29.01.2013, 16:51
#21
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Re: подозрительное шипение сзади
и у меня шипит, поехал к ОД, так мастер сказал что это бензонасос, и продемонстрировал, включив зажигание без стартера - бензонасос прокачал систему и выключился - было как раз то шипение. я успокоился и уехал.
30.03.2013, 09:50
#22
Время онлайн: 7 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 08 окт 2014 05:00
У меня тоже шипит, сначала нервничал, а потом забил, так как все работает в штатном режиме. Шипит возле заднего правого колеса, как здесь уже выяснилось это бензонасос.
30.03.2013, 10:00
#23
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Есть такое. Думал, выхлоп какой хитрый...
03.04.2013, 17:46
#24
Время онлайн: 18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Тоже шипит-но я не заморачивался по этому поводу,думал "особенности"иномарки  -в общем-то так и есть...
03.04.2013, 18:20
#25
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Название темы и сообщения дают волю для разнообразных фантазий. "У меня Шипит сзади"  можно понять как угодно. Заголовок поправил.
03.04.2013, 18:24
#26
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: подозрительное шипение в задней части авто
Может - "а не бензонасос ли это шипит сзади?"
09.04.2013, 17:10
#27
Время онлайн: 2 мин. 5 сек.
Был(а): 19 апр 2013 10:48
После Логана 2008 года Дастер кажется недоделанным, плохо собранной машиной. Это шипение с начало очень доставало, хотя заметил этот эффект не сразу. Ездил к дилеру, долго шарил в интернете и не мог найти причину. Стал вспоминать, как проявился этот шум и вспомнил, что шипение стало после перехода с 95 на 92 бензин.
Сейчас снова перешел на 95, и шипение стало намного тише. Может просто забил на это?
09.04.2013, 17:37
#28
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
То ли на форуме читал, то ли где-то в инете нарыл. Шипение объясняется тем, что холодный движок выбрасывает очень много несгоревших паров бензина в катализатор. Для рекуперации этих паров и производится продувка катализатора. На горячем движке этого шипения нет.
09.04.2013, 17:42
#29
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Сообщение от svh.serjo
И кто катализатор продувает?
Шипение обсуждалось уже в этой Теме
Последний раз редактировалось Strusto; 09.04.2013 в 17:53.
09.04.2013, 17:44
#30
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Да, кажись тоже есть.
А у меня другой ещё звук есть. При полном приводе, если разворачиваться на месте - треск, где-то из-под передних колес примерно. Что это? Слышно только на улице, если за рулем не сам. В салоне не слышно.
06.10.2013, 11:29
#31
Время онлайн: 9 ч. 29 мин. 8 сек.
Был(а): 03 фев 2014 18:41
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л
Шипит у всех, новых и с пробегом, зимой и летом, с крышкой и без. Похоже это особенность насоса. Больше шипеть в баке нечему.
06.10.2013, 14:49
#32
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Шипит бензонасос на многих машинах тойота вольтц ,королла ,калдина и так дал. Под задним сидением шумки нет вообще. Я наклеим шумку как рекомендуют но в два слоя , там место позволяет даже в 4 слоя . Все шума нет даже иногда теряюсь а если на заведется бензонасос не работает , ключ повернешь ай нет мотор урчит.
17.11.2013, 20:38
#33
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Почитал - успокоился!... Оказывается дастеры шипят!!!
17.11.2013, 21:26
#34
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Абсорбер-его напрямую прикрепляют к катализатору. В функции абсорбера входит сбор паров бензина при прогревании машины, чтобы не допустить их попадания в выпускной коллектор, так как это приводит к преждевременному износу катализатора. По окончании прогрева электромагнитный клапан переключается на положение продувки абсорбера, и накопившиеся пары уходят в бак. После этого клапан становится в исходное положение, и все бензиновые пары пережигаются в прогретом двигателе.
17.11.2013, 21:30
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Sane, абсорбер собирает в себя пары бензина ИЗ БЕНЗОБАКА, чтоб исключить их попадание в атмосферу, к выпускной системе он никак не привязан. С его продувкой может быть связано только щёлканье: клацает электромагнитный клапан, подавая пары во впускной коллектор на горение, вместе с воздухом.
Так что, эта версия исключается, извините.
17.11.2013, 21:54
#36
Сообщение от Check Engine
Check Engine, То есть, шипение от абсорбера как версия не проходит? А тогда как это шипение к бензонасосу можно отнести,если оно не постоянно.У меня раза четыре пошипело в прошлом году в первые морозы и до сегодняшнего дня я его не слышу.
17.11.2013, 22:18
#37
Sane, рад бы ответить, как его отнести к бензонасосу, но, увы, не могу - не знаю. Знаю лишь, что в адсорбере шипеть нечему :-).
17.11.2013, 22:25
#38
Check Engine, А не может ли этот элмагнитный клапан случаем залипать от замершей влаги-отсюда и прямой сброс во впускной коллектор и как следствие это шипение?
17.11.2013, 22:30
#39
Сообщение от Sane
...У меня раза четыре пошипело в прошлом году в первые морозы и до сегодняшнего дня я его не слышу.
Аналогично, слышал в прошлом ноябре при первых морозах.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от Sane
Абсорбер-его напрямую прикрепляют к катализатору. ...
А можно картинку, где это все у нас стоит, и клапан электромагнитный где находится, и провода к нему? Спасибо.
17.11.2013, 22:42
#40
Дык, где ее нашу схему взять,у мну нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
