Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 03.12.2013, 22:59   #41
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Закрыл мордочку утеплителем для труб (здесь на форуме идею повзаимствовал). Работы на 10 мин. Интеркулер закрывать не стал. Проехал км 100. До 2 рисок прогрелся быстро, а вот до 4 только после больших оборотов, но быстрее чем с открытой мордочкой. Расход как был 6,3-6,4 так и остался.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 03.12.2013, 23:07   #42
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от sapvel
кинь ссылку, пожалуйста. Или сфотографируй свое детище.
Старый 03.12.2013, 23:40   #43
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ru61, полностью, всё ок
Старый 03.12.2013, 23:56   #44
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от ilion
Ссылку надо искать, т.е. перелопатить оба форума (зимние сообщения). Но идея была классная и я ее запомнил. Купил две трубы утеплителя для труб серого цвета диаметром 4,5 см и одну 3,5 см (эта для верхнего отверстия на мордочки, а две для двух остальных). Отрезал по размерам, сделал надрезы по вертикальным делениям и вставил. Все. Даже не крепил и так хорошо держатся. По возможности сделаю фото. Я не фанат мобильников, у меня простейший, предназначенный для звонков и просмотра фото с негоже (вывода на комп нет)
Старый 04.12.2013, 01:03   #45
Sanja84
Аватар для Sanja84
по этой технологии делал, вышло отлично.
---------- Добавлено в 04.12.2013 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 03.12.2013 23:58 ----------
ilion, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=5039&page=40
Старый 04.12.2013, 01:13   #46
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от sapvel
Отъездил всю прошлую зиму ничего не закрывая,дискомфорта не испытывал.Четыре палки появлялись редко и нескоро,но на это не обращал внимание - итак тепла хватало,но спасибо - буду иметь ввиду,если соберусь утепляться.
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Sanja84, НЕ открывается ваша ссылка.
Последний раз редактировалось К.И.А.; 04.12.2013 в 01:26.
Старый 04.12.2013, 01:45   #47
ilion
Аватар для ilion
К.И.А., правильная ссылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=795
Старый 04.12.2013, 10:33   #48
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от ilion
Вот-вот! Только я и верхнюю щель закрыл. Стоимость этих трубных утеплителей копейки.
Сообщение от К.И.А.
Я тоже. Но пусть будет и два деления, но температура ОЖ в случае с закрытой мордочкой будет все-таки выше, чем с открытой.
Старый 04.12.2013, 19:24   #49
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Идея очень хороша по простоте и дешевизне. Лучше даже сделать одну полосу стыковую, сантиметров 5 по длине, на трассе приоткрыть можно было, и
придерживаться только параметров по уличной температуре.
Старый 04.12.2013, 19:28   #50
Sanja84
Аватар для Sanja84
К.И.А., вот уже скинули, я про этот способ и писал.
Старый 10.12.2013, 23:32   #51
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Как вариант: если открыть капот, то теплый воздух уйдёт. Надо попробовать?!
У нас сегодня очень холодно, -3, а может даже 4. С работы добирался пару часов на 1, 2 и третьей передачи. Ближе к концу поездки появились 4 палки, а около гаража я открыл капот чтоб залить незамерзайку. Подошёл кент, поговорили, покурили минут 15 и когда я завёл машину, то фены включились.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.12.2013, 00:37   #52
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
у нас около -15 было, я прикурил рабочую машину, так вот стояла колотила минут 20 (правда с открытым капотом), а вместе с поездкой около 30 минут было работы... так вот когда сняли крокодилы было 2 палки, проехал метров 50 и поставил на парковку - стало 0 палок))))
а -3 и -4 это не очень холодно)))))
Старый 11.12.2013, 12:56   #53
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
Вчера было где-то -10, машина завелась сразу, но заработала как-то неровно, обороты гуляли с 1100 до 1400 примерно секунд 20-30. После 5 минут прогрева и 10 мин. неспешной толкотни появились две палки, четыре появились еще минут через 15.
Интересно, при 4 палках еще минут 10 как продолжали работать тэны, было слышно как вкл-выкл реле и обороты менялись 600 - 900.
Старый 11.12.2013, 14:23   #54
perec69
Аватар для perec69
Онлайн: perec69 вне форума
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Вопрос к дизелистам
Как заводится дастер при -20 и ниже???
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Старый 11.12.2013, 14:24   #55
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Как при плюс 20 и выше.(По краиней мере до-30)
Старый 11.12.2013, 14:50   #56
perec69
Аватар для perec69
похоже на браваду в вологде и морозов то еще не было наверное
Старый 11.12.2013, 14:52   #57
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
...По краиней мере до-30
И ниже тоже уверенно заводится, и даже без ППП (типа вебасты).
Крайнесеверные дастероводы ставили эксперименты.
Старый 11.12.2013, 14:54   #58
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от perec69
Вопрос к дизелистам
легко.
проверено в прошлом году в Финляндии в районе Йоэнсуу при температуре за бортом -28. Без подогревателей.
уж тогда нужно отметить, что хуже заводится дизель не на морозе, а при повышенной влажности и легком морозе.
Дважды с этим сталкивался. Оба раза решалось повторным прогревом свечей перед запуском стартера.
Старый 11.12.2013, 14:55   #59
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от perec69 Посмотреть сообщение
В том году нормальные морозы были,не переживайте.
Старый 11.12.2013, 15:15   #60
Aargh68
Аватар для Aargh68
легко.
проверено в прошлом году в Финляндии в районе Йоэнсуу при температуре за бортом -28. .
Да при такой температуре дизель и в Самаре заводился уверенно. Тоже проверено.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
