415 дней.
14.11.2013, 17:42
#894
Re: Масло в коробке
прибалт11, я не знаю, что тебе посоветовать.
С одной стороны у меня сейчас залито Castrol Syntrans V FE 75W-80 и проблем с закусыванием нет.
Но с другой стороны я его поменял только в мае, и как оно поведет зимой я ещё не знаю.
14.11.2013, 17:54
#895
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: Масло в коробке
Пять месяцев эксплуатирую Motul Gear 300 SAE 75W90 в МКПП в раздатке и в редукторе, только положительные ощущения и впечатление. Шума в трансмисии как не было так и нет.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
14.11.2013, 18:23
#896
Re: Масло в коробке
Сообщение от Denis9263
Я ж не против, но вот у меня есть так как есть.
14.11.2013, 20:13
#897
Реновод
Автомобиль: Renault
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rawil
Точно!
У zhiv подсмотрел.
Не дубеет вообще (до минус 10 пока было).
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Менять.
На любое GL4 75W80.
15.11.2013, 07:29
#898
Re: Масло в коробке
Тут, может, сыграл злую шутку эффект сравнения. Поездили мы на стоковом масле, "впитали", так сказать, его особенности (определенную степень четкости включения, усилие на рычаге КПП, мягкость ну и т.п.). Короче, привыкли к нему.
А после замены стандартного масла на более "спортивный" продукт получили другие, несколько непривычные ощущения - для меня например показалось более четким включение (возможно, по вашему, вход шестеренок на место); также если на стоковом можно было не сильно выжимать сцепу, чтоб переключиться, то здесь ногой надо побольше подработать, но опять же не всегда. Для меня также показалось, что изменилось звуковое сопровождение работы трансмиссии. Проанализировал - понял - звук стал не громче, просто изменилась тональность, а слуховой аппарат уже отреагировал, типа что-то не то.
И так по мелочам набирается. Но ведь это не недостатки, а, скорее, особенности.
С другой стороны,, к примеру, если бы это масло было бы залито с завода, а потом мы бы перешли на нынешнее стоковое - вполне могло бы возникнуть субъективное ощущение размазанности и неинформативности.
Все же, полагаю, причина в том, что стоковое масло - сугубо гражданский продукт для общего пользования, поэтому более универсальный. А Motul Gear 300 SAE 75W90 предназначено для защиты от экстремальных нагрузок, для работы в "спортивном режиме", поэтому более специфическое и по поведению, и по ощущениям. Но хуже стандартной коробке от него, думаю, не будет, а к необычным ощущениям со временем привыкнете. Я всего 3-й день на нем езжу и практически привык.
Ну а если не хотите привыкать , тогда конечно меняйте.
15.11.2013, 07:39
#899
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
У меня с весны Тотал 75/90 и ничего не закусывает.
МОЙ БОРТОВИК.
15.11.2013, 08:59
#900
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
По тому, что дизель, нет?
А если серьезно, то смысл вопроса и был - у всех так или только у меня?
Если только у меня, то это требует каких-то действий, а если у многих, то значит "можно посмотреть" и попытаться понять это масло.
Раньше никто на этом как-то не заострял внимания, вот и возник вопрос.
Спасибо Borysych подробненько описАл все.
Действительно, заводское масло работало мягче, но все как-бы "размазано".
Тотал не так мягок, но стало более четким понятие нахождения передачи и ее "втыкание". И появилось это ЗАКУСЫВАНИЕ.
И если таковы именно свойства масел и для коробки не опасно, то тут действительно нужно просто выбирать что кому надо.
Последний раз редактировалось прибалт11; 15.11.2013 в 09:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
