09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
31.12.2013, 21:36
#2801
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Всего нет буквы я http://pravo.ru/story/view/86592/ человек выйграл суды, но что далее? Надо юриста и массовость исков, может и сработает.
01.01.2014, 11:12
#2802
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Кому: Information Renault Russie <vopros.russie@renault.com>
Сегодня, 11:04
Тогда укажите какие модели телефонов корректно работают со штатной немультимедийной магнитолой. Информация, выводимая на дисплей при чтении книги контактов телефона, полностью нечитаема и затрудняет пользование магнитолой, в которой эта функция заявлена.
Вот примеры текста из инструкции по аудиосистеме:
Чтобы войти в меню телефона нажмите 8
и выберите «Тел.книга» повернув 11. Для
отображения списка контактов, нажмите
на 11.
Если номер принятого вызова занесен в
телефонную книгу, то на экране вместо
номера высветится имя абонента.
Выберите имя контакта, которому Вы
хотите позвонить, из списка и нажмите
на 11 для вызова.
Именно это невозможно выполнить, т.к. вместо имен контактов - набор беспорядочных символов. Если вы признаете, что проблему в MediaNav решили, почему бы этого не сделать с простой немультимедийной магнитолой?
01.01.2014, 12:18
#2803
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Check Engine
Пора уже смириться, что по уровню сервиса и заботе о клиенте автомобили Renault примерно там же, где и жигули, получая стандартный ответ как сервисменов, так и производителя "А что же вы хотели?! - это же Рено!"...
Пока мы не начнем активно юридически грамотно отстаивать свои права, так и будут относится к нам как стаду с которым можно делать все что угодно.
04.01.2014, 13:07
#2804
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 28 сен 2015 19:05
Автомобиль: Renault Duster "Grizli" 2.0 4x4 Privelege
Добрый день. Не сочтите за наглость, но не смог перечитать 140 страниц про штатную мультимедию! Возможно ли к штатной магнитоле припоять линейные выходы на усилитель? Может кто нибудь уже делал? скиньте ссылку пожалуйста
04.01.2014, 19:51
#2805
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от klincity
Перед тем, как приступить к производству Дастеров на Автофрамосе, официальные лица "Рено" представили в Российский Государственный орган Ростехнадзор пакет документов на получение лицензии на выпуск автомобиля "Дастер". После этого получили официальное разрешение и приступили к сборке машин на конвейере.
Други мои, а не в Ростехнадзор ли нам надо обращаться. Может быть в этом случае больше толку будет!
Последний раз редактировалось orenrait54; 04.01.2014 в 22:46.
04.01.2014, 22:11
#2806
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от orenrait54
ХА!! А книжку чего не показал? Грешок известный!!!!!!!!!!
04.01.2014, 23:18
#2807
Давайте отправлять письма не только на Автофрамос но и в штаб квартиру Рено во Франции.
МОЙ БОРТОВИК.
05.01.2014, 13:26
#2808
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
barsuc соединение по блютуз полезная весчь
маленькое но при выключении зажигания процедуру необходимо повторять
05.01.2014, 17:47
#2809
Бертони, у Вас не остался список поддерживаемых телефонов, а то ссылка http://www.renault.co.uk/Resources/P...20Controls.pdf перестала работать?
05.01.2014, 19:05
#2810
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 7 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 02 июл 2019 00:23
Автомобиль: Renault
Последний раз редактировалось Valik0; 05.01.2014 в 19:16.
05.01.2014, 19:31
#2811
Сообщение от 1410
У меня автоматом подключается.
05.01.2014, 20:16
#2812
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
У меня Motorolla Defy+. По блютузу соединяется, мне звонят, я звонить могу, а вот музыку в телефоне не видет.
05.01.2014, 22:11
#2813
ТоМиН, на нокии 112 тоже самое.
МОЙ БОРТОВИК.
05.01.2014, 23:08
#2814
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Бертони, Nokia Asha 305 тоже самое
05.01.2014, 23:36
#2815
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Господа, а что за прошивка 198?
В списке протестенных мобил есть столбец: Renault System Version, и наряду со 185 присутствует и 198... или это не версия прошивки?
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Кстати, пролетарский смартфон "Мегафон Логин" прекрасно коннектился с магнитолой и передавал книжку (иероглифами конечно), а вот Alcatel ON 995 после выкл-вкл магнитолы приходится заново коннектить и книжку не передает.
Если файлик поанализировать, понятно, чем выше версия андроида - тем новее прошивка магнитолы, хотя... не совсем.
06.01.2014, 00:01
#2816
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
версия 198 Renault System Version может легко оказаться для медианав, модели магнитолы нигде не видно
Да и тестировали для энглиш-юзеров, а у них тел.книжка на английском
Последний раз редактировалось gen; 06.01.2014 в 00:25.
06.01.2014, 01:06
#2817
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Нокия Е52 работает все, кроме русского в книжке. Коннектится автоматом при включении магнитолы, если одна в списке устройств. Иначе надо один раз выбрать.
А в евроверсии Медианав ставят?
06.01.2014, 11:34
#2818
Сообщение от Valik0
где-то был другой список, там присутствовал SE K750...
06.01.2014, 20:02
#2819
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
[QUOTE=SergRun;474117]Подключил, скинул и удалил. Снова подключил и увидел как и все что ФУНКЦИЯ СВОБОДНЫЕ РУКИ работает. То что там кракозябры, это на совести реношников их отношению к потребителю.[COLOR="Silver"] Да это и у меня так работает,но мне от такой работы этой функции не горячо и не холодно.Хотелось бы, чтоб я мог набрать и позвонить ,при это не лазить в телефон.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Вчера подключал Айфон 5s, так вот при скидывании записной книги в магнитолу вместо имен и фамилий все те же каракули, так что дело не в телефонах и смартфонах дело в магнитоле.Еще немного поэкспериментирую с телефонами и отправлю на горячую линию результаты,одно плохо нельзя выложить им фото.
06.01.2014, 22:01
#2820
Svarnoi, можно не эксперементировать. Проблма на 100% в магнитоле. А фото можно и нужно скинуть на адрес с которого Вам придёт отписка.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
