Старый 29.01.2013, 16:51   #21
Ярррик
Аватар для Ярррик
Онлайн: Ярррик вне форума
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
По умолчанию Re: подозрительное шипение сзади
и у меня шипит, поехал к ОД, так мастер сказал что это бензонасос, и продемонстрировал, включив зажигание без стартера - бензонасос прокачал систему и выключился - было как раз то шипение. я успокоился и уехал.
Старый 30.03.2013, 09:50   #22
Ivan_Mirny
Аватар для Ivan_Mirny
Онлайн: Ivan_Mirny вне форума
Был(а): 08 окт 2014 05:00
У меня тоже шипит, сначала нервничал, а потом забил, так как все работает в штатном режиме. Шипит возле заднего правого колеса, как здесь уже выяснилось это бензонасос.
Старый 30.03.2013, 10:00   #23
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Есть такое. Думал, выхлоп какой хитрый...
Старый 03.04.2013, 17:46   #24
vitek174RUS
Аватар для vitek174RUS
Онлайн: vitek174RUS вне форума
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Тоже шипит-но я не заморачивался по этому поводу,думал "особенности"иномарки-в общем-то так и есть...
Старый 03.04.2013, 18:20   #25
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Название темы и сообщения дают волю для разнообразных фантазий. "У меня Шипит сзади" можно понять как угодно. Заголовок поправил.
Старый 03.04.2013, 18:24   #26
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
По умолчанию Re: подозрительное шипение в задней части авто
Может - "а не бензонасос ли это шипит сзади?"
Старый 09.04.2013, 17:10   #27
Aleksp
Аватар для Aleksp
Онлайн: Aleksp вне форума
Был(а): 19 апр 2013 10:48
После Логана 2008 года Дастер кажется недоделанным, плохо собранной машиной. Это шипение с начало очень доставало, хотя заметил этот эффект не сразу. Ездил к дилеру, долго шарил в интернете и не мог найти причину. Стал вспоминать, как проявился этот шум и вспомнил, что шипение стало после перехода с 95 на 92 бензин.
Сейчас снова перешел на 95, и шипение стало намного тише. Может просто забил на это?
Старый 09.04.2013, 17:37   #28
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
То ли на форуме читал, то ли где-то в инете нарыл. Шипение объясняется тем, что холодный движок выбрасывает очень много несгоревших паров бензина в катализатор. Для рекуперации этих паров и производится продувка катализатора. На горячем движке этого шипения нет.
Старый 09.04.2013, 17:42   #29
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от svh.serjo Посмотреть сообщение
И кто катализатор продувает?
Шипение обсуждалось уже в этой Теме
Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2013 в 17:53.
Старый 09.04.2013, 17:44   #30
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Да, кажись тоже есть.
А у меня другой ещё звук есть. При полном приводе, если разворачиваться на месте - треск, где-то из-под передних колес примерно. Что это? Слышно только на улице, если за рулем не сам. В салоне не слышно.
Старый 06.10.2013, 11:29   #31
sazonovsv1
Аватар для sazonovsv1
Онлайн: sazonovsv1 вне форума
Был(а): 03 фев 2014 18:41
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л
Шипит у всех, новых и с пробегом, зимой и летом, с крышкой и без. Похоже это особенность насоса. Больше шипеть в баке нечему.
Старый 06.10.2013, 14:49   #32
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Шипит бензонасос на многих машинах тойота вольтц ,королла ,калдина и так дал. Под задним сидением шумки нет вообще. Я наклеим шумку как рекомендуют но в два слоя , там место позволяет даже в 4 слоя . Все шума нет даже иногда теряюсь а если на заведется бензонасос не работает , ключ повернешь ай нет мотор урчит.
Старый 17.11.2013, 20:38   #33
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Почитал - успокоился!... Оказывается дастеры шипят!!!
Старый 17.11.2013, 21:26   #34
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Абсорбер-его напрямую прикрепляют к катализатору. В функции абсорбера входит сбор паров бензина при прогревании машины, чтобы не допустить их попадания в выпускной коллектор, так как это приводит к преждевременному износу катализатора. По окончании прогрева электромагнитный клапан переключается на положение продувки абсорбера, и накопившиеся пары уходят в бак. После этого клапан становится в исходное положение, и все бензиновые пары пережигаются в прогретом двигателе.
Старый 17.11.2013, 21:30   #35
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Sane, абсорбер собирает в себя пары бензина ИЗ БЕНЗОБАКА, чтоб исключить их попадание в атмосферу, к выпускной системе он никак не привязан. С его продувкой может быть связано только щёлканье: клацает электромагнитный клапан, подавая пары во впускной коллектор на горение, вместе с воздухом.
Так что, эта версия исключается, извините.
Старый 17.11.2013, 21:54   #36
Аватар для Sane
Сообщение от Check Engine
Check Engine, То есть, шипение от абсорбера как версия не проходит? А тогда как это шипение к бензонасосу можно отнести,если оно не постоянно.У меня раза четыре пошипело в прошлом году в первые морозы и до сегодняшнего дня я его не слышу.
Старый 17.11.2013, 22:18   #37
Check Engine
Sane, рад бы ответить, как его отнести к бензонасосу, но, увы, не могу - не знаю. Знаю лишь, что в адсорбере шипеть нечему :-).
Старый 17.11.2013, 22:25   #38
Аватар для Sane
Check Engine, А не может ли этот элмагнитный клапан случаем залипать от замершей влаги-отсюда и прямой сброс во впускной коллектор и как следствие это шипение?
Старый 17.11.2013, 22:30   #39
...У меня раза четыре пошипело в прошлом году в первые морозы и до сегодняшнего дня я его не слышу.
Аналогично, слышал в прошлом ноябре при первых морозах.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Абсорбер-его напрямую прикрепляют к катализатору. ...
А можно картинку, где это все у нас стоит, и клапан электромагнитный где находится, и провода к нему? Спасибо.
Старый 17.11.2013, 22:42   #40
Аватар для Sane
Дык, где ее нашу схему взять,у мну нет.
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских plauer Подвеска 183 15.12.2022 15:51
Шипение ГУРа Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 51 06.09.2015 13:04
обмен накладки на задней двери МСК Cyberax Обмен 3 23.06.2013 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
