Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.12.2013, 23:34   #2701
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Velobaiker, dg972, LORn, держу руку на пульсе! Ещё неделю назад переслал обратно письмо с завода
и скромно упомянул, что год кончается, но пока ответ не получил.
Молчит горячая линия! Только что написал им следующее письмо:
Добрый день!
Позвольте напомнить Вам Ваши обязательства http://www.renault.ru/aftersale-serv...ment/index.jsp в которых Вы "Обязуетесь отвечать на Интернет запросы в течении 24 часов". Прошло уже 2 недели, год кончается, а прошивку дилеры так и не получили. В начале января я буду вынужден обратиться в Роспотребнадзор и в суд.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.12.2013, 00:01   #2702
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Есть у них такая привычка - не отвечать на гневные письма.
Старый 16.12.2013, 00:49   #2703
Kipal
Аватар для Kipal
Онлайн: Kipal вне форума
Был(а): 14 мая 2024 00:49
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Если честно в Питере радиостанций передающих параллельно широковещательной информации, инфу о пробках вроде бы нет, про Москву не скажу, не знаю, поэпому функция ТА может и работает но она бесполезна.
На Дастере ещё не пробовал, а в старой машине была магнитола Panasonic, фукция TA работала при воспроизведении CD. Магнитола в фоновом режиме находила радиостанцию передающую сигнал TA, когда по радио шла информация о пробках, воспроизведение музыки прерывалось и звучало радио. После окончания информации о пробках, магнитола переключалась обратно на воспроизведение музыки. Работало это помниться на Авторадио, может ещё на каких. А вообще надо инструкцию почитать
Старый 16.12.2013, 11:16   #2704
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Kipal Посмотреть сообщение
Если честно работает эта функция на нашей магнитоле или нет, особо не напрягает. Пробки навигатор показывает, а Авторадио и так частенько слушаю, пока не достанет реклама (особенно про таблетки, чтобы не на полшестого).
А про функцию ТА в нашем мануале к магнитоле ни слова.
Старый 16.12.2013, 18:49   #2705
Kipal
Аватар для Kipal
Да, полистал мануал, написано что функция есть, а как работает не сказано.
Старый 19.12.2013, 09:12   #2706
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Штатная магнитола (которая без навигации) сегодня зависла, т.е. не отвечала ни на какие нажатия, и на джойстик в том числе. Выключил зажигание - майфун вырубился, включил зажигание - врубился, но опять не отвечал на кнопки. Помогло долгое выключение зажигание.
Есть ли какое сочетание кнопок на майфуне, что бы его принудительно выключить/перезагрузить при включенном зажигании (типа Ctrl+Alt+Del в компе) ?
Старый 19.12.2013, 09:27   #2707
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Флешку вытащи и все пройдет.
Старый 19.12.2013, 09:29   #2708
Сообщение от ruslan287
Ее там изначально не стояло, а узнал я что зависла, когда вставил флеху, а с нее не играет, вытащил, начал нажимать кнопки - ноль реакции.
Старый 19.12.2013, 09:30   #2709
ruslan287
Автомобиль: дастер
в ней все дело
Старый 19.12.2013, 09:43   #2710
в ней все дело
До сегодняшнего дня нормально с нее играло...
Да и вопрос в другом был: как перезагрузить майфун без зажигания?
Старый 19.12.2013, 09:53   #2711
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
никак (
На интересной работе и спать приятно!
Старый 19.12.2013, 10:11   #2712
ruslan287
Автомобиль: дастер
2 раза за два года такой глюк был
Старый 19.12.2013, 10:15   #2713
Сообщение от LORn
никак (
Самое западло, что пока крутили по радио что то нормально, сделал погромче, потом гонево какое то пошло, хотел другое послушать и все зависло, пришлось это гонево слушать на большой громкости и довольно долго, чуть уши не завяли.
Старый 19.12.2013, 11:07   #2714
Сообщение от ruslan287 Посмотреть сообщение
Не факт!
Старый 20.12.2013, 15:35   #2715
alex_dread
Аватар для alex_dread
Онлайн: alex_dread вне форума
Был(а): 09 мая 2016 16:43
Автомобиль: Renault Duster Expression 2x4 1.6
У меня частенько подвисала из-за флешки, если флешка больше 8Гб или медленная - зависов не избежать. Купил быструю флешку на 8Гб - с тех пор ни разу не зависла.
Старый 20.12.2013, 16:17   #2716
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
32Гб, mini, медленная по определению тк мини, забита на 30, никаких проблем
Старый 20.12.2013, 16:25   #2717
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Снять клемму с аккума. ) А если серьезно, то у меня раз в месяц или в два месяца зависает. Помогает только перезапуск движка. А однажды и это не помогло. Отвисла только на след утро.
Старый 20.12.2013, 16:29   #2718
Skobarr
Аватар для Skobarr
Прошивку обновить попробуй.
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Старый 20.12.2013, 18:52   #2719
klincity
Аватар для klincity
У меня зависала не из-за флэшки, а файла в формате flac. Восстановилась после длительного выключения зажигания.
Старый 22.12.2013, 17:41   #2720
Заглушил с флешкой в мафоне, через час включил зажигание (флешку не вытаскивал) - мафон не врубился, дергал, дергал зажигание - ноль эмоций, так и поехал в тишине. У дома вытащил флешку, заглушился, подождал с полчасика, врубил - заработало.
Вывод - виснет из за флешки.
PS: флешка JetFlash на 4 гига, отформатированна в фат32 единым разделом, на 99% заполнена музыкой, исключительно в мп3 формате, вся музыка лежит в корне единой помойкой, т.е. на папки не разбита.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
