Все разделы прочитаны
Замерзает ЭГУР на дизеле.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
15.12.2013, 23:04
1
jonsonkaz
5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Сразу же скажу что бы, зажигалки не беспокоили. У них стоит обычный ГУР!!
Парни проблемма такая. МЕРЗНЕТ эта шволочь!!!
РУЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ КАК НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ.!!!!!!!!!!!!!
А теперь подробнее.
Прошлую зиму отездил на УРА! Проблемм ни каких НЕ БЫЛО!!!!!!!
Этой осенью попал в ДТП. Сама помпа ГУРа не пострадала, но была сорвана с креплений. Её укрепили на новом кронштейне и до Морозов проблемм не возникало. Но вот пришел ДЕД(мороз конечно). И ситуация такая, машины у меня ночует в подземном гараже, где темп. + 3-5 градусов. Прихожу завожу, даже когда в дороге еду, ВСЕ НОРМАЛЬНО!!! Но приезжаю на работу оставляю на улице и вечером уже кирдык. Помпа молчит. Именно не гудит не свистит, не вибрирует. Полная тишина. И так до стоянки на ночь. Утром ВСЕ опять НОРМАЛЬНО.
Вот и возникает вопрос ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕММУ??????????
Жидкость ГУРа менял в ОФИЦИАЛЬНОМ сервис центре , предохранители ВСЕ В НОРМЕ!!!
При плюсовой температуре все нормально и на стоянке и на улице.
Вот такие пироги с котятами. Помогайте что ли!!!
Может кто знает как вобще работает У НАС (трактористов ) сие устройство???? Просто любопытно почему обычный то ГУР не поставили???
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось jonsonkaz; 16.12.2013 в
23:24
. Причина: уточнение
jonsonkaz
Отправить личное сообщение для jonsonkaz
Найти ещё сообщения от jonsonkaz
15.12.2013, 23:54
2
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Замерзает ЭГУР на дизеле.
Очевидно, что проблема в масле налитом в ЭГУР. Замените на рекомендованное.
Тоже задумывался почему Эгур, а не ГУР. Пришёл к выводу, что тупо не хватило места (имхо), дизельный двигатель чуть длиннее. А работает очень просто, насос приводится в движение электромотором.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.12.2013, 23:58
3
jonsonkaz
Бертони
Вот именно в сервис центре РЕНО и менял уже !!!!!!!!!!!!! НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!! Точнее не помогло, ЕЩЕ РАЗ МЕНЯТЬ!!!!!!!!!! ???????????
jonsonkaz
16.12.2013, 00:00
4
Бертони
jonsonkaz
, официальный сервис? Хотя... и там могут по ошибку трансмиссионное залить.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.12.2013, 00:02
5
jonsonkaz
Мне сам принцип работы эгура интересен. Где там что замерзнуть может. Вот в чем вопрос.
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Бертони
jonsonkaz
Ну естественно.
jonsonkaz
16.12.2013, 00:09
6
Бертони
jonsonkaz
Замёрзнуть может точно так как и ГУР от вязкого масла.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.12.2013, 00:18
7
jonsonkaz
Бертони
У меня сама помпа молчит. Как будто питание не подается на неё. Хотя по идее тогда должны предохранители перегорать, а этого не происходит.
Хотя крышечку открываю, а там масло то жидкое. Ну а как оно там дальше, в помпе, не знаю.
jonsonkaz
16.12.2013, 00:21
8
Бертони
jonsonkaz
, ну я тоже никогда не слышал как "помпа" шумит. Попросите помощника покрутить рулём, а сами послушайте гудит/не гудит. Насос в сборе с бачком находится под передней левой фарой.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.12.2013, 00:28
9
jonsonkaz
Бертони
jonsonkaz
Да я знаю где она находится. И как она работает. Уже все изучил. Вопрос почему или точнее ГДЕ ЕЁ клинить, глючить то может??? Может из за мороза на неё не подается напряжение.(бред конечно но вдруг и такое возможно.) Или ещё какие предположения есть???
jonsonkaz
16.12.2013, 00:41
10
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
jonsonkaz
возможно, контакты на разъёме могут обмерзать, реле тоже на морезе может глючить, особенно при перепаде тепло холод. к примеру часто глюк встречается на цз(особенно на "левых"). диагностируется вольтметром. просто надо пройти по проводке передёрнуть контакты при необходимости поджать и смазать. но это обычно на СИЛЬНОМ морозе.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
16.12.2013, 00:45
11
jonsonkaz
Sanja84
реле тоже на морезе может глючить.
А у нас там еще и реле стоит??? А какое?? И ГДЕ ??? я бы проверил. Потому что все остальное уже проверил.
jonsonkaz
16.12.2013, 00:54
12
СержАнт_78
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
А если на прямую от АКБ подать питание? Если будет работать- значит в контактах проблема. Или другой вариант- измерить напряжение на движке ЭГУРа- тоже ясно будет в электрике ли дело. Только измерять и + и - на движок, т.к. масса может пропадать.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
СержАнт_78
Отправить личное сообщение для СержАнт_78
Найти ещё сообщения от СержАнт_78
16.12.2013, 00:57
13
Sanja84
СержАнт_78
, так я и писал проверить с помощью вольтметра)))(мультиметра).
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:57 ----------
jonsonkaz
да я предположил... некопался я ещё там. надеюсь и не придётся.
Sanja84
16.12.2013, 01:02
14
СержАнт_78
Sanja84
СержАнт_78, так я и писал проверить с помощью вольтметра)))(мультиметра).
Не заметил, но чуть поподробнее чирканул.
СержАнт_78
16.12.2013, 01:05
15
jonsonkaz
Проблема в том что там фишка стоит фиг снимешь. Снять то конечно можно только сначала надо бампер снять. Вот как то так получается.
Походу без снятия бампера не обойтись.
jonsonkaz
16.12.2013, 01:11
16
СержАнт_78
Да скорее всего в этой фишке и есть проблема, а бампер снимается за 5 минут.
СержАнт_78
16.12.2013, 09:37
17
jonsonkaz
Парни а еще варианты есть?
jonsonkaz
16.12.2013, 09:47
18
Pavel-bbt
2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Если б "замерз" ЭГУР то ВЫ бы поняли это по деревянному рулю. Попробуйте не заводя авто покрутить его. Так же было б и на заведенной...
Pavel-bbt
Отправить личное сообщение для Pavel-bbt
Найти ещё сообщения от Pavel-bbt
16.12.2013, 11:13
19
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Бертони
присоединяюсь к Бертони
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
16.12.2013, 11:21
20
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
замерзнуть может только жижа, все верно сказали.
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Печка и обогрев салона зимой на дизеле.
Darkon
24.10.2016
13:23
на дизеле при полном баке показывает что пусто
vanoTT
03.04.2013
17:12
