Все разделы прочитаны
Внимание! Лобовое стекло.
Страница 1 из 6
1
2
3
Последняя
18.12.2013, 11:07
1
ZEREG
1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Приветствую всех обладателей Рено Дастер. Прошу обратить внимание на лобовое стекло. После наступления холодов стал замечать царапины на лобовухе, списал на дворники (один раз замерзла водичка в стеклоомывателе ну и на сухую разок пошкрябал). Залил незамерзайку. поменял дворники, незамерзайку не экономлю - лью по полной. На душе стало легче, а вчера помыл машинку, пригляделся - мля, все стекло в царапинах как в паутине и царапки в основном не повторяют траекторию движения щеток стеклоочистителя, а некоторые выходят из зоны охвата дворников. И тут до меня наконец то дошло - все дело в скребке. Стандартный такой скребок, который продается в любом гипермаркете (длина 50 см, на одном конце скребок на другом - щетка) уделал всю лобовуху. На ваз 2112 тоже стояло стекло от Бор и я его в течении 10 лет усердно шкрябал по утрам от наледи, но такой лажи не припомню. Теперь ломаю голову чем чистить лобовое от наледи, греть не вариант , особенно с утра времени в обрез - подрабатываю таксистом на безвозмездной основе: ребенка к бабушке, жену на каторгу. Что посоветуете товарищи.
ZEREG
Отправить личное сообщение для ZEREG
Найти ещё сообщения от ZEREG
18.12.2013, 11:13
2
Классик
Записей в дневнике:
1
1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Re: Внимание! Лобовое стекло.
Кроме как греть - другого способа нет. Царапки от шкрябанья. Должны подойти Гуру, может они, что посоветуют.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Классик
Отправить личное сообщение для Классик
Посетить домашнюю страницу Классик
Найти ещё сообщения от Классик
Читать дневник
18.12.2013, 11:16
3
vova34
1 мес. 21 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
ZEREG
Ничем не надо шкрябать. У меня была 12-шка и тоже самое было. Одно стекло за зиму исцарапал, потом поймал камешек и по КАСКО заменил, а скребок выбросил и с тех пор - лучше печка пусть подольше на стекло поработает. Царапается любое стекло, когда между скребком и стеклом попадает грязь или пыль.
vova34
Отправить личное сообщение для vova34
Найти ещё сообщения от vova34
18.12.2013, 11:17
4
YUSVL
3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
У меня скребок с резиновой плотной полосой на краю. Такой царапины не делает. А просто пластиком по стеклу опасаюсь..
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
И в самом крайнем случае пользуюсь.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
YUSVL
Отправить личное сообщение для YUSVL
Найти ещё сообщения от YUSVL
18.12.2013, 11:18
5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
по идеи стекло полирнуть можно, но насколько эффективно - хз. Мне кажется проще и дешевле лобовуху поменять)))
сам скребу пластиком по стеклу - царапины если и есть, то я со своими минус 2 их не вижу.
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
18.12.2013, 11:22
6
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Или раскошелиться на автозапуск и оставлять печку на 3-4 положении при обдуве на стекла...
Если оно уже поцарапано то тут уж точно не поможешь ничем...
Если конечно всякие спреи размораживатели...
Думаю автозапуск лучше будет.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
18.12.2013, 11:23
7
ZEREG
Чтобы отогреть - минут двадцать надо, а в лютые морозы и того больше. У меня при забортной температуре - 5 с до двух палок минут 7 - 9 надо, но воздух от печки идет прохладный, а чтобы начал реально отогревать минут 15 надо, плюс 3 - 5 минут на само оттаивание стекла. Надо было сигналку с автозаводом брать.
ZEREG
18.12.2013, 11:27
8
Настоящий Индеец
3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
ZEREG
Это точно, и дастер 2л или дизель - там фен стоит, согревается все на ура.
У меня можно получить клубные наклей
ки
Он же основной канал общения:
Настоящий Индеец
Отправить личное сообщение для Настоящий Индеец
Найти ещё сообщения от Настоящий Индеец
18.12.2013, 11:27
9
vova34
ZEREG
Откуда у вас такие цифры 15-20 мин. Может ТЭНы не включаются? У меня воздух теплый идет из печки через минуту. Если включить обдув полностью на стекло на 3, то, чтоб ыотогреть стекло надо минут 5-ть, ну если очень холодно может быть 10.
vova34
18.12.2013, 11:28
10
atom1982
Походу машина без ТЭНа, судя по подписи 4*2 и 1.6 мотор.
клубные карты
atom1982
18.12.2013, 11:33
11
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Старый, дедовский способ: в сильные морозы обычное покрывало из безворсистой ткани (брезент не толстый подойдет) кладу на лобовуху и закрепляю передними дверями, вечером приехал, накрыл, утром снял - снег с покрывала стряхнул - стекло чистое! Автозапуск в помощь.
И видеорегистратор соседним наркоманам не светится под покрывашкой.
А вот шкрябать пластиковыми скребками и коробками от СД - однозначно стекло царапается. Скребки д.б. с резино-силиконовыми вставками!
S_auto
Отправить личное сообщение для S_auto
Найти ещё сообщения от S_auto
Читать дневник
18.12.2013, 11:36
12
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:52
В автомагазинах продаются размораживатели для автостёкол(и распылители,и в балончиках).Я взял себе Hi-Gear.Побрызгал,подождал немного,потом незамерзайкой брызнул и дворниками смахнул.На всё-про всё-время выкуренной сигареты.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
18.12.2013, 11:40
13
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
достаточно дворники оставить в верхнем положении а под них картонку.
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
18.12.2013, 11:44
14
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Попробуй размораживатель стекол пользуюсь третий год, эффективно работает до -15, распылил на стекла и через пару-тройку минут просто включаешь дворники. Про скребок вспоминаю только когда очень сильное обледенение, да и то сначала этой жидкостью брызгаю.
Если есть интерес могу сделать фотки упаковок.
Пробовал размораживатели и других фирм, но понравились больше всего только две.
Названия выложу позже т.к. не помню правильность написания, нужно до авто дойти .
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
18.12.2013, 11:57
15
ZEREG
АЛЕКСЕЙ-67
, ,буду благодарен за наводку. У меня фенов нет, так что думаю размораживатель мой вариант.
ZEREG
18.12.2013, 13:14
16
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
ZEREG
Приветствую всех обладателей Рено Дастер. Прошу обратить внимание на лобовое стекло. После наступления холодов стал замечать царапины на лобовухе, списал на дворники (один раз замерзла водичка в стеклоомывателе ну и на сухую разок пошкрябал). ........
Это не Вы покорябали- это стекло такое.У меня то-же такое и заметил это на второй день после покупки (т.е. дворники еще не включались)..Это особо заметно при ярком свете (под определенным углом) и ночью.Само стекло как-бы искрится изнутри- низкое качество стекла (вкрапления воздуха).Стекло у меня не меняное- с новья такое.
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
18.12.2013, 13:33
17
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
все стекло в "точку" после года владения, но это не царапки, а пескоструй, стекло мягкое совсем... не парюсь, когда реально видимость ухудшится, поменяю по страховке, камней уже нахватал, так что можно в любой момент теперь...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
18.12.2013, 13:35
18
ZEREG
vov-ka
, нет у меня именно царапины, причем явно видно по характеру направления, что от скребка.
ZEREG
18.12.2013, 13:45
19
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:40
А зачем отмораживать долго стекло? Если есть незамерзайка и она не замерзла, то достаточно побрызгать побольше и все само отойдет.
18.12.2013, 13:53
20
ZEREG
, как то я слабо себе это представляю. При подаче незамерзайки автоматом включаются дворники и не без вреда для собственного здоровья начинают елозить по абразивной наледи. Можно конечно их поднимать, если они не примерзли на смерть, лить незамерзайку и ждать, но мне кажется с размораживателем будет быстрее
ZEREG
Страница 1 из 6
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лопнуло стекло на ходу.
олег автопластик
10.10.2024
23:23
Лобовое ДТП с приорой
michanya72
07.01.2016
19:06
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
