Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 17.12.2013, 10:16   #21
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Сабвуфер
Вчера померял объём ниши короба (2 больших мешка под мусор, 3л. банка замеры в ванной) получилось около 18-20 литров. Думал будет литров 12-15, а нифига )))
Старый 20.12.2013, 17:21   #22
a.n.titov
Аватар для a.n.titov
Онлайн: a.n.titov вне форума
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Вы использовали только нишу с левой стороны багажника? Под настил не залезали? Сори,но по фоткам не очень понятно,ракурс поменяйте!!! А отчет очень жду,т.к. весной собираюсь шумить багажник и вклеивать САБ!!!
Старый 23.12.2013, 09:44   #23
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
a.n.titov, Вы имеете ввиду ниша которая ниже пола? Нет её не брал, можно было бы взять +2-3 литра, но у меня и так хороший расчитаннй объём получается для моего саба, т.к. выношу его выше (саб будет под небольшим наклоном вверх). Пока в раздумиях, сделать еще слой стекломата или промазать каучуко-битумной мастикой и сверху на мастику прошитый ватин, или вообще прокатать слой шумки. Все швы проклеил герметиком-момент. Осталось за малым, обтянуть лайкрой и сделать верх. так же в раздумиях по поводу верхней части, обтянуть карпетом или кожзамом (кожзам конечно же благороднее смотрится).
ID:	43479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43482   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2013, 21:32   #24
a.n.titov
Ваше дело,но мне больше карпет нравится!
А не слишком сильно будут выпирать саб из штатной ниши,что то мне кажется 75-100мм,не будет мешать подьему полика? Я рассматриваю вариант,чтоб в ровень с пластиком,чтоб не выпирал,как тут
Да,кстати,я буду выяснять соответствие саба и ЗЯ в группе в ВКонтакте http://vk.com/avto_zvuuk
Последний раз редактировалось a.n.titov; 23.12.2013 в 21:42.
Старый 23.12.2013, 23:15   #25
a05021976
Аватар для a05021976
Онлайн: a05021976 вне форума
Был(а): 07 июн 2018 13:45
Автомобиль: логан
Могу предложить вот так. Всего 1т.р.
ID:	43520   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2013, 08:27   #26
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
a.n.titov, У меня просто монопривод и пол в багажнике не поднимается, у нас с вами чуток разные багажники. Если хотите давайте данные я вам всё рассчитаю. Все программы для этого есть Ну или могу Вам скинуть и сами рассчитаете.
По поводу карпета и кожзама еще думаю, согласитесь смотрится благороднее Вот так наверное и буду делать.
Сообщение от a05021976 Посмотреть сообщение
Я уже комментировал Ваше сообщение, данный вариант, который предлагаете для звучания саба полный бред! Извините, но это так!!!
ID:	43526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43527   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2013, 20:46   #27
a.n.titov
А я понять не могу,где вы нарыли 20л!? Мне походу придется частично слева срезать обшивку и чутка под поликом объем брать,чтоб получилось 15-17л! А за обещания посчитать спасибо,обязательно воспользуюсь!!! У меня еще вопросик: можно сначала получить объем,а затем подобрать саб для этого объема?
Старый 25.12.2013, 08:55   #28
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
a.n.titov, Я тоже сначало подумал, что в нише будет не больше 10 литров, и сам был в шоке от замеров, брал два больших пакета мусорных (один в другой), тащил короб в ванную и там заливал воду в пакеты. Плюс еще объём у меня будет увеличиваться из-за того, что я выношу саб (т.е. верхняя скорлупа будет как на фото). Я изначально вообще пытался прорисовать весь корпус в 3d компасе по замеркам которые я сделал, геморно и времени не так много для этого было. Нужно 3д модель нарисовать, потом поместить эту модель в больший объём и вычесть объём корпуса с учётом стенок, потом толко можно посчитать объём. Я сначала пробовал так, но потом пошел простым путём, сделал чертёж, поделил его на части, перевел всё в дециметры, посчитал объём частей в куб.дм и потом его перевёл в литры. Так по грубому у меня получилось 23 литра.
Подобрать объём можно, надо считать конечно же, но и учтите, что у каждого саба разные магниты. Мой саб съедает в корпусе 2-3,5 литра, большой магнит. Вроде этот грязный расчет объёма ))) (на фото) но это с захватом нижней части. Плюс еще объём увеличивается из-за того что я в бок выношу стенку (ближе к сиденью) и там еще получается. Да еще есть небольшая хитрость для увеличения объёма - синтепон или вата.
ID:	43599   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MetisM; 25.12.2013 в 09:21.
Старый 27.12.2013, 12:44   #29
a.n.titov
Про синтепон я знаю.... Я у багажника объем забирать не хочу!!! А в 14л что нибудь воткнуть вообще можно? Думаю взять объем снизу,примерно как тут,только меньше http://studiomasters.ru/proekty/10002148/
Старый 27.12.2013, 13:31   #30
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
a.n.titov, в 14л воткнуть то можно, но звучать не будет ))) вам как раз можно и так сделать снизу взять.
Старый 27.12.2013, 16:38   #31
Александр 75
Аватар для Александр 75
Онлайн: Александр 75 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 20:50
Автомобиль: DUSTER 2.0 esn
Сделал себе саб (закрытый ящик) с заходом под пол, вместо одного пенопластового яшика, обьем выходит около 30 литров (уменьшал до 20).В левой нише больше 12 литров не получается. Выступает из ниши на толшину фанеры.С правой стороны вместо пенопласта,подиум из фанеры, и помещается четырех канальник, и конденсатор.Багажник остается не занятым.
Старый 27.12.2013, 16:44   #32
a.n.titov
Сообщение от Александр 75 Посмотреть сообщение
Сань,с оказией сделай фотки,покажи что получилось,чтоб понимать какой объем из чего получается!!!
Старый 27.12.2013, 17:03   #33
Александр 75
После выходных сделаю.Можно и фазик с выходом под сиденья, но спорно в плане музыки.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Сообщение от a.n.titov Посмотреть сообщение
Про синтепон я знаю.... Я у багажника объем забирать не хочу!!! А в 14л что нибудь воткнуть вообще можно? Думаю взять объем снизу,примерно как тут,только меньше http://studio4masters.ru/proekty/10002148/
В левую нишу хорошо впишется esx 10 дюймов и обьем подходящий, себе хотел.
Старый 27.12.2013, 17:31   #34
a.n.titov
Все,отключай весной интернет,вопросами засыплю!!!
Старый 28.12.2013, 08:27   #35
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Давайте чтобы не путать людей, будем писать какая машина и кто как делал, т.к. багажники у 4*4 и 2*4 разные. У 2*4 багажник больше за счёт того, что запаска не в багажнике.
Старый 29.12.2013, 22:51   #36
александр 64рус
Аватар для александр 64рус
Онлайн: александр 64рус вне форума
Был(а): 20 дек 2019 22:58
Автомобиль: DUSTER
Мой саб и усилитель.Главное достоинство ,все приводится в первоначальное состояние за 5 минут.
Название: IMG_1529 - копия.JPG
ID:	43837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1532 - копия.JPG
ID:	43839   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1528 - копия.JPG
ID:	43840   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1531 - копия.JPG
Последний раз редактировалось александр 64рус; 29.12.2013 в 23:40.
Старый 29.12.2013, 23:06   #37
александр 64рус
Автомобиль: DUSTER
Процесс изготовления. Объем выходит около 30 литров,поэтому обрезал до 22-23 литров под динамик.
Название: IMG_1511 - копия.JPG
ID:	43842   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1512 - копия.JPG
ID:	43843   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1513 - копия.JPG
ID:	43844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1514 - копия.JPG
Последний раз редактировалось александр 64рус; 29.12.2013 в 23:38.
Старый 29.12.2013, 23:59   #38
a.n.titov
Сообщение от александр 64рус Посмотреть сообщение
Блин,глаза сломал,разрешение другое поставь пожалуйста!!!!!!
Старый 30.12.2013, 00:26   #39
александр 64рус
Автомобиль: DUSTER
Больше 19 кб не грузится
Старый 30.12.2013, 02:04   #40
a.n.titov
А у остальных грузиться!!! Ты поиздевался с такими фотками
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
