Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
03.12.2013, 22:59
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Re: Дизельный Дастер зимой.
Закрыл мордочку утеплителем для труб (здесь на форуме идею повзаимствовал). Работы на 10 мин. Интеркулер закрывать не стал. Проехал км 100. До 2 рисок прогрелся быстро, а вот до 4 только после больших оборотов, но быстрее чем с открытой мордочкой. Расход как был 6,3-6,4 так и остался.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
03.12.2013, 23:07
#42
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от sapvel
кинь ссылку, пожалуйста. Или сфотографируй свое детище.
03.12.2013, 23:40
#43
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ru61, полностью, всё ок
03.12.2013, 23:56
#44
Сообщение от ilion
Ссылку надо искать, т.е. перелопатить оба форума (зимние сообщения). Но идея была классная и я ее запомнил. Купил две трубы утеплителя для труб серого цвета диаметром 4,5 см и одну 3,5 см (эта для верхнего отверстия на мордочки, а две для двух остальных). Отрезал по размерам, сделал надрезы по вертикальным делениям и вставил. Все. Даже не крепил и так хорошо держатся. По возможности сделаю фото. Я не фанат мобильников, у меня простейший, предназначенный для звонков и просмотра фото с негоже (вывода на комп нет)
04.12.2013, 01:03
#45
по этой технологии делал, вышло отлично.
---------- Добавлено в 04.12.2013 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 03.12.2013 23:58 ----------
ilion, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=5039&page=40
04.12.2013, 01:13
#46
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от sapvel
Отъездил всю прошлую зиму ничего не закрывая,дискомфорта не испытывал.Четыре палки появлялись редко и нескоро,но на это не обращал внимание - итак тепла хватало,но спасибо - буду иметь ввиду,если соберусь утепляться.
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Sanja84, НЕ открывается ваша ссылка.
Последний раз редактировалось К.И.А.; 04.12.2013 в 01:26.
04.12.2013, 10:33
#48
Вот-вот! Только я и верхнюю щель закрыл. Стоимость этих трубных утеплителей копейки.
Сообщение от К.И.А.
Я тоже. Но пусть будет и два деления, но температура ОЖ в случае с закрытой мордочкой будет все-таки выше, чем с открытой.
04.12.2013, 19:24
#49
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Сообщение от ilion
Идея очень хороша по простоте и дешевизне. Лучше даже сделать одну полосу стыковую, сантиметров 5 по длине, на трассе приоткрыть можно было, и
придерживаться только параметров по уличной температуре.
04.12.2013, 19:28
#50
К.И.А., вот уже скинули, я про этот способ и писал.
10.12.2013, 23:32
#51
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Aargh68
Как вариант: если открыть капот, то теплый воздух уйдёт. Надо попробовать?!
У нас сегодня очень холодно, -3, а может даже 4. С работы добирался пару часов на 1, 2 и третьей передачи. Ближе к концу поездки появились 4 палки, а около гаража я открыл капот чтоб залить незамерзайку. Подошёл кент, поговорили, покурили минут 15 и когда я завёл машину, то фены включились.
МОЙ БОРТОВИК.
11.12.2013, 00:37
#52
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Сообщение от Бертони
у нас около -15 было, я прикурил рабочую машину, так вот стояла колотила минут 20 (правда с открытым капотом), а вместе с поездкой около 30 минут было работы... так вот когда сняли крокодилы было 2 палки, проехал метров 50 и поставил на парковку - стало 0 палок))))
а -3 и -4 это не очень холодно)))))
11.12.2013, 12:56
#53
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Вчера было где-то -10, машина завелась сразу, но заработала как-то неровно, обороты гуляли с 1100 до 1400 примерно секунд 20-30. После 5 минут прогрева и 10 мин. неспешной толкотни появились две палки, четыре появились еще минут через 15.
Интересно, при 4 палках еще минут 10 как продолжали работать тэны, было слышно как вкл-выкл реле и обороты менялись 600 - 900.
11.12.2013, 14:23
#54
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Вопрос к дизелистам
Как заводится дастер при -20 и ниже???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
11.12.2013, 14:24
#55
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Как при плюс 20 и выше.(По краиней мере до-30)
11.12.2013, 14:50
#56
похоже на браваду в вологде и морозов то еще не было наверное
11.12.2013, 14:52
#57
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Владимир Д
...По краиней мере до-30
И ниже тоже уверенно заводится, и даже без ППП (типа вебасты).
Крайнесеверные дастероводы ставили эксперименты.
11.12.2013, 14:54
#58
Сообщение от perec69
Вопрос к дизелистам
легко.
проверено в прошлом году в Финляндии в районе Йоэнсуу при температуре за бортом -28. Без подогревателей.
уж тогда нужно отметить, что хуже заводится дизель не на морозе, а при повышенной влажности и легком морозе.
Дважды с этим сталкивался. Оба раза решалось повторным прогревом свечей перед запуском стартера.
11.12.2013, 14:55
#59
Был(а): 23 фев 2019 17:14
В том году нормальные морозы были,не переживайте.
11.12.2013, 15:15
#60
Сообщение от ilion
легко.
проверено в прошлом году в Финляндии в районе Йоэнсуу при температуре за бортом -28. .
Да при такой температуре дизель и в Самаре заводился уверенно. Тоже проверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
