16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
17.09.2013, 10:16
#201
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: электрика
Сообщение от alex88
В багажнике постоянно горит лампочка-галогенка (левый бок, вверху). Может кто подскажет как её выключить ?!
она выключается вместе с салонной. можно немного поменять схему и поставить лампу в разрыв концевика  а так - управление лампой идёт от ЦКБЭС
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
17.09.2013, 10:28
#202
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
alex88, Я рядом с этой лампочкой врезал маленький выключатель, теперь включаю только когда мне нужно
17.09.2013, 10:46
#203
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Она НЕ горит постоянно! Гаснет при ВСЕХ закрытых дверях через 2-3 минуты. Наберитесь терпения. )))
19.09.2013, 11:58
#204
Время онлайн: 12 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 07 окт 2013 11:32
Благодарю за совет ! Вроде помогло - стал выключаться !
01.10.2013, 18:50
#205
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Бортовой компьютер перестал показывать расход топлива.Показывает только пробег и пробег"местный".Может кто подскажет как это исправить самому.
01.10.2013, 19:00
#206
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
Почисть клемы на акамуляторе. А так скорей всего к ОД.
01.10.2013, 19:11
#207
Клеммы пробовал снимать,ну и зачистил - не помогло.
01.10.2013, 19:31
#208
К доктору!
01.10.2013, 20:09
#209
пропал сигнал расхода. проверьте также версию прошивки приборной панели (бывали случаи, когда слетала в дефолт, а он без БК).
14.10.2013, 22:31
#210
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:58
Автомобиль: Рено дастер
в режиме диагностики БК появилась запись В 1402 что это означает кто знает подскажите
15.10.2013, 11:46
#211
забейте
24.11.2013, 17:31
#212
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
dg972, Если не нашел,что это глянь 2стр-Петр
19.12.2013, 21:27
#213
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Столкнулся с тем, что бортовой комп сам сбрасывает показания, все кроме суточного пробега, при чем происходит это в момент когда величина израсходованного топлива сравнивается с величиной заправленного топлива...
Mark Twain ©
19.12.2013, 21:44
#214
забИть  в инструкции написано, что возможно самопроизвольное обнуление при переполнении одного из параметров
по статистике также замечено, что это происходит при плохих массах и разряженном аккуме в момент запуска авто.
28.12.2013, 21:37
#215
Время онлайн: 4 нед. 5 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Всем привет!катался в тестовом режиме-замер расхода топлива,примерно после 6 л/100 выдаёт <144.0>. Сегодня спросил у мастера ОД,тот сказал зачем я туда полез,это не для водителей,ну короче не знает он почему так.У всех так или у меня одного?
28.12.2013, 22:42
#216
фотку дайте. пока только у вас такое
и больше данных по авто
28.12.2013, 23:01
#217
Дастер,2.0 4х4, МКПП.Фото попробую завтра сделать...
28.12.2013, 23:04
#218
было бы интересно. но предварительно- не туда подсоединили сигнал расхода.
28.12.2013, 23:24
#219
Я ничего не подсоединял,так с завода,машине 2 месяца
28.12.2013, 23:38
#220
прикольно  пусть по гарантии меняют : а фотку дайте
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
