Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.12.2013, 19:43   #4281
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от Вазген
Товарищи! Давайте подытожим.
Не получится, т.к. всё индивидуально.
Рено, вино и домино!!!
Старый 18.12.2013, 06:48   #4282
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Hudozhnik
Недавно в LOCK хотел ускорится на снежном покрове, под которым был лёд , дастер вдруг начало разворачивать - очень трудно было справиться - в основном за счет рулёжки. Не уверен, что и ESP (у меня ее нет) правильно распознало бы ситуацию (где-то колесо на льду, где-то на снегу и все меняется). В AUTO - все гораздо проще.
ЕСП в такой ситуации видимо работает. Я вот "подсел" на ЛОК в тех случаях где надо (или хочется) резко рвануть с места. Ну, там со светофора если рядом кто-нить уж больно пафосный (каюсь) или втиснуться в поток если надо. Короче , за день у меня пару-тройку таких "нештатных" ускорений на Локе бывает. ЕСП эти ситуации видимо отрабатывает, потому как попыток разворачиваний ни разу не заметил - возможно ЕСП успевает гасить их в зародыше.
Все остальное время в АUTO езжу.
Старый 18.12.2013, 07:10   #4283
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
вчера выпал снег наверное сантиметров 10. Дороги превратились в сплошной снежный покров. Гонял весь день в режиме авто абсолютно уверенно. Пытался и в поворотах сорваться в занос как тут описывают - нифига. Даже не чувствую когда зад подключается. Ни толчка ничего. Когда едешь со скоростью 60-70 по снегу бывает помигивает лампочка ESP (немного мотает из за того что снег неровный а с шишками, всю машину потряхивает, да бывает колея попадается).
Старый 18.12.2013, 07:42   #4284
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от astranaft
едет - не рыскает в колеях, машина ощущается лучше
Да, чувствуется какая-то собранность и плотность. Но именно и поэтому при внезапном развороте или заносе - проблематично будет справиться с управлением. У меня было раз - больше не хочу
Видимо, здесь и был режим LOCK :
Дастер на 4:46
http://www.youtube.com/watch?feature...JY_xkk_Y#t=283
Старый 18.12.2013, 08:10   #4285
Borysych
Аватар для Borysych
Кто знает - если судить по видео - могло быть и 2WD. Сценарий - заходил по дуге в поворот, перебрал на входе со скоростью , понял это и сбросил уже в повороте газ, тем самым совершив ошибку. Задние колеса догнали передние. Плюс инерция задка - движение по касательной . Вот и развернуло. А так как водила выворачивал влево колеса, чтоб вписаться в поворот, то хватило небольшого сцепления с дорогой, появившегося у передних колес при падении скорости , чтоб в результате вынесло на встречку.
Старый 18.12.2013, 09:34   #4286
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
В локе на ура заносит зад если газануть в повороте, в авто заносит если уж совсем газ в пол на повороте, видимо полный привод подключается не в "полную силу"
Старый 18.12.2013, 09:58   #4287
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Artem_Rus
не замечал, наоборот в локе в поворот входить не хочет - руль влево, а едет прямо.
Старый 18.12.2013, 12:12   #4288
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Как обычно на форумах любителей каждый говорит о чем то своем и еще своими собственными терминами.
Различают 3 основные фазы движения машины на повороте: 1) вход в поворот, когда шофер поворачивает руль; 2) движение по кривой постоянного радиуса - когда шофер УЖЕ повернул руль и не изменяет угол поворота колес; 2) выход из поворота - когда шофер возвращает руль в нейтральное положение.
Занос - боковое скольжение колес ведущей оси. Занос пер. оси для упрощения называют "снос".
Занос может быть вызван а) увеличением тяговой силы ведущих колес; б) прекращением подачи топлива (торможение двигателем).
Основные факторы, усиливающие вероятность заноса - скорость и коэффициенты сцепления шин.
Если авта в ЛОК, то при равномерном (или ускоренном) движении при входе в поворот наиболее вероятен снос.
Если для ликвидации сноса при УЖЕ повернутых пер. колесах шофер резко прекращает подачу топлива - начнется занос задней оси.
Во 2-й фазе увеличение "газа" может вызвать занос любой из осей (даже одновременно двух), тут все обусловлено скоростью и углом поворота пер. колес. Т.е. машина может как спрямить траекторию, так и уменьшить радиус поворота (занос задней оси).
Иными словами в одних и тех же условиях сочетание разнообразных внешних факторов и различных действий шофера может вызвать различные виды заноса.
Старый 18.12.2013, 12:25   #4289
Hudozhnik
Сообщение от Borysych
а я думаю и потому бросил газ, поскольку чувствовал, что машина прет навстречку, не слушаясь руля
Старый 18.12.2013, 12:49   #4290
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Lew
"Ну вы блин даете!" Откуда ж сами такие определения -то берете?
Снос - это скольжение передних колёс наружу поворота.
Занос - скольжение задних колёс наружу поворота.
И не важно ведущие они или нет.
А если уж действительно попытаться разобраться в этом , то можно почитать чего профи об этом думают, в той же ЦВВМ Цыганкова , например.
Старый 18.12.2013, 18:57   #4291
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Что-то чем больше читаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Без сарказма.
У всех разное мнение и терминология.
10 лет активного стажа и зимой тоже. наверное зимой быстро не езжу, не бывает экстремальных ситуаций. Надо все-таки найти по свободе пустынное место и немного поэксперементировать без фанатизма.
Помню лет 9-10 назад на Ниве еду с другом и он внезапно попросил притормозить возле магазина (сигареток ему ведители захотелось). Я резко по тормозам (скорость примерно 60) и вправо руль. Нас крутануло на 180 градусов и швырнуло аккурат ко входу в магаз в обратную сторону на глазах у изумленных зевак рядом. Наверно подумали что мы так специально к магазу подкатили "эффектно.
"Благо не было там столба, людей, машин. Льда и снега не было, просто холодный воздух, холодный асфальт.
Старый 18.12.2013, 19:25   #4292
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сообщение от Вазген Посмотреть сообщение
Вместо того чтобы читать эту ветку форума рекомендую найти свободную площадку, желательно с сугробами по краям, и поупражнятся.
Ни один, даже правильный совет, не заменит опыта вождения. Кроме того получите массу удовольствия научившись контролировать авто.
И не забудьте при этом запастись буксирным тросом и лопатой!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 18.12.2013, 19:30   #4293
Lew
Аватар для Lew
Занос - скольжение задних колёс наружу поворота..
Определения привел из книг по теории полноприводных колесных машин.
Занос - боковое скольжение колес моста, соответственно у полноприводных мост ведущий.
И почему обязательно наружу? А если внутрь, это уже не занос?
Или занос на прямой: это наружу или внутрь?
На Ниве сам много раз крутился в самых безобидных ситуациях: короткая база + высокое положение центра тяжести + дерьмовые штатные шины = отвратительная устойчивость
Цыганков повеселил в очередной раз:
Центробежные (боковые) силы инерции, участвующие в создании крена автомобиля, смещают этот вес на «упорное» колесо
Ему бы хоть курс лекций в МАДИ прослушать не помешало бы. Хотя Фурсенко как то заявил, что в наши дни чтобы стать академиком наличие высшего образования не требуется
Последний раз редактировалось Lew; 18.12.2013 в 19:43.
Старый 18.12.2013, 20:53   #4294
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Lew
Не, ну что ни фраза, то нетленка! "В огороде бузина..." Да и не оснащен Дастер мостами...
Может достаточно форумчан теорией пичкать - её в Инете полно. Просто надо сменить "старый грузовик" на полноприводной Дастер и испытывать его, попутно делясь впечатлениями из практики дастеровода(а не теории) .
А Цыганкова-то оно конечно, можно обхаять , только уж больно это похоже на мотивы из басни про моську и слона.
Старый 18.12.2013, 23:23   #4295
Lew
Аватар для Lew
Борисыч, при всем уважении, есть лишь одна общепринятая терминология и есть миллионы автомобилистов, которые с ней не знакомы.
Согласись: при таком раскладе шансов выжить у терминологии не много, не так ли?
Тем не менее, пока ещё она жива.
Засим давай этот научный диспут свернем
Не спорю - каждый вправе создавать себе собственных кумиров.
Мне как то более симпатичны труды Михаила Горбачева, все же человек прошёл школу НАМИ, а это дорогого стоит.
А Цыганков слаб в теории автомобиля и в добавок ещё косноязычен.
Но зато академик
Старый 19.12.2013, 07:24   #4296
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Из моего опыта ВСЁ дело в скорости прохождения поворота, у нас есть круговой перекресток с уклоном в право, вот на нем я и эксперементирую когда нет помех. Пробовал всяко, и авто и локк, и постоянную скорость и набор в повороте. Так для себя нашел идеальный вариант - скорость ДО 40 км\ч , а лучше чуть выше 30-ти, и тогда по барабану какой режим включен.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 22.12.2013, 12:44   #4297
hyperion
Аватар для hyperion
Сегодня почувствовал как работает ЕСП. Понравилось! Выхожу с кольцевого перекрестка. Чувствую чуток начинает зад заносить, скорость около 40-60. Тут загорается лампочка ЕСП, слышен стук и почувствовалось торможение где то сзади и машинка выровнялась.
Старый 22.12.2013, 12:50   #4298
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Про ESP разговор особый . У меня сын сейчас берет машину невестки , ESP первейшее устройство ,которое влияет на покупку.
Старый 22.12.2013, 20:30   #4299
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Полный привод рулит. После очередного снегопада во дворах все переднепрводные буксуют. Доставляет удовольствие заехать в снег поглубже, чтобы пропустить его. Или включить полный привод и припарковаться там куда другие боятся сунуться. Дороги конечно ужас, даже колеос побуксовал, но выехал без проблем.
Старый 22.12.2013, 20:44   #4300
vov4ik
Аватар для vov4ik
Молодца ! ! !
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
