16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
30.12.2013, 13:45
#241
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
По всему видно, что БК перешел в наследство о Логана, поэтому желающим его иметь лучше купить внешний, благо выбор большой, а цена малая 3-4тр. Функций не перечесть.
Сменил Сандерко на Дусю...
30.12.2013, 13:56
#242
Сообщение от ser_bov123
Совсем грустно  На Приоре победнее был БК (штатный), чем на 99-й, но подсчёты вёл довольно точно, плюсом показывал температуру за бортом, ну очень точно, а тут...
Спедометр врет только в показании на 5 км/ч. Сделано спенциально. Прогоните в тестовом режиме и увидете что стрелка специально выставлена на 5 км/ч. выше. А если сравнивать с ЖПС то тоже видно что эти же 5 км/ч.
Гендерный узурпатор!
30.12.2013, 17:16
#243
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от andimorgan
Да, да, тут я подтверждаю. Я уже проверял свой Дастер по тур.навигатору 78s, разница в 5 км. Но тут ладно уж, вроде, как для нашего блага.
30.12.2013, 18:07
#244
Время онлайн: 4 нед. 5 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Остаток топлива показывает реально,только замер на горизонтальной поверхности делать надо
30.12.2013, 21:04
#245
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от starche48
Делал замер 2 раза на ровной поверхности (машина без ручника стояла и не скатывалась, по крену тоже не было наклона), первый раз 33л показал БК, проехал 10 км, 2-й раз померил - уже 15 стал показывать. 180л/100км получается расход )))
30.12.2013, 21:33
#246
У меня просто такой функции, остаток топлива - нет, а есть расход топлива после обнуления за поездку. Вот если бы эта функция работала корректно, то можно было бы подсчитать ср. расход за поездку. Может специально и не делают это, типа, ну написАли же вам в мануале - 6,5 на сотню и радуйтесь, чего копаться-то.
30.12.2013, 22:09
#247
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
а в штатах люди в суд пошли и выиграли у хундая за обман в расходе, приведенном в прайсе с реальными показаниями  [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
http://auto.mail.ru/article.html?id=44877
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
30.12.2013, 22:39
#248
Сообщение от _AlexSander_
Ну да, мутновато как-то всё со штатным БК. И мне кажется это не только на нашем авто, на некоторых других, тоже самое, чем позже версия, тем мутнее БК.
05.01.2014, 22:29
#249
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Кроме пробегов, БК ничего нормально не считает и не показывает. Ему верить нельзя вообще никаким боком. Да и пробег, с учетом того, что спидометр врет на 10%, тоже примерно так же считается.
В общем самый точный - дедовский способ, от заправки до заправки.
Ну, от способа "от полного до полного" отказываться никто вроде и не собирается. Но и на штатный БК тоже зря грешить незачем.
За исключением режимов мгновенного расхода и минимального остатка топлива в баке в тестовом режиме, штатный БК работает довольно точно.
И расход по "дедовскому способу" и по штатному БК получается достаточно близким. Если, разумеется, учитывать наклон машины/бензобака при заправке, поскольку наш бензобак весьма критичен к этому.
Учитывая этот фактор, то правильнее/точнее наверное все-таки учитывать расход по БК, поскольку на наклоны ему плевать.
Что качается спидометра, то он завышает скорость на любом авто (в свое время даже ГОСТ был на это), причем у многих нелинейно, т.е. с увеличением скорости и процент завышения растет.
У Дастера, кстати, в отличие, например, от Логана, завышение равномерное, т.е. примерно одинаково, что на 60, что на 120 - около 5 км/ч., по сравнению с GPS.
А на самом деле особых поводов для пессимизма нет, поскольку, как показывает опыт, наш БК, похоже доставшийся нам в наследство от Логана, работает достаточно точно.
Испортили только мгновенный расход в тестовом режиме. А в том, что БК разучился показывать остаток топлива в баке менее 5 литров, виноват возможно не он, а форма бака или сам датчик уровня.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Есть такая функция, у всех, но только в так называемом "тестовом режиме", который не документирован.
И нужно учитывать, что показания датчика уровня топлива весьма зависимы от наклона, особенно от поперечного наклона, как впрочем и у других авто с плоским бензобаком.
08.01.2014, 11:20
#250
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Ребята, а у всех так??? Как только последняя палочка деления пропадает и загорается лампочка, а комп еред этим показывал что ещё можно проехать 100- 130 км , на табло всё пропадает, и сколько ещё можно проехать и расход....
Я понимаю , мозгом, что там ещё как минимум 8 литров, но вот то что всё пропало и что начинаются нервы, это меня как бы расстраивает...
Нештатный БК поставил, тарируюсь, чтоб вопрос об нервах как бы ушел.....
08.01.2014, 12:20
#251
Сообщение от Evgenn
у всех так. а лампа загорается на на 6л. запас хода пропадает где-то при остатке 70-80 км, либо после повторного включения зажигания, в зависимости от того, что раньше.
08.01.2014, 12:38
#252
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Evgenn
Я вообще стараюсь меньше пол бака не держать. Зачем доводить до последней черточки, неужели сложно заправиться чуток раньше и без нервов?
PS Судя по всему, датчик в баке не показывает ЭБУ остаток топлива менее 5л, поэтому и рассчитывать этот остаток комп просто не может...
08.01.2014, 13:32
#253
Дык у меня тоже сердце уже ёкает, когда меньше полбака осталось, персональщика не перестроишь, а вот с женщинами всё по другому, тут нужно контролировать.
Да и просто знать и не ожидать от Дуси подвоха.
02.02.2014, 20:16
#254
А у меня сегодня вот такая хрень вышла, хотел обнулить суточный пробег, вывел на экран суточный пробег, нажимаю пимпочку с выдержкой, а у меня обнулилось и всё остальное. У кого-нибудь было такое?
02.02.2014, 20:49
#255
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
А по отдельности там ничего не обнуляется
02.02.2014, 21:42
#256
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Хорошо у меня в экспрессион нет показания расхода топлива. Едешь себе и едешь, пока лампочка не загорится.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
На дальняк вожу канистру 5литров на крайний случай, помогало не раз. Правда на "Нивах"
02.02.2014, 21:54
#257
Сообщение от JoraTmb
суточный отдельно должен, БК отдельно.
ser_bov123 может просто перепутали? ..
03.02.2014, 00:27
#258
Скорее всего просто поторопились.
В мороз жидкокристаллический дисплей изрядно тормозит, картинка прорисовывается через секунду-другую: кнопку уже два раза нажали, а он еще только предыдущую картинку, которая должна быть после первого нажатия, выводит.
Соответственно, если при этом удерживать кнопку нажатой, то сбросятся все показания БК, а не суточный пробег. Поскольку его уже проскочили, хоть этого еще и не видно.
03.02.2014, 06:58
#259
Сообщение от Iron
Тоже грешу на мороз, было -20, машина простояла день на морозе (ездил на рыбалку), вернулся со льда и хотел засечь расстояние до дома, ну а остальное я всё описал. Обнулились все все параметры (их там, не считая часов - два, суточный пробег и БК). ЖК дисплей, действительно, тормозил, так что где-то здесь собака порылась
10.02.2014, 17:05
#260
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Запустил режим самодиагностики. Это ошибка? Что это вообще означает? Пробег 150км
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
