Все разделы прочитаны
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 28 из 344
Первая
18
26
27
28
29
30
38
78
128
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
09.12.2013, 19:15
541
gorvladim
1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
Re: плохо заводится на холодном
21.11,2013 был у Оф.диллера Волга-Раст (Волгоград)по проблеме не запуска (подробное описание пост №179). После посещения машина заводится на ура и Х.Х. обороты около 1000 сразу после запуска. Проблема ушла. Бензин заливаю Лукойл 95.За две недели температура воздуха и влажность были разные. После промывки дросселя подключали сканер, но диагност сразу сказал, что эта неисправность никакими ошибками не проявляется. Обращаю внимание, что ни про замену свечей, смену заправки и бензина, влагопоглотитель и прочее даже разговору не было. А сразу приступил к снятию дроссельного узла.
gorvladim
Отправить личное сообщение для gorvladim
Найти ещё сообщения от gorvladim
09.12.2013, 20:00
542
Раритет
4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
ДУ снимали?
Нет, ДУ не снимал, только короб воздушн. фильтра там болт Е8!, 2 штуки . Сегодня тоже завелась машинка!(-1) Будет время не поленюсь сниму дрос. заслонку.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:44 ----------
gorvladim
Форумчане, не поленитесь протрите дрос. узел проблема исчезнит.
Раритет
Отправить личное сообщение для Раритет
Найти ещё сообщения от Раритет
09.12.2013, 20:10
543
vins
2 нед. 4 д. 2 ч. 20 мин. 11 сек.
Был(а): 09 апр 2025 14:33
Автомобиль: Duster 4*4 2 л. Privilege
800z
Та же проблема как и у всех после первого ТО. Пробег 15 тыщ. Обращался в АВТОМИР на Дмитровке - после диагностики показали бумажку (типа ответ с АВТОФРАМОСА), что проблема известна и готовится новая прошивка, а пока завод рекомендует заводить авто с подгазовкой. Оставлял им на два дня на ночь, но сервисмены походу либо ничего не делали, либо ничего сделать не могут. В первый день отзвонились - сказали что завелась, правда как то неправильно (жалко звонок не писал), но надо еще пробывать при более низких температурах (было +1). На следующий день (на улице -5) даже не позвонили. Приехал вечером сам в салон - сказали, что завелась у них нормально. Пошли с сервисменом заводить авто - ключ мне не дал - заводил сам, причем минут 10 до этого с каким то челом консультировался в сторонке. Короче завел каким то чудом с первого раза (на какие педали жал не было видно - темно, но утверждал что педали не трогал), ну да Бог с ним. Завелась то с первого раза, но при этом предприняла попытку заглохнуть подержав пару секунд оборотов 100-200, ну а далее, как мне показалось не без помощи манагера обороты взлетели до 2000 тыщ и упали к 1000 (далее пока не прогреется плавают 900-1100). На вопрос манагеру: это нормальный режим завода и работы авто - сказал, что ДА - ЕСЛИ ЗАВЕЛАСЬ, ТО ВСЕ ОК, А ОБОРОТЫ ОНИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВУТ!! ДОСВИДОС!
Я считаю, у О.Д. полный развод. Мне тоже говорили, что нормально завелась. С тех пор более месяца завожу только вручную, либо с газом, либо кручу сек.8-10, иногда и то, и другое. Были и морозные дни-ночью -15, 17, днем - -8, один хрен.
vins
Отправить личное сообщение для vins
Найти ещё сообщения от vins
09.12.2013, 21:13
544
gen
ххх
1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Раритет
Засорённость дрос. узел ещё как-то проявляется, кроме затруднённости запуска при +- 0 С
Последний раз редактировалось gen; 09.12.2013 в
21:25
gen
Отправить личное сообщение для gen
Найти ещё сообщения от gen
09.12.2013, 22:22
545
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
продолжаем хронику геморроя. сегодня утром в питере -9. завелся влегкую без газа за два оборота стартера. поездил по городу, поставил машину у работы около 14-00. в 20-40 пошел заводиться - опять облом(со второго раза с педалью). ИМХО, если бы дело было в дросселе, то проявлялось бы постоянно...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
09.12.2013, 22:27
546
сталер
3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
такая же проблема. был у од провели диагностику ничего не нашли. буду жаловаться на автофрамос. или сам колдовать с этим дросселем
сталер
Отправить личное сообщение для сталер
Найти ещё сообщения от сталер
09.12.2013, 22:44
547
magistr
препод
1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
кругляш
Такая же беда была сегодня.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
magistr
Отправить личное сообщение для magistr
Найти ещё сообщения от magistr
09.12.2013, 22:50
548
В.В.В
15 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 27 апр 2015 22:55
Проблема возникла после ТО-15. Первый раз, температура большой + утром и вечером педаль в пол и так 2 дня. Потом месяц заводилась без проблем и шутка повторилась но уже 3 дня. Еще неделя без проблем и две недели педаль в пол. С 06.12 опять заводится как не в чем не бывало, хотя температура опустилась за -10. На одном и том же бензине что в баке был то не чихнет, то с пол оборота. Издевательство да и только. Ничего не делал потому что не знаю что с этим полуфабрикатом делать. Про О.Д говорить язык попусту ломать. Чую только следующая шутка уже на подходе и длится будет дольше.
В.В.В
Отправить личное сообщение для В.В.В
Найти ещё сообщения от В.В.В
09.12.2013, 23:15
549
кругляш
В.В.В
, киришанам-привет
как ваш бензин? хорош по-прежнему, али надо чего-нибудь другого заливать?
кругляш
09.12.2013, 23:23
550
Чел
1 нед. 2 д. 8 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
Вчера в первый раз за 29700 км пробега и 13 мес эксплуатации не завелся с первого раза, ни с 2,3 ииии 10 не завелся. Ну может быть с 17-20, машина простояла при минус 4 примерно 6часов на улице. Ночует каждый день на подземной парковке. После замены свечей на ТО15тыс увеличился расход бензина литра на 1,5 на сотню
Чел
Отправить личное сообщение для Чел
Найти ещё сообщения от Чел
09.12.2013, 23:33
551
UNK
23 ч. 24 мин. 19 сек.
Был(а): 07 апр 2023 23:26
Автомобиль: Renault Duster АКПП 2.0
В субботу почистил узел дроссельной заслонки, снаружи было все абсолютно чисто, а за дросселем чернота, смолистые отложения, почистил ацетоном, потом брызнул немного ВД-шки в оси. Заодно посмотрел свечи. ОД поставил мне свечи Renault, а старые вернули Champion. Удивило состояние свечей, изоляторы были абсолютно белые, а старые цвета кофе с молоком. Может я еще мало на них проехал после ТО-1, километров 700. Обычно изоляторы Бывают белыми, когда обедненная смесь. Теперь результат: машина заводилась 2 раза на холодную с первого раза, сегодня утром со второго, вечером после работы опять с первого раза. Автозапуск пока даже пробовать не стал. Попробую завтра старые свечи поставить.
UNK
Отправить личное сообщение для UNK
Найти ещё сообщения от UNK
09.12.2013, 23:54
552
иван зубахин
4 д. 8 ч. 45 мин. 18 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 11:36
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2л 4х4
KDV
А с каких пор двигатели, работающие на синтетическом масле промывают? Где можно купить промывку для синтетики? Обыкновенное промывочное масло лить никому в мотор современной иномарки не советую! Тут философия простая - ИМХО если уж вдаваться в религию и промывать двигатель при смене масла - то просто покупать две канистры синтетики, потратив на 1500 р больше, заливать, давать поработать минут 10, а затем сливать, менять фильтр и заливать свежее. Но в этом случае задается вопрос - не проще ли просто почаще менять масло? Ну например вместо 15000 через 7000? Помоему такая мера будет эффективнее. Да и никак не влияет отсутствие промывки на холодный запуск
полностью согласен!!
иван зубахин
Отправить личное сообщение для иван зубахин
Найти ещё сообщения от иван зубахин
09.12.2013, 23:59
553
В.В.В
кругляш
В.В.В
, киришанам-привет
Питеру-пламенный. На заводе у нас бензин хорош, пока его не перекачали в бензовоз.
В.В.В
10.12.2013, 00:08
554
easy rider
2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Кто ответит,почему на 16 летнем мерседесе с пробегом 300 тысяч никакой дроссель не чистил,а тут с покупкой Дуси чистить предлагают чуть-ли не каждый месяц?
easy rider
Отправить личное сообщение для easy rider
Найти ещё сообщения от easy rider
10.12.2013, 08:57
555
LORn
Записей в дневнике:
5
1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Может грязная дроссельная заслонка из-за масла?
Вот вспомнил
статью на АР
Вскрываем корпус воздушного фильтра, а там — пропитанный маслом фильтрующий элемент и полным-полна коробушка ресивера, из которой мы и слили те самые два литра «моторки»! Подумали было, что дело в забившемся фильтре, так ведь и с новым фильтром масло стало вновь собираться в ресивере! Разбираемся.
На интересной работе и спать приятно!
LORn
Отправить личное сообщение для LORn
Найти ещё сообщения от LORn
Читать дневник
10.12.2013, 09:15
556
SergVin
1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
LORn
, разобрались ?
SergVin
Отправить личное сообщение для SergVin
Найти ещё сообщения от SergVin
10.12.2013, 09:23
557
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ну,что, готов о мероприятиях отписаться и я на примере машины соседа (моя заводится все так же без проблем).
Вчера с утра его машина еле завелась. На улице было -6. После работы (с его слов) машина то же не желала заводится.
Что вечером сделали - почистили рекомендованную заслонку, поменяли свечи. Заслонка за его 28000 пробега практически была чистейшая - почистили очистителем для топливной системы, свечи стояли Чемпион - поменяли на Беру.
Результат сегодня с утра (на улице -10) - так и не хочет она заводится нормально.
Вывод: дело не в заслонке и не в свечах.
В субботу погоним машину к ОД на проверку. О результатах отпишусь.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
10.12.2013, 09:29
558
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
easy rider
Борьба за экологию привела к тому, что в нынешнем Дастере, по сравнению с 16-летним Мерседесом, всё намного сложнее и капризнее... плюс, не нужно забывать, современные "экологически чистые" бензины содержат в себе "безвредные для экологии" антидетонационные присадки (вместо вредного "свинца"), которые, как это ни странно, для самого двигателя не очень-то и полезны
До недавнего времени наиболее дешевым, действенным и распространенным способом повышения детонационной стойкости бензина было добавление в их состав алкилсвинцовых присадок, в том числе и такой, как тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости. В результате получаем этилированные бензины различных сортов. В концентрации 0,05% тетраэтилсвинец повышает октановое число бензина на 15–17 единиц, но из-за высокой токсичности продуктов сгорания этилированного бензина в России его выпуск и продажа были запрещены. Дополнительным аргументом в пользу принятия этого решения послужило и то, что продукты сгорания свинца способны быстро вывести из строя автомобильный катализатор.
В качестве альтернативы антидетонационным алкилсвинцовым присадкам в России разрешены к использованию органические соединения марганца, железа и ароматические амины, также на наших заправочных станциях можно встретить и высокооктановые сорта бензина, включающего добавки метил-третбутилового эфира.
Антидетонаторы на основе соединений марганца и железа гораздо менее токсичны, чем алкилсвинцовые присадки, и не столь губительны для автомобильных катализаторов, но наличие в бензине железосодержащих присадок приводит к образованию отложений оксидов марганца и железа на стенках камеры сгорания, тарелках клапанов и свечах зажигания. Что приводит к коррозии выпускных клапанов, калильному воспламенению бензовоздушной смеси, ускоренному выходу из строя свечей зажигания.
Антидетонаторы на основе ароматических соединений (экстралин, ксилидин и др.) малотоксичны, стабильны и обладают хорошей эффективностью, в концентрации до 1% они в состоянии повысить октановое число бензина на 9–12 единиц, но в то же время
их присутствие в бензине приводит к повышенному осмолению последнего при длительном хранении, неправильной транспортировке, а при его использовании происходит образование смолянисто-коксовых, устойчивых к растворению отложений на стержнях клапанов и топливных форсунок, а также засорению топливной аппаратуры и всей топливной системы автомобиля в целом. Все это самым негативным образом отражается на процессе подачи топлива в цилиндр, а в результате и на качестве образующейся бензовоздушной смеси. Что оборачивается потерей мощности, «провалами» и неустойчивой работой автомобильного двигателя, а также повышенным расходом топлива.
http://catalog.autodela.ru/article/v...icle/view/3398
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
10.12.2013, 10:10
559
LORn
Записей в дневнике:
5
SergVin
LORn, разобрались ?
не разбирался еще.
Мучаюсь периодически. Причем заводится-незаводится проблема плавающая.
Но чувствую, что ЭБУ так и стремиться мне свечи залить на холодном движке.
Холодно на улице, а до гаража пока не добрался свою заслонку посмотреть.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:08 ----------
Сколько ОД берет за промывку дросселя?
Кто делал в МСК, подскажите пжл.
LORn
Читать дневник
10.12.2013, 10:10
560
кругляш
starco
, да, раньше все было лучше, но... Вы полагаете, что бензин для мерина у него тоже 16-летней выдержки?
человек говорит о том, что на одинаковом бензе поведение машин разное...
Сижу в Петровском, убиваю время, пока "спецы" ковыряются в дусте. думаю, что снова ниче не найдут
кругляш
Страница 28 из 344
Первая
18
26
27
28
29
30
38
78
128
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
