Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.11.2013, 23:54   #4141
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Бертони, Strusto, dg972, все равно не могу понять причины повышенного износа резины. Ну да, в нет у нас межосевого диф-а. Но межколесные должны устранить проблему разных угловых скоростей.
Старый 22.11.2013, 00:12   #4142
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Max51, межколесные устраняют разность скорости вращения между одной осью, а межосевой устраняет разность между скоростью вращения передних и задних осей то есть- если передние при повороте проходят больший путь то задние пробуксовывают и идёт износ резины и т.д.
Старый 22.11.2013, 00:17   #4143
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Sanja84, однако, при повороте на передней оси колеса тоже вращаются с разной скоростью...
Старый 22.11.2013, 00:20   #4144
Sanja84
Аватар для Sanja84
для этого и есть межколёсный диф)))
Старый 22.11.2013, 00:26   #4145
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Вот. И я про тоже. При таком раскладе, разница между средней скоростью вращения передней и задней оси стремится к очень маленьким значениям.
Для примера, предыдущий Хайлендер отличается как раз отсутствием межколесных диф-ов вкупе с постоянным полным приводом. И вот там как раз и наблюдается повышенный износ резины ( раз в сезон)7
Старый 22.11.2013, 00:34   #4146
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от Max51
по прямой да, а вот в поворотах ощущается здорово, руль как бы хочет выкрутиться прямо (машина не хочет поворачивать), всётаки разность пути задних и передних колёс в повороте ощутимая, а скорость их вращения(мостов) без дифа одинаковая, именно по этому и ставят меж осевой диф, муфту, или просто отключения одного из мостов(обычно переднего).
Старый 22.11.2013, 00:40   #4147
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Прошлой зимой проводил эксперимент. Ездил по одной и той же дороге в разных режимах. Ну не заметил я такой разницы в поведении авто. Но наверно я такой не восприимчивый.
Но настаиваю на своем имхо: при наличии межколесных дифференциалов, отсутствие межосевого не влияет на износ резины. Тем более LOCK отключается при скорости 80 кмч...
Старый 22.11.2013, 00:54   #4148
Sanja84
Аватар для Sanja84
я хорошо ощутил когда из грязи выезжал на асфальт с вывернутым рулём руль чуть из рук не вырвало я аж на встречку заехал(. попробую по другому объяснить- в локе передний и задний мост крутятся с равной скоростью и колёса передней и задней оси должны пройти равный путь за единицу времени(прямая), при повороте путь задней оси короче пути передней оси, а меж колёсный компенсирует разницу пути между колёсами своей оси, не компенсируя разницу пути между осями. фу вроде осилил, чуть бошка не лопнула...
Старый 22.11.2013, 07:43   #4149
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Прошлой зимой проводил эксперимент. Ездил по одной и той же дороге в разных режимах...
На дороге сухой асфальт-бетон или вода-снег-лед-песок, наконец?, в последнем случае проскальзывание колес при разном пути, которые проходят передние и задние колеса при криволинейном движении будет практически незаметно, а при движении по твердым дорогам, где колеса практически не проскальзывают, задний мост будет стараться толкать машину прямо. Если мы и дальше поворачиваем на сухом и твердом покрытии, то какие-то колеса, у которых хуже сцепление в данный момент, начинают проскальзывать, что и приводит к износу резины.
Старый 22.11.2013, 08:19   #4150
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
а при движении по твердым дорогам, где колеса практически не проскальзывают...
а зачем по таким дорогам в локе ездить, так никто и не ответил.
Старый 22.11.2013, 09:02   #4151
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Дык, вопрос был задан, можно-не можно, с него все и началось
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Но настаиваю на своем имхо: при наличии межколесных дифференциалов, отсутствие межосевого не влияет на износ резины. ...
Так, другой пример, берем велосипед, чтоб исключить влияние межколесных диффов. Велосипед поворачивает, переднее колесо, например, проехало 12 метров и при этом сделало 6 оборотов, заднее проехало 10 метров и, соответственно, 5 раз обернулось. Но это в режиме 2ВД, сорри 1ВД . Ежели колеса механически соединить, чтоб они вращались синхронно, то они оба сделают одинаковое количество оборотов, оба 6, или оба 5, или оба 5,5, не знаю, но при этом происходит проскальзование одного или двух колес относительно дороги, что при твердом покрытии приводит к износу резины, как-то так на пальцах, уф
Последний раз редактировалось Strusto; 01.12.2013 в 16:27.
Старый 22.11.2013, 09:46   #4152
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Тут еще резина в грязи, она скользит по асфальту аки по мылу, пока не очистится.
Ну и естественно любой полноприводник без межосевого дифференциала (заблокированный дифференциал/муфта) неохотно поворачивает.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 22.11.2013, 10:02   #4153
serenkii
NO PASARAN
Аватар для serenkii
Онлайн: serenkii вне форума
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
Так, другой пример, берем велосипед, чтоб исключить влияние межколесных диффов. Велосипед поворачивает, переднее колесо, например, проехало 12 метров и при этом сделало 6 оборотов, заднее проехало 10 метров и, соответственно, 5 раз обернулось. Но это в режиме 2ВД . Ежели колеса механически соединить, чтоб они вращались синхронно, то они оба сделают одинаковое количество оборотов, оба 6, или оба 5, или оба 5,5, не знаю, но при этом происходит проскальзование одного или двух колес относительно дороги, что при твердом покрытии приводит к износу резины, как-то так на пальцах, уф
ваше описание подошло еслиб у вас были заблокированы межколесные диференциалы, но поскольку у нас такого нет то что получаем? в жестком зацеплении 2 колеса а не 4 по диагонали у 2х колес по диагонали пути совершенно разные (переднее наружнее и заднее внутреннее колесо) на них будет самая большая нагрузка и соответственно что тогда? а ничего крутящий момент пойдет туда где легче вертеть а это 2 других колеса которые проходят практически одинаковое расстояние (переднее внутреннее и заднее наружнее колесо), отсюда и износа резины практически нет, и это из за межколевсных диференциалов
Renalut Duster "02"
Старый 22.11.2013, 10:19   #4154
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вот оно! Долго не мог догнать, почему? Почитал ваши пояснения, нашел картинку, всё стало ясно Если рассматривать траекторию колес в пределах одной (любой) оси, то в повороте расстояние, проходимое колесом, дальним от центра, больше расстояния, проходимого колесом, ближним к центру (из-за разницы в радиусе). Это понятно. Межколесный дифференциал это компенсирует.
Но я не учел, что если сравнивать траекторию движения двух осей, то из-за меньшего радиуса траектории задних колес, по отношению к передним, задние проходят меньшее расстояние. И отсутствие межосевого дифференциала в режиме Lock это НЕ компенсирует. Из-за этого повышенная нагрузка на узлы и износ резины.
Теперь ясно, спасибо!
Последний раз редактировалось Аарн; 22.11.2013 в 10:34. Причина: очепятки
Старый 22.11.2013, 10:21   #4155
Сообщение от serenkii Посмотреть сообщение
Согласен, что ПерНар>ЗадВнут, с натяжкой можно предположить, что ПерВнутр=ЗадНар, но тогда для исключения проскальзывания должно быть ПН+ПВ=ЗВ+ЗН, что в повороте не получается.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.11.2013 в 10:42.
Старый 22.11.2013, 10:22   #4156
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
прочитал 2 раза, не понял (это относилось к сообщению serenkii, пока писал появилось еще несколько)
задние колеса в любом случае пройдут меньший путь чем передние, что оба в сумме, что каждое по отдельности, а передача момента идет 50/50, в этом случае никакие меж колесные дифференциалы не смогут полностью компенсировать разницу вращения. В любом случае задние пройдут меньше (для просто ты расчетов можно использовать суммарный побег колес на оси, т.к. рассматриваем блокировку осей 50/50)
update
GermanAW опередил меня, как раз то, что я пытался описать гораздо проще поясняет приложенная картинка
Старый 22.11.2013, 11:40   #4157
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
У меня есть и более наглядная картинка)
След от передней и задней оси хорошо виден
Старый 22.11.2013, 11:45   #4158
serenkii
NO PASARAN
Аватар для serenkii
ПН+ПВ > ЗВ+ЗН тк переднее кот проходит меньше, приблизительно как заднее большее, тут нагрузка на трансмиссию больше чем на колеса
Renalut Duster "02"
Старый 22.11.2013, 12:06   #4159
ПН+ПВ > ЗВ+ЗН
При жесткой связи между осями(ЛОК) это без пробуксовки колес невозможно.
Старый 22.11.2013, 12:26   #4160
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В нашем случае скорее муфта даст пробуксовку между своим пакетом дисков, чем начнется пробуксовка на колесах, имею ввиду чистый, сухой асфальт и чистые сухие шины. Такая схема предусмотрена у всех многодисковых муфт, для того что бы не "порвать" трансмиссию на твердом покрытии, в случае если водитель в режиме Lock выехал из грязи на твердое сухое покрытие и забыл выключить блокировку муфты.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
