Старый 18.12.2013, 11:07   #1
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
По умолчанию Внимание! Лобовое стекло.
Приветствую всех обладателей Рено Дастер. Прошу обратить внимание на лобовое стекло. После наступления холодов стал замечать царапины на лобовухе, списал на дворники (один раз замерзла водичка в стеклоомывателе ну и на сухую разок пошкрябал). Залил незамерзайку. поменял дворники, незамерзайку не экономлю - лью по полной. На душе стало легче, а вчера помыл машинку, пригляделся - мля, все стекло в царапинах как в паутине и царапки в основном не повторяют траекторию движения щеток стеклоочистителя, а некоторые выходят из зоны охвата дворников. И тут до меня наконец то дошло - все дело в скребке. Стандартный такой скребок, который продается в любом гипермаркете (длина 50 см, на одном конце скребок на другом - щетка) уделал всю лобовуху. На ваз 2112 тоже стояло стекло от Бор и я его в течении 10 лет усердно шкрябал по утрам от наледи, но такой лажи не припомню. Теперь ломаю голову чем чистить лобовое от наледи, греть не вариант , особенно с утра времени в обрез - подрабатываю таксистом на безвозмездной основе: ребенка к бабушке, жену на каторгу. Что посоветуете товарищи.
Старый 18.12.2013, 11:13   #2
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
По умолчанию Re: Внимание! Лобовое стекло.
Кроме как греть - другого способа нет. Царапки от шкрябанья. Должны подойти Гуру, может они, что посоветуют.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 18.12.2013, 11:16   #3
vova34
Аватар для vova34
Онлайн: vova34 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от ZEREG Посмотреть сообщение
Ничем не надо шкрябать. У меня была 12-шка и тоже самое было. Одно стекло за зиму исцарапал, потом поймал камешек и по КАСКО заменил, а скребок выбросил и с тех пор - лучше печка пусть подольше на стекло поработает. Царапается любое стекло, когда между скребком и стеклом попадает грязь или пыль.
Старый 18.12.2013, 11:17   #4
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
У меня скребок с резиновой плотной полосой на краю. Такой царапины не делает. А просто пластиком по стеклу опасаюсь..
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
И в самом крайнем случае пользуюсь.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 18.12.2013, 11:18   #5
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
по идеи стекло полирнуть можно, но насколько эффективно - хз. Мне кажется проще и дешевле лобовуху поменять)))
сам скребу пластиком по стеклу - царапины если и есть, то я со своими минус 2 их не вижу.
этот текст никто не читает
Старый 18.12.2013, 11:22   #6
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Или раскошелиться на автозапуск и оставлять печку на 3-4 положении при обдуве на стекла...
Если оно уже поцарапано то тут уж точно не поможешь ничем...
Если конечно всякие спреи размораживатели...
Думаю автозапуск лучше будет.
Старый 18.12.2013, 11:23   #7
ZEREG
Аватар для ZEREG
Чтобы отогреть - минут двадцать надо, а в лютые морозы и того больше. У меня при забортной температуре - 5 с до двух палок минут 7 - 9 надо, но воздух от печки идет прохладный, а чтобы начал реально отогревать минут 15 надо, плюс 3 - 5 минут на само оттаивание стекла. Надо было сигналку с автозаводом брать.
Старый 18.12.2013, 11:27   #8
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Это точно, и дастер 2л или дизель - там фен стоит, согревается все на ура.
Он же основной канал общения:
Старый 18.12.2013, 11:27   #9
vova34
Аватар для vova34
Откуда у вас такие цифры 15-20 мин. Может ТЭНы не включаются? У меня воздух теплый идет из печки через минуту. Если включить обдув полностью на стекло на 3, то, чтоб ыотогреть стекло надо минут 5-ть, ну если очень холодно может быть 10.
Старый 18.12.2013, 11:28   #10
atom1982
Аватар для atom1982
Походу машина без ТЭНа, судя по подписи 4*2 и 1.6 мотор.
Старый 18.12.2013, 11:33   #11
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Старый, дедовский способ: в сильные морозы обычное покрывало из безворсистой ткани (брезент не толстый подойдет) кладу на лобовуху и закрепляю передними дверями, вечером приехал, накрыл, утром снял - снег с покрывала стряхнул - стекло чистое! Автозапуск в помощь.
И видеорегистратор соседним наркоманам не светится под покрывашкой.
А вот шкрябать пластиковыми скребками и коробками от СД - однозначно стекло царапается. Скребки д.б. с резино-силиконовыми вставками!
Старый 18.12.2013, 11:36   #12
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
В автомагазинах продаются размораживатели для автостёкол(и распылители,и в балончиках).Я взял себе Hi-Gear.Побрызгал,подождал немного,потом незамерзайкой брызнул и дворниками смахнул.На всё-про всё-время выкуренной сигареты.
Старый 18.12.2013, 11:40   #13
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
достаточно дворники оставить в верхнем положении а под них картонку.
Старый 18.12.2013, 11:44   #14
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Попробуй размораживатель стекол пользуюсь третий год, эффективно работает до -15, распылил на стекла и через пару-тройку минут просто включаешь дворники. Про скребок вспоминаю только когда очень сильное обледенение, да и то сначала этой жидкостью брызгаю.
Если есть интерес могу сделать фотки упаковок.
Пробовал размораживатели и других фирм, но понравились больше всего только две.
Названия выложу позже т.к. не помню правильность написания, нужно до авто дойти .
Старый 18.12.2013, 11:57   #15
ZEREG
Аватар для ZEREG
АЛЕКСЕЙ-67, ,буду благодарен за наводку. У меня фенов нет, так что думаю размораживатель мой вариант.
Старый 18.12.2013, 13:14   #16
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Приветствую всех обладателей Рено Дастер. Прошу обратить внимание на лобовое стекло. После наступления холодов стал замечать царапины на лобовухе, списал на дворники (один раз замерзла водичка в стеклоомывателе ну и на сухую разок пошкрябал). ........
Это не Вы покорябали- это стекло такое.У меня то-же такое и заметил это на второй день после покупки (т.е. дворники еще не включались)..Это особо заметно при ярком свете (под определенным углом) и ночью.Само стекло как-бы искрится изнутри- низкое качество стекла (вкрапления воздуха).Стекло у меня не меняное- с новья такое.
Старый 18.12.2013, 13:33   #17
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
все стекло в "точку" после года владения, но это не царапки, а пескоструй, стекло мягкое совсем... не парюсь, когда реально видимость ухудшится, поменяю по страховке, камней уже нахватал, так что можно в любой момент теперь...
Старый 18.12.2013, 13:35   #18
ZEREG
Аватар для ZEREG
vov-ka, нет у меня именно царапины, причем явно видно по характеру направления, что от скребка.
Старый 18.12.2013, 13:45   #19
Был(а): 19 июн 2025 20:34
А зачем отмораживать долго стекло? Если есть незамерзайка и она не замерзла, то достаточно побрызгать побольше и все само отойдет.
Старый 18.12.2013, 13:53   #20
ZEREG
Аватар для ZEREG
Modigar, как то я слабо себе это представляю. При подаче незамерзайки автоматом включаются дворники и не без вреда для собственного здоровья начинают елозить по абразивной наледи. Можно конечно их поднимать, если они не примерзли на смерть, лить незамерзайку и ждать, но мне кажется с размораживателем будет быстрее
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Лобовое ДТП с приорой michanya72 ДТП 284 07.01.2016 19:06
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
