Все разделы прочитаны
Ограниечение оборотов двигателя, у всех так?
Страница 1 из 2
1
2
20.12.2013, 09:11
1
BLADE063
14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Всем добрый день!
Двигатель 2,0л. Заметил вот что: авто заведен, на нейтралке, стоим на месте, газ в пол, обороты не поднимаются выше 5000. Все тоже самое, только с выжитым сцеплением, обороты не поднимаются выше 3000. У всех так?
На всех автомобилях которые у меня были раньше, в том числе и с электронным дросселем, такого точно не было.
BLADE063
Отправить личное сообщение для BLADE063
Найти ещё сообщения от BLADE063
20.12.2013, 10:30
2
Re: Ограниечение оборотов двигателя, у всех так?
Это норма для всех Дастеров с эл.педалью
Найти ещё сообщения от zhiv
20.12.2013, 12:05
3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Эдакая "защита от дурака".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
20.12.2013, 12:30
4
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
на многих иномарках есть такое, и не только новых
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
20.12.2013, 12:32
5
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
А какая необходимость на нейтралке давать полные обороты? Быстрее движок кончить?
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
20.12.2013, 12:38
6
Валерий77
1 мес. 1 д. 19 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Я тоже не понял,объясните пожалуйста.
Валерий77
Отправить личное сообщение для Валерий77
Найти ещё сообщения от Валерий77
20.12.2013, 16:48
7
BLADE063
Да не к чему конечно, просто подумал вдруг датчик какой не исправен.
BLADE063
20.12.2013, 18:13
8
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
А на дизеле кто нибудь проверял?
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Я проверять не буду, не просите
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
20.12.2013, 18:19
9
DJQYF
4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:39
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Никакого ограничения замечено не было, хоть на "нейтрали" или на скорости до 7000 об. Косяк?
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
20.12.2013, 18:41
10
DJQYF
Педальку сцепления нажми.
Должно сработать ограничение 3000-3500 об/мин.
20.12.2013, 18:45
11
Бертони
, как ЭБУ знает что нажата педаль сцепления? По моему на педале нет никаких датчиков.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
20.12.2013, 18:51
12
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Датчик есть и это уже обсуждалось .
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
20.12.2013, 19:00
13
DJQYF
Это что ПЕРЕГАЗОВКА???? Так я это не делал с 87 года! И зачем сцепление нажимать если газуешь? Или это обязательно на Дусе????
DJQYF
20.12.2013, 19:07
14
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
При выжатом сцеплении срабатывает ограничение 3000 об/мин. по крайней мере на 2 литровом точно. это защита сцепления от дурака. на своём дизеле не проверял
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
20.12.2013, 20:21
15
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
это называется отсечка)))
легендарный
отзыв
на дроме сани поддубного думаю многие читали ))))
если ее не будет - то будет как в отзыве)))
этот текст никто не читает
FAQ:
Как вставить
ВИДЕО
или
ФОТО
в свое сообщение.
!ТУТ!
спрятаны ответы на все частые вопросы :al:
Вас бесит
DUSTER
, но вы не знаете что делать? Вам
сюда
Республика Башкортостан и Уфа:
У меня
клубные карты
. Пишем в
ЛС
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
20.12.2013, 20:59
16
DJQYF
Xazergus
легендарный
отзыв
Вообще-то отсечка для другого. И обороты там другие. И ГЛАВНОЕ!!!: выжимать сцепление не требуется! Так поясните связь: выжатое сцепление - отсечка 3000 об. - защита от дурака. Доп вопросы: Если сцепление не выжато то отсечка не сработает? Если на нейтрали раскрутить движок более 3000 об. то ему хана???? Я вообще- то крутил его (Двигатель) до упора на тахометре, и не раз, что-то все нормально. Реплики что - "пока" , не принимаются. Не первая машина и пробеги не маленькие (мягко сказано). Крутил до треска, до отсечки - НИ ХРЕНА ДВИЖКАМ НЕ БЫЛО. Особенно на семерке, до капиталки откатал 200 000 км. Пока масло не кончилось.... Там и никакой отсечки не было....
DJQYF
25.10.2018, 19:45
17
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Наверное много кто знает уже, что когда стоишь на месте с выжатой в пол педалью сцепления, то ЭБУ не даёт раскрутить двигатель свыше 3000 об/мин, этакая защита от дурака. Интересно с чего ЭБУ берёт параметры, чтобы данное ограничение сработало? Как я понял берётся параметр с датчика на самой педали сцеплении, но откуда тогда ЭБУ берёт инфу о скорости движения? С датчика ABS (какого именно?) или с датчика на кпп если он там есть вообще?
У меня сделан чип-тюнинг и это ограничение перенесено до 4000 об/мин. Хочу попробовать сделать специальную кнопку, чтобы это ограничение оборотов активировать при езде по бездорожью, т.к. свыше 4000 об/мин мотор крутить нет смысла, выше уже крутящий момент вниз идёт. Так можно тупо ехать нажав газ в пол и всё.
26.10.2018, 03:21
18
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Попробовать не сложно - зеленый провод от педали сцепления через кнопку на землю (педаль на схеме 675). Но скорее всего DTC ошибка педали вылетит, возможно и работать нормально не будет, может как раз блок 4x4 на нее тоже завязан.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
26.10.2018, 05:20
19
Assa
, а как сделать, чтобы ЭБУ думал, что скорость движения авто равна нулю? Это тоже обязательное требование для срабатования ограничения оборотов.
26.10.2018, 06:02
20
Assa
С этим сложнее... ЭСУД (120) принимает инфу о скорости по контакту K1 разъема MA. Но... нужно разбираться какая там сигнализация, затем мострячить свою коробку на которую переключать этот контакт (по которому эта коробка будет говорить что скорость 0). Еще одна засада в том, что ЭСУД от ABS (118) может принимать скорость и по CAN и тут вмешаться в этот процесс выйдет очень дорого, смысла нет. А вот если эти скорости расходятся, то какую он будет брать за настоящую - не знаю. Но ошибка будет 100%. Если же делать скорость 0 на уровне датчиков ABS (просто разрывать все их цепи), то проблем будет еще больше, смысла тоже нет. Да, можно попробовать отключать питание у ABS, но будет ли ЭСУД в такой ситуации считать что скорость 0, не знаю.
Assa
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
А подвеска у всех стучит?
Stan
21.12.2023
22:12
С Праздником всех!!!
Max51
20.05.2017
22:36
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
леля
16.12.2014
06:22
Прыжок оборотов при повороте руля
pivovar
30.04.2013
23:50
