09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.11.2013, 11:33
#2621
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Тоже думаю вряд ли будет прошивка....Вариант только дублировать контакты на латиницу и ноу проблем. В Ниссанах проблема таже, даже в их топ системе Nissan Connect.
30.11.2013, 12:31
#2622
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от КонстантинК
Вероятно предстоит мне тоже самое, если не трудно фотки бы посмотреть.
фото вам не поможет  нужно по месту резать ... шлифовать. примерять и так раз 5-ть  в несколько заходов ....
30.11.2013, 12:44
#2623
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Господа, подскажите, как сделать чтобы магнитола высвечивала только номер телефона звонящего? как удалить привязку имен из нее?
30.11.2013, 13:00
#2624
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
kpot2006, выкинуть штатную гамнитолу и купить нормальную )
30.11.2013, 13:03
#2625
Сообщение от Maugli
 будете свою выкидываеть - маякните - я подберу
30.11.2013, 13:15
#2626
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
я не понял, 185я прошивка устраняет кракозябры в МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛАХ?
30.11.2013, 13:24
#2627
Сообщение от gаns
нет
30.11.2013, 14:48
#2628
Сообщение от kpot2006
Только удалением имени из записной книжки телефона.
МОЙ БОРТОВИК.
30.11.2013, 16:12
#2629
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 07 сен 2018 13:02
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4
Как вы считаете, насколько важен подрулевой джойстик, стоит-ли упираться его искать, или можно вполне обойтись без него?
30.11.2013, 16:13
#2630
КонстантинК, когда увидел это джостик впервые, меня он улыбнул. Теперь я понимаю, что это очень удобная штуковина и никакие кнопки на руле наш джостик не заменят.
МОЙ БОРТОВИК.
30.11.2013, 16:15
#2631
Обойтись можно - магнитола совсем близко от руля стоит (так то если подумать можно и без магнитолы обойтись), но с ним удобнее.
30.11.2013, 17:02
#2632
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
У меня предыдущая машина была с кнопками на руле. После замены магнитолы кнопки не работали... Как я тосковал(((
Очень важен! Из таких мелочей и создаётся комфорт за рулём.
30.11.2013, 17:08
#2633
Сообщение от RomanGTe
Да я в общем не особо меломан, магнитолу ставлю больше для порядка.
30.11.2013, 17:17
#2634
Наша магнитола имеет ещё блютуз. Если подключить телефон, то очень удобно разговаривать. Так же нажатием на обе кнопки регулировки звука происходит отключение звука, что удобно при движении назад с парктроником и в других ситуациях.
Тут не в меломанстве дело. Просто тянуться каждый раз к магнитоле, убирать руки с руля не так удобно, как просто движением пальца.
30.11.2013, 17:27
#2635
Похоже надо ставить, осталось найти и купить.
01.12.2013, 10:14
#2636
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
Всем доброго времени суток ! вчера был на очередном то в "петровском" что в Питере на Пискаревском пр. На вопрос о новой прошивке для магнитолы обещанной к концу года не кто из мастеров не слышал !!! и об обещании её выпустить тоже слышали в первые от меня ))) так что то ли мастера там не очень любопытные то ли и в правду от нас "отмазались" обещанием очередным !
01.12.2013, 14:21
#2637
а кто производитель штатной магнитолы? модель? может на офсайте глянуть?
01.12.2013, 14:36
#2638
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
где то на первых страницах ветки есть- LG её зовут, и ссылка прямая.
Правда где то есть информация что магнитолы устанавливаются разные, т. е. выглядят и функционал одинаков но ревизии железа разные.
01.12.2013, 14:51
#2639
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от gаns
без навигации Дэу; с навигацией LG.
01.12.2013, 15:29
#2640
Сообщение от Нильс
без навигации Дэу;
а нет ссылочки на конкретную модель?
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
