Старый 29.12.2013, 11:49   #3961
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У меня полоски исчезали вот так:
Во время путешествия последил за полосками, а точнее как они тухнут. Был заправлен бак под завязку и вот мои наблюдения, которые довольно точны т.к. по дороге всё записывал. Полоски гасли следующим образом:
Первая погасла после пробега 280 км.
Вторая - 350 км.
Третья - 375 км.
Четвёртая - 530 км.
Пятая - 570 км.
Шестая - 630 км.
Дольше наблюдать стало страшно и я заехал на заправку .
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.12.2013, 18:46   #3962
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Подскажите, ЭГУР, точнее его двигатель у всех жужжит громко?
Я чет раньше думал, что жужжание-свист издает турбина, а сегодня капот открыл - звук идет от бачка ЭГУРа.
Надо волноваться или "это норма"?
Старый 29.12.2013, 20:57   #3963
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...жужжит у всех:-) .....а при повороте от положения прямо ,еще и тональность его меняется....подтяните ,на всяк случай болт крепления трубки выхода высокого давления из насосной части эгура,успокойте душу проверив уровень в бачке и отсутствие потеков и ездийте спокойно
Старый 30.12.2013, 21:49   #3964
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Вот наконец сбылась мечта, забрал в субботу из салона своего дизельного Дастера. Подскажите у нас бак сколько литров?, и сколько остается в баке когда загорается лампочка?, а то почитал форум кто что пишет у кого 50 литров а кто 60 с лишнем заливает. по паспорту вычитал что 50литров, делений палочек 10 шт. получается по 5л. на одно деление, но после того как погаснит последнее деление и загорается лампочка в баке ведь тоже сколько то должно остаться. Обычно это в районе 10 литров. тогда получается что бак 60л.
И еще вопрос где можно найти передаточные числа КПП и мостов и они одинаковые с бензиновыми моторами или нет, по идее должны отличатся, и если у нас 6 передач то получается 5 передача это прямая, а 6 это повышающая????
Старый 30.12.2013, 22:01   #3965
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Поздравляю с приобретением !
У меня больше 50 литров не влазит , после того как загорелась лампа проехал ~60 км и заехал на заправку ! Точно не помню но литров 46 вошло ! У меня лампа загорается когда по БК остаётся 99 км до заправки, после того как загорается лампа сколько ехать до заправки не известно - прочерки горят
На самом верхнем делении долго можно проехать, у меня до 200 км доходило и только потом гасло !
Старый 30.12.2013, 22:11   #3966
сталкер57
Но если заливаешся под завязку то естественно часть топлива остается в топливо проводе залевной горловины отсюда и большой пробег на первом делении к тому же сам бак не правильной геометрической формы, отсюда и не точность в количестве литров между делениями.
Старый 30.12.2013, 22:15   #3967
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
сталкер57, у нас бак 50 литров, если потихонечку цедить то можно впихнуть до 60, но при этом будет показывать всё равно 50. на палочки внимание особо можно не обращать они как говорится живут своей жизнью.
Старый 30.12.2013, 22:25   #3968
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вопрос по уровню масла. Пробег 6000 км. Уровень по щупу - где-то 60% между минимумом и максимумом. Кто что скажет на подходе к ТО1 кто-то смотрел у себя?
Насчет уровня топлива. Недавно проехал при горящей лампе километров 80. Утром включил тестовый режим - показало 2 литра! Завел, прогрел, доехал до заправки (14 км), снова проверяю тестовым режимом - показывает 3 литра. В общем запас хода при горящей лампе меня порадовал, но я не рискую заправляюсь как только загорается и обычно влазит 45 литров до первой отсечки.
Старый 30.12.2013, 22:26   #3969
сталкер57
Получается что в тапливопровод можно залить 10 л. что то многовато
Старый 30.12.2013, 23:16   #3970
сталкер57
Вот сам нашел даже в сравнении, но это по бензину а на дизеле должно быть по другому иначе он бы вообще не разгонялся больше 80 км в час
Паспортные данные
Автомобили Chevrolet Niva Renault Duster Renault Sandero Stepway
Тип кузова пятидверный универсал универсал хэтчбек
Число мест 5 5 5
Объем багажника, л 320—650* 408—1570* 320—1200*
Снаряженная масса, кг 1410 1318 1062
Полная масса, кг 1860 1818 1561
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском
Расположение спереди, продольно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1690 1598 1598
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82,0/80,0 79,5/80,5 79,5/80,5
Степень сжатия 9,3:1 9,8:1 9,5:1
Число клапанов 8 16 8
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 80/58,5/5000 102/75/5750 84/62/5500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 127,5/4000 145/3750 124/3000
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая, 6-ступенчатая, 5-ступенчатая
Передаточные числа
I 3,67 4,46 3,73
II 2,10 2,59 2,05
III 1,36 1,74 1,32
IV 1,00 1,29 0,97
V 0,82 1,03 0,80
VI — 0,81 —
задний ход 3,53 3,09 3,55
главная передача 3,90 4,86 4,50
раздаточная коробка
I — 1,20, II — 2,14 — —
Старый 31.12.2013, 00:42   #3971
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:02
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
На новой мах было. Перед ТО1 около 4 мм ниже мах.
Старый 31.12.2013, 08:38   #3972
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
После загорания лампы резерва топлива в баке остается 6 литров, проверял по показаниям БК в тестовом режиме, можете сами проверить. Для включения на БК тестового режима при выключенном зажигании нажимаете на кнопку управления БК на приборной панели и удерживая ее включаете зажигание не заводя машину, держите кнопку нажатой еще сек. 5 стрелки приборки начнут двигаться с определенным шагом в режиме теста а на БК появится версия прошивки, теперь нажимая на кнопку попадете в меню где позано остаток топлива в баке...
Mark Twain ©
Старый 31.12.2013, 19:27   #3973
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
[QUOTE=alexwmfx;473835]Вопрос по уровню масла. Пробег 6000 км. Уровень по щупу - где-то 60% между минимумом и максимумом. Кто что скажет на подходе к ТО1 кто-то смотрел у себя?
Пробег около 6000 км. Уровень упал на 1-2мм. Было под завязку мах.
Старый 31.12.2013, 20:18   #3974
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
[QUOTE=серж 03;474144]
О чем Вы? 1-2 мм это уже погрешность измерений: Стоит под другим углом к горизонтали (вариант - груз в багажнике), не успело/успело слиться из фильтра и др.
Старый 03.01.2014, 14:47   #3975
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
сталкер57,
У нас 4-тая передача прямая, а 5-я и 6-я передачи повышающие!
Последний раз редактировалось orenrait54; 03.01.2014 в 15:06.
Старый 03.01.2014, 16:09   #3976
Бертони
Аватар для Бертони
Бертони:
Очередной раз напоминаю, тема о расходе дизельного топлива находится ТУТ.
Бертони:
Предыдущие посты перенёс в тему о расходе
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.01.2014, 02:24   #3977
Sanja84
Аватар для Sanja84
alexwmfx, в последний раз проверял на 4000км, на 2мм ушло.
Старый 07.01.2014, 17:11   #3978
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А свеча накала всегда включается перед заводкой двигателя, или это зависит от температуры двигатели, окружающего воздуха? Никто не обращал внимания?
Старый 07.01.2014, 17:25   #3979
Sanja84
Аватар для Sanja84
dimaxa, теплее +15 не ездил (осенью купил), включалась всегда.
Старый 07.01.2014, 18:13   #3980
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от dimaxa
Всегда.
Температура накала где-то в районе 600 град.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Здесь присутствуют: 400 (пользователей: 0 , гостей: 400)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
