09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.11.2013, 12:59
#2581
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от orenrait54
Очень удивило качественное звучание в кодеке WAV, даже задумался, а не перегнать файлы из МР3 в WAV.
При этом весить они будут на флешке- Ого го!
Ни чего не получится. Из МР3 возвратить в WAV качество не выйдет. Это то же самое что с касетника записать опять на катушечный мафон и ждать звучание в Хи Фи .
Гендерный узурпатор!
12.11.2013, 13:40
#2582
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
ЦИТАТАmayorvs:
Check Engine, согласен по поводу акустики. Когда заменил динамики на 2 Ом с чуйкой 94Дб Infinity Kappa 52.9I и одновременно шумоизоляцией дверей, наступил прямо какой-то вау-эффект ))) которого не повторилось в такой же степени при замене штатной магнитолы на Пионера AVH-X2500BT. MP3 крутил только с высоким битрейтом от 320kbs, одни и те же записи на обоих магнитолах. Так что меняйте акустику.
Mayorvs подскажите пожалуйста, эффект "ВАУ" достигается при шумке и замене 2-х передних или всех 4-х динамиков?
И общая громкость увеличилась или нет?
12.11.2013, 14:11
#2583
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
READY, поставленная мной модель в передние двери, Infinity Kappa 52.9I, имеет сопротивление 2 Ом, громкость увеличилась безусловно. Родные 4 Ом. Сразу после шумки поменял передние динамики на указанные, сзади оставил на какое то время родные. Разница при таком раскладе очевидна. В дальнейшем назад поставил 4 Омные Morel. Их звук чище родных, но они явно тише двухомных фиников и совсем уступают им по басовитости. Чтобы избежать перекоса подправил баланс в настройках, на выходе между передними и задними динамиками на 2-3 единицы.
12.11.2013, 16:42
#2584
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Улыбнуло, честно  Жги ещё
WAV - это контейнер, куда можно положить в принципе что угодно. Хотя это нонсенс.
Как правило всё же:
Сообщение от HID
ничего удивительного - это несжатый звук в цифре
WAV
12.11.2013, 17:36
#2585
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=S_auto;4 Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?[/QUOTE]
Смысл есть, звучание меняется кардинально. Пока тестировал альбом "Песняры" в разных кодеках, прибавил звука до максимума.
Так я чуть не оглох, и искажений на максимуме я не услышал.
Надо отдать должное нашей штатной магнитоле, есть конечно получше и подороже, чем наша Дэу, но я считаю, что звучание 6-ти динамиков (пищалки в передних стойках салона) вполне достойное как через USB, так и через CD.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
[QUOTE=S_auto;43898 Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать
Когда я на свою старую машину, которую продал перед Дастером, поставил за задние сидения седана Пионеры 6х9, только тогда я понял как звучат качественно басы динамиков. Мне в салоне посоветовали: если хотите услышать качественный звук на низах, берите Пионер и, действительно, не обманули!  [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
[/COLOR][QUOTE=S_auto;438989]Офф:
а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины.
Я тоже считаю, что звучат неплохо. Полностью согласен с S_auto.
Вот только когда снимали в сервисе по автозвуку родные штатные динамики из 4-х дверей, я поинтересовался у мастера Валентина Батюшкина (у него лицензия судьи по соревнованиям по звуку) как он оценивает качество вынимаемых динамиков.
Получил отрицательный ответ, Валентин мне ответил по-русски: гамно!
Прошу прощения у уважаемых Дастероведов!
12.11.2013, 18:58
#2586
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Убедили всё таки, взял себе Infinity Kappa 52.9I за 997руб, за такие деньги просто не смог не взять (хотя конечно хотел Infinity Kappa 52.11I но ценник кусачий и ухи мои боюсь не оценят), послушал поют вроде лучше штатных, главное не бубнят но кардинально звук не меняют.Буду ждать саб u-dimension в подарок на день варенья.
12.11.2013, 20:12
#2587
А что за ценник такой странный? Точно серия Kappa?
12.11.2013, 20:22
#2588
В медиа маркт случайно попался витринный образец последний в сети, посмотрев и узнав что витрина не работает и колонки соответственно не играли взял их.
12.11.2013, 21:29
#2589
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Хотелось бы спросить у все так: при поворотах ключа зажигания штатная гамнитола включается- выключается.На музыку это влияет кратковременно, ну потухла- включилась с этого же места,ниче страшного.А вот телефон связанный по wi-fi приходится подтверждать соединение (на телефоне).Можно как-то решить что-б гамнитола выключалась только в положении ключа off, и не выключалась кратковременно при переключении ключа. Прикуриватель- то-же такой же алгоритм (кратковременное выключении)- то-же неудобно, радар производит тестирование при заводке,включении зажигания,перевода из среднего положения ключа в зажигание on.
Есть какой-нить обходной путь запитать гамнитолу и прикуриватель по нормальному алгоритму, что-б выключалась только при отсутствии ключа?или положении off.
13.11.2013, 00:05
#2590
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Фломастеры! Соревнования по автозвуку оцениваются по многих параметрам, но нет там параметра "нравится моим ушам", а это, считаю главным для своей машины. В свое время работал в конторе, выставлявшей машины, мне не сильно нравились те варианты, да, все качественно, дорого и по стандартам, но "не мое". И мою настройку уселов в моей машине мастер-профи так же называл "гамном"! Спору нет, что можно добиться реально качественного звука проклейкой виброшумкой, заменой проводов и акустики, но вот стоит ли оно реально тех денег и времени, которых вечно не хватает...
13.11.2013, 00:16
#2591
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от vov-ka
А зачем ковырять магнитолу, если тут скорее всего виноват телефон?
Похоже он или неисправен или не умеет автоматически соединяться.
У меня, к примеру, телефоны, связанные с магнитолой (только по Bluetooth, поскольку Wi-Fi наша магнитола AFAIK не умеет), соединяются с ней самостоятельно, после любого ее отключения/включения. Достаточно было на каждом из телефонов настроить это ежиножды, при первом подключении.
13.11.2013, 00:48
#2592
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
подскажите распиновку задней колодки по цветам по динамикам на магнитоле.
к передним подходят одинаковые провода.те одинаковых цветов.
13.11.2013, 10:39
#2593
Сообщение от 1410
я соединял по принципу электрики + тёплый цвет - холодный цвет. Но можно как писали выше попробовать батарейкой проверять.
13.11.2013, 10:55
#2594
Сообщение от dr.spuntik
dr.spuntik, скажите, а шумку дверей делали ?
13.11.2013, 16:55
#2595
Нет шумку не делал, просто хотел сделать звук немного звонче чего в принципе и добился, наши колонки бубнят а эти поют. Скоро басов добавлю u-Dimension BlackBox X8 и этим планирую ограничиться. А шумить наверно буду только арки остальное устраивает.
13.11.2013, 19:26
#2596
мне усилок подключить надо а не динамики
14.11.2013, 21:13
#2597
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мар 2023 21:10
Автомобиль: ВАЗ 2108
Всем привет! Кто-нибудь может мне подсказать, какого максимального объёма флешки читает магнитола? Дело в том, что у меня флешка 16гб(занято только 7-8гб), допустим там 1200 песен в 10 папках, а магнитола показывает только 6 папок! Все файлы в формате мп3! В чем может быть проблема?
14.11.2013, 23:51
#2598
Сообщение от Jedi
Можно попробовать отформатировать флэшку вот этим и заново все записать на нее.
Мне помогло в похожей ситуации.
15.11.2013, 12:28
#2599
Jedi, скорее всего в этих папках слишком много треков. Либо опять же - битая флеха, тогда только реформат (желательно полный, а не быстрый).
18.11.2013, 20:28
#2600
Вот как должна читать магнитола записную книжку с телефона! Фото сделал сегодня на Тойоте Камри в новом кузове
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
