Все разделы прочитаны
Max51 / Luxe 2.0 4х4 был, Fluence 1,6 CVT /
Страница 24 из 34
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
04.12.2013, 12:24
461
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
Max51
Сегодня попал на небольшие неприятности.
Шел снег, двигался во дворе, нужно было повернуть налево, обогнув припаркованную слева машину. Скорость была 20-25 кмч. При повороте раздался нехилый такой удар и машину подбросило. Ощущения были что как на мине подорвался. Заработала аварийка...
При осмотре обнаружил бетонную плиту припорошенную снегом высотой сантиметров 30. С водительского места из-за машины которая стояла на повороте ее тупо было невидно(( Так вот на нее я с разбега и налетел правым передним колесом и перелетел. Просвет рулит(
Диск визуально выжил, покрышка в утиль - порвалась, ремонту не подлежит...
Только после того как поставил запаску до меня начало доходить, что мне все таки неслабо повезло: я ехал не пристегнутый, от удара сработала аварийка - то есть, если бы был пристегнут сработали бы подушки....
Подвеска вроде как выжила - люфт не появился, руль в ноле. Поеду на диагностику все равно.
Теперь проблема с резиной - покупал ее черех одноклубника из Финляндии. 23000 за комплект (семерка сув). Так вот, этой резины в Мурманске в наличии нет нигде! И во всех магазинах (в том числе на VIANOR) делали круглые глаза и говорили что нашего размера сув не бывает. Нашел только в одном месте - у ОД Ниссан, по 13500, но они отказались продавать ее поштучно...
Полдня был вынужден ездить (и буду еще неделю...) на запаске амтеле. Тормозит нормально, но машина едет как то неправильно.
Вот.
Думаю, что подушки и не должны сработать даже с пристегнутым ремнем т..к. не было фронтального удара в кузов авто. Воде как там специальные датчики должны сработать.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
04.12.2013, 12:27
462
Olejek
На логане когда-то не вписался в поворот на трассе и на излете приехал в заграждение (стальной заборчик вдоль дороги) - крыло, блок-фара под замену, капот чуть замял (отрихтовали/закрасили), крепеж б/фары и то что за ней выправили. Подушки не сработали, пристегнут был. ИМХО удар посильнее должен быть.
Найти ещё сообщения от HID
04.12.2013, 19:27
463
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Денис ну как поиски?
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
04.12.2013, 20:02
464
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Max51
, Интересно, а подушка теперь не горит на приборке? Т.е. блок управления подушками остался рабочий или он теперь "сработавший", раз аварийка включилась?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
У Вас и не должны были сработать подухи, удар в крыло мягкий. А вот в описываемом выше случае как раз получился конкретный фронтальный удар, а жесткий (в отличии от крыла) колесный диск прекрасно передал удар на подвеску и кузов.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
04.12.2013, 20:27
465
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
морячёк
Никак. Объездил весь город, даже на рынок ездил.
Достали продавцы умники: "Хакка7 СУВ есть?" - "Да, есть!" - "Точно 7 СУВ" - "Да точно!" Приезжаю - выкатывают простую 7ку "Вот!" Я спрашиваю а где СУВ то?? А они: ну она же Икс эль.
Достали говорить все что такой не бывает - к машине двоих уже "спецов" водил...
Заказал на Автодоке.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
u313
Max51
Самому интересно. Значка подушки нету. Как на диагностику поеду - попрошу сканером глянуть...
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
04.12.2013, 20:48
466
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
в логанах очень часто подушки не срабатывают.
или же чувствительность системы очень низкая.
знаю 3 авто, где подушки не сработали. а сила удара-
крыло и капот под замену.
раз не сработали и не загорелся значек, советую не парится.
все равно никто ничего вразумительного не скажет.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
05.12.2013, 00:18
467
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Volodi
Датчик удара стоит якобы впереди слева под фарой . ржавая продолговатая коробка примерно 10х20 см
Ржавая и большая, есть,-но это не датчик.
Найти ещё сообщения от Sane
05.12.2013, 01:21
468
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
, А что это ?? за кусок чугунной болванки .
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
05.12.2013, 01:38
469
Volodi
Max51
, И дико виноват. вот есть инфа , тута считают это протекторная защита от корозии кузова.
Для реализации протекторной защиты необходимо протектор плотно закрепить на чистой поверхности защищаемого металла. Если на эту конструкцию будет воздействовать влага, то в соответствии с приведенной выше химической реакцией электроны протектора будут переходить в защищаемый металл и на катоде (корпусе автомобиля) начнется выделение водорода. Ионы протектора, соединяясь с кислородом (гидроксильными группами ОН), вызывают окислительную реакцию, которая приводит к появлению гидроокиси того металла, из которого сделан протектор Таким образом обеспечивается катодная защита корпуса автомобиля до тех пор, пока протектор полностью не разрушится вследствие коррозии. После этого, как и положено, начнет корродировать корпус автомобиля.
Необходимо отметить, что данный метод защиты корпуса автомобиля уже используется как в отечественной, так и в зарубежной практике. В частности те части кузова, которые подвергаются наибольшему воздействию влаги изготавливаются из стали с одно или двусторонним цинковым покрытием толщиной около 0,08 мм. При скорости коррозии цинка порядка 0,02 мм/год этого покрытия в нормальных условиях (без его повреждения) хватает на несколько первых лет эксплуатации автомобиля. Подробно тут
http://www.neon-san.ru/korozia.htm
Volodi
06.12.2013, 21:55
470
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Пока мое колесо добирается до Мурманска, переставил с Сашей Мгранд (Спасибо еще раз!) запаску назад и переключился на 2WD (по совету ОД, чтобы не вышла из строя система ПП).
Уже 2 дня я переднеприводник. Так вот, тем кто говорит что ПП не нужен в городе мой дружеский ответ: Идите в лес!!
Очень тоскливо на 2 вд... Газ на светофоре дозировать надо, по дворам пробираешься напрягаясь и любимые раньше объездные дорожки - пришлось оставить про запас и стоять со всеми в пробках... В общем, вождение не такое уверенное теперь...
Max51
06.12.2013, 22:01
471
u313
Max51
Поподробнее с этого места плиз! С чего это система ПП должна из стоя выйти из-за чуть другого размера 1-го колеса. Максимум может лампа АБС загореться из-за разной скорости вращения колес.
Кстати у нас ребята на работе довольно долго ездили на полноприводном фольксваген Т5 с разной резиной и грешили на неисправность АБС - лампа горела. А оказалось что разный диаметр и система об этом сигнализировала. Но никаких доп. неисправностей не появилось...
u313
06.12.2013, 22:03
472
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
u313
Я не спец, мастер порекомендовал так сделать, во избежание негативных последствий. У меня разница не в диаметре а в сцепных свойствах больше важна, кмк.
Max51
06.12.2013, 22:05
473
MK5 GT
4 нед. 1 д. 20 ч. 50 мин. 5 сек.
Был(а): 23 мар 2014 20:04
Автомобиль: жДустер
Max51
да уж, печалька, т.е на 2вд не взирая на то что разная размерность все буит ок?
MK5 GT
Отправить личное сообщение для MK5 GT
Найти ещё сообщения от MK5 GT
06.12.2013, 22:12
474
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
u313
На полном приводе все колеса должны быть одинакового размера и иметь схожий рисунок протектора в целях избежания повреждения трансмиссии это даже в инструкции к кваттровой ауди было написано.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Max51
Город понятие относительное у некоторых в городе ямы полуметровой глубины и бордюры посреди дороги валяются. Лично мое мнение в Москве ПП не нужен.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
06.12.2013, 22:15
475
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
briancev
слава богу, мы не все в Москве живем, там и машина не нужна, т.к. на ней нет возможности ездить))
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
06.12.2013, 22:18
476
briancev
Ну как бы да, десять минут до метро и 40 минут в метро, с криками, воплями)) Цивилизация мля..
briancev
07.12.2013, 00:20
477
ДимаК
2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Volodi
протектор закапывают в землю чтобы защититьподземное сооружение от коррозии. или помещают в воду, окружающую защищаемый объект. суть в том, что на защищаемом объектесоздаётся постоянный потенциал
относительно окружающей среды
, препятствующий химической реакции окисления. я видел протектор , который был закопан в земле - это
магниевая
чушка в отходящим проводом. ИМХО
этот кусок чугуния - защита от вибраций:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=19
Дуся - агрегат.
ДимаК
Отправить личное сообщение для ДимаК
Найти ещё сообщения от ДимаК
07.12.2013, 00:51
478
ДимаК
Max51
раз диск без повреждений, то можно не беспокоится об остальном. у моего отца и меня было два подобных случая (с гнутием диска), один из них со спуском колеса... ээээ.. нет, четыре случая; два из них со спуском; три из них на жигулях, а один на прицепе.
Дуся - агрегат.
ДимаК
07.12.2013, 01:04
479
Классик
Записей в дневнике:
1
1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Max51
Max51
А на гусеницах, типа на танке, можно и на плиту без последствий и на дом и в болото и в... При всём уважении - не надо делать писю мягкой! Для города 4х4 может и надо, но это уж очень особый случай для Дастера. Так что я в лес собирать грибы, приду домой и пожарю с картошечкой. Стоп, а я же грибы не люблю, тогда зачем их собирать... и всё таки я в лес.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Классик
Отправить личное сообщение для Классик
Посетить домашнюю страницу Классик
Найти ещё сообщения от Классик
Читать дневник
07.12.2013, 01:15
480
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Max51
Да-да, именно туда, пешочком.
Ибо, чтобы по взрослому засадить тачку в лесном болоте, продуктивно и весело провести время в поисках трактора, перемазаться в грязи и вдоволь надёргаться за трос, 4x2 не подойдёт - на нем вы уныло застрянете ещё на подъезде.
Только хардкор, только 4x4!
зыж А в городе 4x4 - очень здорово, кроме шуток. Особенно зимой.
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
Страница 24 из 34
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
vir-smu15 / Luxe 2.0 4x4 /
vir-smu15
26.03.2017
16:04
Андрей1984 / Luxe 2.0 4x4 /
Андрей1984
17.08.2013
11:37
СПАУН / Luxe 2.0 4х2 АТ /
СПАУН
11.11.2012
10:36
starco / Luxe 2.0 4x4 /
starco
14.07.2012
06:23
