17.12.2013, 10:16
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
Вчера померял объём ниши короба (2 больших мешка под мусор, 3л. банка  замеры в ванной) получилось около 18-20 литров. Думал будет литров 12-15, а нифига )))
20.12.2013, 17:21
#22
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
Вы использовали только нишу с левой стороны багажника? Под настил не залезали? Сори,но по фоткам не очень понятно,ракурс поменяйте!!! А отчет очень жду,т.к. весной собираюсь шумить багажник и вклеивать САБ!!!
23.12.2013, 09:44
#23
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
a.n.titov, Вы имеете ввиду ниша которая ниже пола? Нет её не брал, можно было бы взять +2-3 литра, но у меня и так хороший расчитаннй объём получается для моего саба, т.к. выношу его выше (саб будет под небольшим наклоном вверх). Пока в раздумиях, сделать еще слой стекломата или промазать каучуко-битумной мастикой и сверху на мастику прошитый ватин, или вообще прокатать слой шумки. Все швы проклеил герметиком-момент. Осталось за малым, обтянуть лайкрой и сделать верх. так же в раздумиях по поводу верхней части, обтянуть карпетом или кожзамом (кожзам конечно же благороднее смотрится).
23.12.2013, 21:32
#24
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
Ваше дело,но мне больше карпет нравится!
А не слишком сильно будут выпирать саб из штатной ниши,что то мне кажется 75-100мм,не будет мешать подьему полика? Я рассматриваю вариант,чтоб в ровень с пластиком,чтоб не выпирал,как тут
Да,кстати,я буду выяснять соответствие саба и ЗЯ в группе в ВКонтакте http://vk.com/avto_zvuuk
Последний раз редактировалось a.n.titov; 23.12.2013 в 21:42.
23.12.2013, 23:15
#25
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 07 июн 2018 13:45
Автомобиль: логан
Re: Сабвуфер
Могу предложить вот так. Всего 1т.р.
24.12.2013, 08:27
#26
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
a.n.titov, У меня просто монопривод и пол в багажнике не поднимается, у нас с вами чуток разные багажники. Если хотите давайте данные я вам всё рассчитаю. Все программы для этого есть  Ну или могу Вам скинуть и сами рассчитаете.
По поводу карпета и кожзама еще думаю, согласитесь смотрится благороднее  Вот так наверное и буду делать.
Сообщение от a05021976
Я уже комментировал Ваше сообщение, данный вариант, который предлагаете для звучания саба полный бред! Извините, но это так!!!
24.12.2013, 20:46
#27
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
А я понять не могу,где вы нарыли 20л!? Мне походу придется частично слева срезать обшивку и чутка под поликом объем брать,чтоб получилось 15-17л! А за обещания посчитать спасибо,обязательно воспользуюсь!!! У меня еще вопросик: можно сначала получить объем,а затем подобрать саб для этого объема?
25.12.2013, 08:55
#28
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
a.n.titov, Я тоже сначало подумал, что в нише будет не больше 10 литров, и сам был в шоке от замеров, брал два больших пакета мусорных (один в другой), тащил короб в ванную и там заливал воду в пакеты. Плюс еще объём у меня будет увеличиваться из-за того, что я выношу саб (т.е. верхняя скорлупа будет как на фото). Я изначально вообще пытался прорисовать весь корпус в 3d компасе по замеркам которые я сделал, геморно и времени не так много для этого было. Нужно 3д модель нарисовать, потом поместить эту модель в больший объём и вычесть объём корпуса с учётом стенок, потом толко можно посчитать объём. Я сначала пробовал так, но потом пошел простым путём, сделал чертёж, поделил его на части, перевел всё в дециметры, посчитал объём частей в куб.дм и потом его перевёл в литры. Так по грубому у меня получилось 23 литра.
Подобрать объём можно, надо считать конечно же, но и учтите, что у каждого саба разные магниты. Мой саб съедает в корпусе 2-3,5 литра, большой магнит. Вроде этот грязный расчет объёма ))) (на фото) но это с захватом нижней части. Плюс еще объём увеличивается из-за того что я в бок выношу стенку (ближе к сиденью) и там еще получается. Да еще есть небольшая хитрость для увеличения объёма - синтепон или вата.
Последний раз редактировалось MetisM; 25.12.2013 в 09:21.
27.12.2013, 12:44
#29
Re: Сабвуфер
Сообщение от MetisM
Про синтепон я знаю.... Я у багажника объем забирать не хочу!!! А в 14л что нибудь воткнуть вообще можно? Думаю взять объем снизу,примерно как тут,только меньше http://studiomasters.ru/proekty/10002148/
27.12.2013, 13:31
#30
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
a.n.titov, в 14л воткнуть то можно, но звучать не будет ))) вам как раз можно и так сделать снизу взять.
27.12.2013, 16:38
#31
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 18 мин. 46 сек.
Был(а): 02 авг 2018 20:50
Автомобиль: DUSTER 2.0 esn
Re: Сабвуфер
Сделал себе саб (закрытый ящик) с заходом под пол, вместо одного пенопластового яшика, обьем выходит около 30 литров (уменьшал до 20).В левой нише больше 12 литров не получается. Выступает из ниши на толшину фанеры.С правой стороны вместо пенопласта,подиум из фанеры, и помещается четырех канальник, и конденсатор.Багажник остается не занятым.
27.12.2013, 16:44
#32
Re: Сабвуфер
Сообщение от Александр 75
Сань,с оказией сделай фотки,покажи что получилось,чтоб понимать какой объем из чего получается!!!
27.12.2013, 17:03
#33
Re: Сабвуфер
После выходных сделаю.Можно и фазик с выходом под сиденья, но спорно в плане музыки.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:50 ----------
Сообщение от a.n.titov
В левую нишу хорошо впишется esx 10 дюймов и обьем подходящий, себе хотел.
27.12.2013, 17:31
#34
Re: Сабвуфер
Все,отключай весной интернет,вопросами засыплю!!!
28.12.2013, 08:27
#35
Автомобиль: АКПП
Re: Сабвуфер
Давайте чтобы не путать людей, будем писать какая машина и кто как делал, т.к. багажники у 4*4 и 2*4 разные. У 2*4 багажник больше за счёт того, что запаска не в багажнике.
29.12.2013, 22:51
#36
Время онлайн: 11 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 20 дек 2019 22:58
Автомобиль: DUSTER
Re: Сабвуфер
Мой саб и усилитель.Главное достоинство ,все приводится в первоначальное состояние за 5 минут.
Последний раз редактировалось александр 64рус; 29.12.2013 в 23:40.
29.12.2013, 23:06
#37
Автомобиль: DUSTER
Re: Сабвуфер
Процесс изготовления. Объем выходит около 30 литров,поэтому обрезал до 22-23 литров под динамик.
Последний раз редактировалось александр 64рус; 29.12.2013 в 23:38.
29.12.2013, 23:59
#38
Re: Сабвуфер
Сообщение от александр 64рус
Блин,глаза сломал,разрешение другое поставь пожалуйста!!!!!!
30.12.2013, 00:26
#39
Автомобиль: DUSTER
Re: Сабвуфер
Больше 19 кб не грузится
30.12.2013, 02:04
#40
Re: Сабвуфер
А у остальных грузиться!!! Ты поиздевался с такими фотками
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
