Старый 30.05.2013, 13:38   #481
tebig
Аватар для tebig
Онлайн: tebig вне форума
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
По умолчанию Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
1. Вставил в замок зажигания светодиод. Подключил к плафону салона (там напряжение 12 вольт и три провода: Белый провод "-" идёт от реле, которое автоматически через 30 секунд отключает питание. Чёрный провод "-" отключает питание через 30 минут. Красный провод "+" отключается в зависимости от того, как подключить "-" к белому или чёрному проводу). Я подключился к красному и белому проводу. На другом конце проводов возле замка зажигания припаял на "+" резистор 1,5 кОм, к резистору анод светодиода (длинная ножка), к "-" припаял катод светодиода (короткая ножка). Теперь видно в темноте куда нужно ключ пихать Гаснет вместе с плафоном освещения после паузы и после поворота ключа. Загорается при открытии дверей.
2. Ещё очень надоело постоянное "ДЫН-ДЫН" при поездках по неровной дороге. А ещё брелок жалко. Так ему достаётся... Пришло решение сшить ему чехольчик кожаный. Держится на машине с помощью липучек.
Твёрдость и форму придал с помощью кусочка пластиковой бутылки обмотанного скотчем. Сверху надел заготовку кожаную. С одной стороны пришил липучку и обшил всю конструкцию ниткой. Липучку к машине приклеил расплавленным клеем из пистолета. Брелку думаю теперь удобно.
ID:	29627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29630   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tebig; 15.06.2013 в 11:09. Причина: Расшифровал схему подключения светодиода
Старый 18.08.2013, 18:18   #482
Siberian
Аватар для Siberian
Онлайн: Siberian вне форума
Был(а): 26 авг 2014 14:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Priivilege
Привет всем. Сделал такую подсветку идею подсмотрел в интернете. Запитал от плафона. Загорается при открытии двери.
Старый 18.08.2013, 21:34   #483
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Взял перламутровые бусинки, сточил на половину и приклеил клеем секунда.
Старый 18.08.2013, 22:07   #484
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
видать..., закосячил маленько?
Старый 18.12.2013, 21:26   #485
rv3
Аватар для rv3
Онлайн: rv3 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 22:40
Автомобиль: Duster expression 4x4 2.0
правую на 53 ставить нет смысла- она не дотирает кончиком.
Я поставил 50 - в точку
Старый 18.12.2013, 22:08   #486
rv3
Аватар для rv3
Siberian, расскажи поподробней, как что почем?
Старый 18.12.2013, 22:11   #487
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Интересный подрулевой переключатель!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 18.12.2013, 22:23   #488
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
у меня такой же)
Старый 19.12.2013, 00:18   #489
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от rv3 Посмотреть сообщение
Видимо от щетки зависит. Уменя бескаркасная (то ли китайская, то ли корейская, но не дорогая) 55 - все прекрасно дотирает, в том числе и кончиком.
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
Сообщение от Alexei 44
Такой ставится на всех Дастерах с ESP.
Старый 20.12.2013, 06:39   #490
Siberian
Аватар для Siberian
Коротко здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...375#post413375 пост 118.
Старый 24.01.2014, 18:50   #491
DDen
Аватар для DDen
Онлайн: DDen вне форума
Был(а): 19 авг 2014 20:15
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Поменял дворники, на Bosch Aerotwin: левая-650мм правая-550мм. Сопли нет, зона очистки увеличилась. Еще повернул градусов на 5 левую.
ID:	45339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45341   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2014, 17:29   #492
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
Предлогаю писать в эту тему кто-что придумал, изобрел или как отремонтировал своими силами что либо в Дастере (т.к. Логан унифицирован с Дастером изобретения логановодов приветствуются!!!)
Предлагаю обсудить замену наружных ручек дверей на например от Калины-Приоры или ещё какой ...Ну нравятся мне они больше,померять-бы да снимать сейчас холодно.Может кто колхозил уже чёнить ?
Старый 09.02.2014, 12:48   #493
Aleks Limank
Аватар для Aleks Limank
Онлайн: Aleks Limank вне форума
Был(а): 06 июл 2024 17:38
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1,5dci 4x4
А я левую поставил 600 мм , тоже вроде ничего себе
Старый 09.02.2014, 16:47   #494
Aleks Limank
Алекс2013, вступай в группу волгодонск и окрестности
Старый 13.03.2014, 11:24   #495
Алекс2013
Сообщение от Aleks Limank Посмотреть сообщение
Легко ! Я уже в Волгодонске.
Старый 13.03.2014, 11:33   #496
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Может кому пригодится.
Замена передней нижней шаровой.
С каталожными номерами запчастей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=86
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Дополнительный ближний свет Hella 90мм в штатных туманках
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...47&postcount=1
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Замена заднего дифференциала
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1059
Регулярные ТО - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=44
Последний раз редактировалось atom1982; 14.03.2014 в 14:41.
Старый 13.04.2014, 20:26   #497
K_Raft
Аватар для K_Raft
Онлайн: K_Raft вне форума
Был(а): 13 апр 2014 20:42
Поставил 55 -е щетки, никакие капли не достают. Единственное, пассажирский поводок отрегулирован под жабо.
Если хочешь хорошо жить - действуй!
Старый 08.05.2014, 20:26   #498
Серафим
Аватар для Серафим
Онлайн: Серафим вне форума
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Насчет крутилок - решения все зачетные, но поделюсь и своим: берется кусочек самого обычного оракала (самоклеющаяся пленка такая) и офисный дырокол. Три раза жмакаешь им - получаешь три аккуратных кружочка. Их приклеиваешь на крутилки, и все. Получается так:
Старый 08.05.2014, 20:46   #499
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Я себе полосками сделал.
Старый 25.08.2014, 23:54   #500
Михаил791
Аватар для Михаил791
Онлайн: Михаил791 вне форума
Был(а): 25 июл 2019 07:58
Автомобиль: Дастер 2,0 привележ 4*4 МТ.Черная жемчужина.
А эмблему от Дации вместо Рено кто нибудь ставил уже?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
