10.10.2013, 00:19
#61
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Re: Заводится и глохнет
Вообщем съездил на ТО, по данной проблеме конечно же они отмазались, типа для полноценной диагностики необходимо демонтировать газовое оборудование. На ТО поставил газовые свечи, завтра с утра посмотрю как будет с первым запуском.  . (В смысле того, что свежие и проблема могла быть из за свечей)
Если также, пойдем дальше, все равно найду причину
12.10.2013, 23:44
#62
Тьфу тьфу тьфу конечно, но у меня проблема эта решилась, скорей всего причина была в свечах. 3-й день после ТО, а там я привез свои свечи, все нормально и машина сразу заводиться и работает без проблем.
28.11.2013, 20:47
#63
Время онлайн: 6 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 28 апр 2022 18:10
Автомобиль: рено-дастер
После резкого похолодания, ночью температура упала до -8, была проблема с запуском, двигатель 2,0 2013г., после нескольких попыток двигатель даже не дал хлопка, потом с 4 или 5 попытки схватил, и тут же заглох, и так несколько раз, понял, что проблема с подачей топлива (92 лук ойл) , пробовал прокачать топливо включив зажигание до тех пор пока не погаснут лампочки щитка приборов, затем выключить замок зажигания и так раза 3,затем попытка запуска, двигатель запускался и через 2-3 секунды глох. Пришла мысль, что после летне-осенней эксплуатации могла скопится вода в топливном фильтре т.к он лежит горизонтально а проходные патрубки проходят посередине и вода могла скопится в нижней части фильтра, материал фильтра(напоминает картон) мог впитать влагу, при морозе -8 всё это замёрзло и нарушило пропускную способность фильтра. Сходил домой, взял чайник с горячей водой, аккуратно несколько раз пролил фильтр сверху горячей водой, а заодно и место вокруг датчика температуры подаваемого воздуха. Двигатель запустился с первой попытки
28.11.2013, 20:53
#64
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Материал топливного фильтра ничего не напоминает, потому что этот фильтр-обманка, пустышка.
28.11.2013, 20:54
#65
не понял...разъясни
28.11.2013, 20:56
#66
Сообщение от mah201
не понял...разъясни
В топливном фильтре внутри-ничего нет, просто корпус от фильтра
28.11.2013, 21:00
#67
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от mah201
не понял...разъясни
Какой у Вас двигатель ? - 1,6 - 2.0 или дизель и если можно укажите марку машины пожалуйста.  А то чешим репу о чем это Вы ??
28.11.2013, 21:02
#68
Я так не думаю, какой интерес производителю ставить пустышку,
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
двигатель 2,0 бензин, 4на4, механника, 2013Г
28.11.2013, 21:03
#69
Сообщение от mah201
что-бы не переделывать трубки.Такой "фильтр" ставится на 2,0
28.11.2013, 21:04
#70
Сообщение от mah201
Было на форуме уже это пустышка у 2.0 литрового . фильтр в баке с бензонасосом
28.11.2013, 21:09
#71
тогда возможно, вода могла скопиться в этой пустышке, как в фильтре отстойнике, как на советских автомобилях типа ГАЗ
28.11.2013, 21:16
#72
Сообщение от mah201
Исключено, потому что через этот недофильтр постоянно идет бензин и часть сливается обратно в бак.Просто Вы подогрели бензин- смените заправку-ИМХО
28.11.2013, 21:20
#73
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 14 сек.
Был(а): 30 ноя 2013 20:12
Автомобиль: пешком
mah201,
спирт добавь немного в бак для профилактики.
28.11.2013, 21:24
#74
тогда уж лучше жидкость "И" авиационую добавку к топливу от кристаллов льда
28.11.2013, 21:28
#75
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Сообщение от vov-ka
Похоже mah201,отписал верно,уже читаю о второе сообщение о замерзании воды,в первом чел. сообщал что в пустышке явно брякал лед.
28.11.2013, 21:29
#76
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от vov-ka
Ничего там постоянно не течет и в бак не сливается! Обратка в корпусе бензонасоса.
28.11.2013, 21:43
#77
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 30 июн 2019 21:51
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Чёрная жемчужина
Тоже столкнулся с такой проблемой, пробег 6000 бензин 95. С утра стал заводить, схватила и сразу заглохла, после завелась с четвертого раза. Стал грешить на бензонасос, типо схватил на оставшемся давлении в топливной магистрали ( к шуму бензонасоса не прислушивался ). Но вспомнил, перед этим последний раз заводил за день до этого на две минуты чтоб перегнать машину на соседнее место, итог не прогрелась и залиты свечи. До Дастера, отъездил четыре года на Логане, похожие ситуации были, раз пять и то после того как заглох, со второго раза заводился без проблем, поэтому я не предавал этому сильного значения. Будет время надо попробовать еще раз с не прогретым двигателем оставить.
29.11.2013, 07:23
#79
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
[QUO=Vob;455809]Тоже столкнулся с такой проблемой, пробег 6000 бензин 95. С утра стал заводить, схватила и сразу заглохла, после завелась с четвертого раза. Стал грешить на бензонасос, типо схватил на оставшемся давлении в топливной магистрали ( к шуму бензонасоса не прислушивался ). Но вспомнил, перед этим последний раз заводил за день до этого на две минуты чтоб перегнать машину на соседнее место, итог не прогрелась и залиты свечи. До Дастера, отъездил четыре года на Логане, похожие ситуации были, раз пять и то после того как заглох, со второго раза заводился без проблем, поэтому я не предавал этому сильного значения. Будет время надо попробовать еще раз с не прогретым двигателем оставить.[/QUOTE]
Такая же фигня. Что то с нашими машинками.
29.11.2013, 07:26
#80
Похоже данная проблема на 2 литровых моторах беспокоит многих. Попробуйте выкинуть фильтр пустышку.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
