29.12.2013, 11:49
#3961
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У меня полоски исчезали вот так:
Сообщение от Бертони
Во время путешествия последил за полосками, а точнее как они тухнут. Был заправлен бак под завязку и вот мои наблюдения, которые довольно точны т.к. по дороге всё записывал. Полоски гасли следующим образом:
Первая погасла после пробега 280 км.
Вторая - 350 км.
Третья - 375 км.
Четвёртая - 530 км.
Пятая - 570 км.
Шестая - 630 км.
Дольше наблюдать стало страшно и я заехал на заправку  .
МОЙ БОРТОВИК.
29.12.2013, 18:46
#3962
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Подскажите, ЭГУР, точнее его двигатель у всех жужжит громко?
Я чет раньше думал, что жужжание-свист издает турбина, а сегодня капот открыл - звук идет от бачка ЭГУРа.
Надо волноваться или "это норма"?
29.12.2013, 20:57
#3963
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...жужжит у всех:-) .....а при повороте от положения прямо ,еще и тональность его меняется....подтяните ,на всяк случай болт крепления трубки выхода высокого давления из насосной части эгура,успокойте душу проверив уровень в бачке и отсутствие потеков и ездийте спокойно
30.12.2013, 21:49
#3964
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Вот наконец сбылась мечта, забрал в субботу из салона своего дизельного Дастера. Подскажите у нас бак сколько литров?, и сколько остается в баке когда загорается лампочка?, а то почитал форум кто что пишет у кого 50 литров а кто 60 с лишнем заливает. по паспорту вычитал что 50литров, делений палочек 10 шт. получается по 5л. на одно деление, но после того как погаснит последнее деление и загорается лампочка в баке ведь тоже сколько то должно остаться. Обычно это в районе 10 литров. тогда получается что бак 60л.
И еще вопрос где можно найти передаточные числа КПП и мостов и они одинаковые с бензиновыми моторами или нет, по идее должны отличатся, и если у нас 6 передач то получается 5 передача это прямая, а 6 это повышающая????
30.12.2013, 22:01
#3965
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Поздравляю с приобретением !
У меня больше 50 литров не влазит , после того как загорелась лампа проехал ~60 км и заехал на заправку ! Точно не помню но литров 46 вошло ! У меня лампа загорается когда по БК остаётся 99 км до заправки, после того как загорается лампа сколько ехать до заправки не известно - прочерки горят
На самом верхнем делении долго можно проехать, у меня до 200 км доходило и только потом гасло !
30.12.2013, 22:11
#3966
Но если заливаешся под завязку то естественно часть топлива остается в топливо проводе залевной горловины отсюда и большой пробег на первом делении к тому же сам бак не правильной геометрической формы, отсюда и не точность в количестве литров между делениями.
30.12.2013, 22:15
#3967
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
сталкер57, у нас бак 50 литров, если потихонечку цедить то можно впихнуть до 60, но при этом будет показывать всё равно 50. на палочки внимание особо можно не обращать они как говорится живут своей жизнью.
30.12.2013, 22:25
#3968
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вопрос по уровню масла. Пробег 6000 км. Уровень по щупу - где-то 60% между минимумом и максимумом. Кто что скажет на подходе к ТО1 кто-то смотрел у себя?
Насчет уровня топлива. Недавно проехал при горящей лампе километров 80. Утром включил тестовый режим - показало 2 литра!  Завел, прогрел, доехал до заправки (14 км), снова проверяю тестовым режимом - показывает 3 литра. В общем запас хода при горящей лампе меня порадовал, но я не рискую заправляюсь как только загорается и обычно влазит 45 литров до первой отсечки.
30.12.2013, 22:26
#3969
Получается что в тапливопровод можно залить 10 л. что то многовато
30.12.2013, 23:16
#3970
Вот сам нашел даже в сравнении, но это по бензину а на дизеле должно быть по другому иначе он бы вообще не разгонялся больше 80 км в час
Паспортные данные
Автомобили Chevrolet Niva Renault Duster Renault Sandero Stepway
Тип кузова пятидверный универсал универсал хэтчбек
Число мест 5 5 5
Объем багажника, л 320—650* 408—1570* 320—1200*
Снаряженная масса, кг 1410 1318 1062
Полная масса, кг 1860 1818 1561
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском
Расположение спереди, продольно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1690 1598 1598
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82,0/80,0 79,5/80,5 79,5/80,5
Степень сжатия 9,3:1 9,8:1 9,5:1
Число клапанов 8 16 8
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 80/58,5/5000 102/75/5750 84/62/5500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 127,5/4000 145/3750 124/3000
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая, 6-ступенчатая, 5-ступенчатая
Передаточные числа
I 3,67 4,46 3,73
II 2,10 2,59 2,05
III 1,36 1,74 1,32
IV 1,00 1,29 0,97
V 0,82 1,03 0,80
VI — 0,81 —
задний ход 3,53 3,09 3,55
главная передача 3,90 4,86 4,50
раздаточная коробка
I — 1,20, II — 2,14 — —
31.12.2013, 00:42
#3971
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Сообщение от alexwmfx
На новой мах было. Перед ТО1 около 4 мм ниже мах.
31.12.2013, 08:38
#3972
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от сталкер57
После загорания лампы резерва топлива в баке остается 6 литров, проверял по показаниям БК в тестовом режиме, можете сами проверить. Для включения на БК тестового режима при выключенном зажигании нажимаете на кнопку управления БК на приборной панели и удерживая ее включаете зажигание не заводя машину, держите кнопку нажатой еще сек. 5 стрелки приборки начнут двигаться с определенным шагом в режиме теста а на БК появится версия прошивки, теперь нажимая на кнопку попадете в меню где позано остаток топлива в баке...
Mark Twain ©
31.12.2013, 19:27
#3973
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE=alexwmfx;473835]Вопрос по уровню масла. Пробег 6000 км. Уровень по щупу - где-то 60% между минимумом и максимумом. Кто что скажет на подходе к ТО1 кто-то смотрел у себя?
Пробег около 6000 км. Уровень упал на 1-2мм. Было под завязку мах.
31.12.2013, 20:18
#3974
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
[QUOTE=серж 03;474144]
О чем Вы? 1-2 мм это уже погрешность измерений: Стоит под другим углом к горизонтали (вариант - груз в багажнике), не успело/успело слиться из фильтра и др.
03.01.2014, 14:47
#3975
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
сталкер57,
У нас 4-тая передача прямая, а 5-я и 6-я передачи повышающие!
Последний раз редактировалось orenrait54; 03.01.2014 в 15:06.
05.01.2014, 02:24
#3977
alexwmfx, в последний раз проверял на 4000км, на 2мм ушло.
07.01.2014, 17:11
#3978
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А свеча накала всегда включается перед заводкой двигателя, или это зависит от температуры двигатели, окружающего воздуха? Никто не обращал внимания?
07.01.2014, 17:25
#3979
dimaxa, теплее +15 не ездил (осенью купил), включалась всегда.
07.01.2014, 18:13
#3980
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от dimaxa
Всегда.
Температура накала где-то в районе 600 град.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Здесь присутствуют: 374 (пользователей: 0 , гостей: 374)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
