Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
09.12.2013, 10:29
#201
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от pogoon
НайтБрекет от осрама яркие лампы хватило на пол года сгорела левая через день правая поставил опять такие же
без запятых смысл потерялся где какая лампочка когда перегорела долго осиливал сообщение
На интересной работе и спать приятно!
09.12.2013, 12:28
#202
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 12 мин. 34 сек.
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
16000 км., сегодня сгорела левая лампа ближнего света.
09.12.2013, 15:30
#203
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от LORn
Короче: сгорело все, поставил то же самое ))))
11.12.2013, 08:45
#204
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Пробег 22000 сгорели лампы с завода и 2 комплекта осрам НБП, поставил Philips H7 Blue Vision Ultra + 2 габаритные лампы.
Посмотрю когда эти сгорят.
11.12.2013, 09:18
#205
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Перегорела левая, только сегодня... Пробег 24000 км
Duster серебристый 1.6, 4x4
11.12.2013, 19:20
#206
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Перегорела левая. пробег 8400. Видимо не любят голландские лампочки русских морозов
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
11.12.2013, 19:26
#207
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Лампочки тряски не любят. Морозы им как бы по барабану.
11.12.2013, 21:52
#208
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
БерСер
Первая лампа (левая) сгорела по моему где то на 16000км сейчас точно уж не помню, а недавно бахнули морозы поехал с работы опять левая лампа не горит (33000 км), ну думаю на выходные поеду в магазин выбирать. Через два дня потеплело и на тебе опять все горят
Наверно влага где то на контактах была
Последний раз редактировалось NCDenis; 11.12.2013 в 22:31 .
12.12.2013, 08:10
#209
Сообщение от NCDenis
может клему на лампу плохо одел при замене?
13.12.2013, 15:49
#210
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:28
Сгорела левая,пробег 16000км. Рассматривая сгоревшую лампочку(филипс) не обнаружил на ней обозначения защиты от ультрафиолета.Кто недавно менял на родные (филипс) посмотрите на коробку-может на ней есть отметка? Как я понял ,завод рекомендует ставить лампочки с защитой.
13.12.2013, 19:46
#211
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Менял на филипс +30%, на коробке написано uv protect. на osram allseason тоже. на самой лампе такой надписи нигде не видел.
22.12.2013, 11:48
#212
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
У меня правая лампа сгорела на 11000, правая сгорела на 14500. Ближний свет в 95% случаев включен.
23.12.2013, 22:08
#213
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
а я-то думал, что мой ближний-вечный... принимайте в свои ряды
левый ближний, пробег 33500км. поменял на бош, светит так же, как и правый. Господа! просветите неуча: разве натуральное стекло пропускает ультрафиолет?
23.12.2013, 22:25
#214
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Стекло не пропускает ультрафиолет.
23.12.2013, 22:27
#215
Andy11 , тогда что такое UV-фильтр в лампе?
23.12.2013, 22:37
#216
Простое стекло ультрофиолет почти не пропускает, кварцевое стекло в значительной степени пропускает. По поводу фильтра можно почитать например здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2171
23.12.2013, 23:11
#217
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Поменял Н7 на МАЯК из Ашана (140р-пара). Светят также как и родной Филипс !
24.12.2013, 12:09
#218
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 43 сек.
Был(а): 09 апр 2017 10:03
а ксенон ни кто не ставит штоли?
24.12.2013, 12:39
#219
juce70 , это в других темах раскуривается
24.12.2013, 15:46
#220
Сообщение от juce70
чтоб каждый встречный материл?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07 .
