Старый 07.01.2014, 01:26   #1
Саня 47
Аватар для Саня 47
Онлайн: Саня 47 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
По умолчанию Замок зажигания его отсутствие, последствие угона!
Угнали Дастер, но хорошо что в этот же день нашли.Пару часами угнали Логан его пока не нашли. Замка нет осталось четыре провода, на различные замыкания их результата нет. Сигнализации нет. Может есть какие соображения как завести, чтоб доехать до ремонта.
Старый 07.01.2014, 02:35   #2
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
По умолчанию Re: Замок зажигания его отсутствие, последствие угона!
Сообщение от Саня 47 Посмотреть сообщение
(не специалист. просто мысля) что делать какие замыкать провода не подскажу, но насколько помню наличие ключа с чипом ("заводской штатный иммобилайзер") влияет на невозможность запуска. это я к тому: где находился ключ когда провода замыкали?
хотя куда прикладывать его тож не подскажу - не знаю "зону действия, дальнобойности". может к торпеде в районе замка надо, а может и наличия в салоне в кармане достаточно...
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее написано было в 02:11 ----------
http://manualforauto.ru/news/2013-03-19-7773 - цвета и описание проводов зажигания - может поможет...
ещё немного до кучи, хоть и не про дастер конкретно (сообщение 6 февраля 2012 года 23:01)
http://www.renault-dacia.com.ua/inde..._view&o=&st=50
А цвета Ваших проводов какие?
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 07.01.2014 в 03:14.
Старый 07.01.2014, 04:02   #3
Александр12
Аватар для Александр12
Онлайн: Александр12 вне форума
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Лучше эвакуатор
Старый 07.01.2014, 08:51   #4
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Антена имобилайзера находится вокруг замка зажигания, запуск производится лишь тогда, когда ключ будет внутри антены. Проверяли на Клио.
Старый 07.01.2014, 09:06   #5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ну видимо со своими мозгами заводили. Теперь не заведете пока родное эбу не поставите, т.к. ваш чип от ключа не примет. Иммо обходится только заменой блока или обучением нового ключа.
этот текст никто не читает
Старый 07.01.2014, 10:58   #6
Саня 47
Аватар для Саня 47
Ключ находился со мной, а вот замыкали без меня. Антенку от иммобил. видел попробую с ключ в нее положить.Ребята я понимаю что вы не супер спецы, просто скорее мое сообщение как крик души. С мыслями не собраться чего делать куда бежать. Душевно у вас тут.Спасибо.
Старый 07.01.2014, 11:31   #7
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Держись,тёзка,а страховка-то хоть есть?
Старый 07.01.2014, 13:11   #8
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Беда!Сочувствую(((
Как завести,купи котрольку в автомагазине,лампочка с иглой ,проводом и крокодильчиком такая. Крокодильчик на массу,лампочкой ищем плюс на проводах(должна загореться лампочка)Потом поочередно к этому проводу,КРАТКОВРЕМЕННО(!)пробуем подключить другие проводки,и смотрим,могут приборы включатся может заработает стартер.Но это по аналогии с нашими машинами,все провода в кучу а стартерный отдельно. На дастере не знаю как.Это крайний способ,лучше на буксире или эвакуаторе до спецов.
Если что я не угонщик,работаю автослесарем и иногда приходится ковыряться в проводке)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.01.2014, 13:38   #9
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Саня 47,
Красный основной плюс 12 вольт , желтый зажигание,белый стартер. Это по схеме.
Ну и получается к красному желтый на постоянно подключить ,белый при заводке подкидывать. Ключ рядом держать.
Сочувствую вам конечно. Похоже опять рейд был угонщиков ,помню было пару лет назад так,за ночь штук десять-двадцать логанов угнали эти паразиты . Управы нет..
Старый 08.01.2014, 11:57   #10
Саня 47
Аватар для Саня 47
Старый 08.01.2014, 22:01   #11
Саня 47
Аватар для Саня 47
Нет реле стартера или так должно?
Старый 08.01.2014, 23:26   #12
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Саня 47, Сигнализация была установлена ? Каско есть ? И надеюсь Логан угнали чужой ?
Старый 09.01.2014, 00:22   #13
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Саня 47, для дизеля см. 18-ю страницу.
Тип файла: pdf duster-предохранители (1).pdf (511.2 Кб, 537 просмотров)
Дастерориканец
Старый 09.01.2014, 15:42   #14
Саня 47
Аватар для Саня 47
Каски у меня даже две, которые в гараже висят)). Сигналки не было! Короче повезло.
Старый 09.01.2014, 17:05   #15
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сигналка,да еще с автозапуском скорей всего только убыстряет процесс угона авто.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.01.2014, 17:06   #16
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Варвары блин....
Амнистией сцуко попахивает.....
Старый 09.01.2014, 17:16   #17
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
SergeyPershin, согласен. Я чтобы ключи (или чип) в машине не оставлять, заводил машину ключом, потом его доставал из замка (чип нужен только для запуска) и спокойно шел домой ждать пока прогреется до комфортной температуры. Бред конечно - но зато чуть безопаснее...
зы: сигнализация с автозапуском у меня была, только ключи (ну или чип) из модуля обхода иммобилайзера я вынул С брелка без ключа в замке не завести.
Старый 09.01.2014, 19:02   #18
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от SergeyPershin
SergeyPershin, Такого же мнения , поэтому и спросил.
Центральный замок elexir ЭЛЕКТРИКА 187 03.11.2023 16:13
Отсутствие наклейки с VIN-номером Сергей_34 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 88 16.11.2021 20:31
UGONA.NET защита от угона MGV ЗАЩИТА ОТ УГОНА 1086 08.12.2019 19:15
Продам Замок на рулевой вал ГАРАНТ. Xazergus Аксессуары, предметы тюнинга 11 02.08.2013 11:09
UGONA.NET Защита от угона MGV ПАРТНЕРЫ КЛУБА 0 15.03.2012 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
