Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.12.2013, 21:36   #2801
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Всего нет буквы я http://pravo.ru/story/view/86592/ человек выйграл суды, но что далее? Надо юриста и массовость исков, может и сработает.
Старый 01.01.2014, 11:12   #2802
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Кому: Information Renault Russie <vopros.russie@renault.com>
Сегодня, 11:04
Тогда укажите какие модели телефонов корректно работают со штатной немультимедийной магнитолой. Информация, выводимая на дисплей при чтении книги контактов телефона, полностью нечитаема и затрудняет пользование магнитолой, в которой эта функция заявлена.
Вот примеры текста из инструкции по аудиосистеме:
Чтобы войти в меню телефона нажмите 8
и выберите «Тел.книга» повернув 11. Для
отображения списка контактов, нажмите
на 11.
Если номер принятого вызова занесен в
телефонную книгу, то на экране вместо
номера высветится имя абонента.
Выберите имя контакта, которому Вы
хотите позвонить, из списка и нажмите
на 11 для вызова.
Именно это невозможно выполнить, т.к. вместо имен контактов - набор беспорядочных символов. Если вы признаете, что проблему в MediaNav решили, почему бы этого не сделать с простой немультимедийной магнитолой?
Старый 01.01.2014, 12:18   #2803
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
Пора уже смириться, что по уровню сервиса и заботе о клиенте автомобили Renault примерно там же, где и жигули, получая стандартный ответ как сервисменов, так и производителя "А что же вы хотели?! - это же Рено!"...
Пока мы не начнем активно юридически грамотно отстаивать свои права, так и будут относится к нам как стаду с которым можно делать все что угодно.
Старый 04.01.2014, 13:07   #2804
muratik
Аватар для muratik
Онлайн: muratik вне форума
Был(а): 28 сен 2015 19:05
Автомобиль: Renault Duster "Grizli" 2.0 4x4 Privelege
Добрый день. Не сочтите за наглость, но не смог перечитать 140 страниц про штатную мультимедию! Возможно ли к штатной магнитоле припоять линейные выходы на усилитель? Может кто нибудь уже делал? скиньте ссылку пожалуйста
Старый 04.01.2014, 19:51   #2805
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от klincity
Перед тем, как приступить к производству Дастеров на Автофрамосе, официальные лица "Рено" представили в Российский Государственный орган Ростехнадзор пакет документов на получение лицензии на выпуск автомобиля "Дастер". После этого получили официальное разрешение и приступили к сборке машин на конвейере.
Други мои, а не в Ростехнадзор ли нам надо обращаться. Может быть в этом случае больше толку будет!
Последний раз редактировалось orenrait54; 04.01.2014 в 22:46.
Старый 04.01.2014, 22:11   #2806
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
ХА!! А книжку чего не показал? Грешок известный!!!!!!!!!!
Старый 04.01.2014, 23:18   #2807
Бертони
Аватар для Бертони
Давайте отправлять письма не только на Автофрамос но и в штаб квартиру Рено во Франции.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.01.2014, 13:26   #2808
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
barsuc соединение по блютуз полезная весчь
маленькое но при выключении зажигания процедуру необходимо повторять
Старый 05.01.2014, 17:47   #2809
mitja
Аватар для mitja
Бертони, у Вас не остался список поддерживаемых телефонов, а то ссылка http://www.renault.co.uk/Resources/P...20Controls.pdf перестала работать?
Старый 05.01.2014, 19:05   #2810
Valik0
Аватар для Valik0
Онлайн: Valik0 вне форума
Был(а): 02 июл 2019 00:23
Автомобиль: Renault
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
http://www.renault.co.uk/media/PDF/b...R0-10-2DIN.pdf
Последний раз редактировалось Valik0; 05.01.2014 в 19:16.
Старый 05.01.2014, 19:31   #2811
barsuc
Аватар для barsuc
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
У меня автоматом подключается.
Старый 05.01.2014, 20:16   #2812
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Онлайн: ТоМиН вне форума
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
У меня Motorolla Defy+. По блютузу соединяется, мне звонят, я звонить могу, а вот музыку в телефоне не видет.
Старый 05.01.2014, 22:11   #2813
Бертони
Аватар для Бертони
ТоМиН, на нокии 112 тоже самое.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.01.2014, 23:08   #2814
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Бертони, Nokia Asha 305 тоже самое
Старый 05.01.2014, 23:36   #2815
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Господа, а что за прошивка 198?
В списке протестенных мобил есть столбец: Renault System Version, и наряду со 185 присутствует и 198... или это не версия прошивки?
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Кстати, пролетарский смартфон "Мегафон Логин" прекрасно коннектился с магнитолой и передавал книжку (иероглифами конечно), а вот Alcatel ON 995 после выкл-вкл магнитолы приходится заново коннектить и книжку не передает.
Если файлик поанализировать, понятно, чем выше версия андроида - тем новее прошивка магнитолы, хотя... не совсем.
Старый 06.01.2014, 00:01   #2816
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
версия 198 Renault System Version может легко оказаться для медианав, модели магнитолы нигде не видно
Да и тестировали для энглиш-юзеров, а у них тел.книжка на английском
Последний раз редактировалось gen; 06.01.2014 в 00:25.
Старый 06.01.2014, 01:06   #2817
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:27
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Нокия Е52 работает все, кроме русского в книжке. Коннектится автоматом при включении магнитолы, если одна в списке устройств. Иначе надо один раз выбрать.
А в евроверсии Медианав ставят?
Старый 06.01.2014, 11:34   #2818
mitja
Аватар для mitja
Сообщение от Valik0 Посмотреть сообщение
где-то был другой список, там присутствовал SE K750...
Старый 06.01.2014, 20:02   #2819
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
[QUOTE=SergRun;474117]Подключил, скинул и удалил. Снова подключил и увидел как и все что ФУНКЦИЯ СВОБОДНЫЕ РУКИ работает. То что там кракозябры, это на совести реношников их отношению к потребителю.[COLOR="Silver"] Да это и у меня так работает,но мне от такой работы этой функции не горячо и не холодно.Хотелось бы, чтоб я мог набрать и позвонить ,при это не лазить в телефон.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Вчера подключал Айфон 5s, так вот при скидывании записной книги в магнитолу вместо имен и фамилий все те же каракули, так что дело не в телефонах и смартфонах дело в магнитоле.Еще немного поэкспериментирую с телефонами и отправлю на горячую линию результаты,одно плохо нельзя выложить им фото.
Старый 06.01.2014, 22:01   #2820
Бертони
Аватар для Бертони
Svarnoi, можно не эксперементировать. Проблма на 100% в магнитоле. А фото можно и нужно скинуть на адрес с которого Вам придёт отписка.
МОЙ БОРТОВИК.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
