Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 30.12.2013, 13:45   #241
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
По всему видно, что БК перешел в наследство о Логана, поэтому желающим его иметь лучше купить внешний, благо выбор большой, а цена малая 3-4тр. Функций не перечесть.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 30.12.2013, 13:56   #242
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от ser_bov123 Посмотреть сообщение
Совсем грустно На Приоре победнее был БК (штатный), чем на 99-й, но подсчёты вёл довольно точно, плюсом показывал температуру за бортом, ну очень точно, а тут...
Спедометр врет только в показании на 5 км/ч. Сделано спенциально. Прогоните в тестовом режиме и увидете что стрелка специально выставлена на 5 км/ч. выше. А если сравнивать с ЖПС то тоже видно что эти же 5 км/ч.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.12.2013, 17:16   #243
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Да, да, тут я подтверждаю. Я уже проверял свой Дастер по тур.навигатору 78s, разница в 5 км. Но тут ладно уж, вроде, как для нашего блага.
Старый 30.12.2013, 18:07   #244
starche48
Аватар для starche48
Онлайн: starche48 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Остаток топлива показывает реально,только замер на горизонтальной поверхности делать надо
Старый 30.12.2013, 21:04   #245
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от starche48
Делал замер 2 раза на ровной поверхности (машина без ручника стояла и не скатывалась, по крену тоже не было наклона), первый раз 33л показал БК, проехал 10 км, 2-й раз померил - уже 15 стал показывать. 180л/100км получается расход )))
Старый 30.12.2013, 21:33   #246
ser_bov123
Сообщение от starche48 Посмотреть сообщение
У меня просто такой функции, остаток топлива - нет, а есть расход топлива после обнуления за поездку. Вот если бы эта функция работала корректно, то можно было бы подсчитать ср. расход за поездку. Может специально и не делают это, типа, ну написАли же вам в мануале - 6,5 на сотню и радуйтесь, чего копаться-то.
Старый 30.12.2013, 22:09   #247
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
а в штатах люди в суд пошли и выиграли у хундая за обман в расходе, приведенном в прайсе с реальными показаниями [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
http://auto.mail.ru/article.html?id=44877
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 30.12.2013, 22:39   #248
ser_bov123
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Ну да, мутновато как-то всё со штатным БК. И мне кажется это не только на нашем авто, на некоторых других, тоже самое, чем позже версия, тем мутнее БК.
Старый 05.01.2014, 22:29   #249
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Кроме пробегов, БК ничего нормально не считает и не показывает. Ему верить нельзя вообще никаким боком. Да и пробег, с учетом того, что спидометр врет на 10%, тоже примерно так же считается.
В общем самый точный - дедовский способ, от заправки до заправки.
Ну, от способа "от полного до полного" отказываться никто вроде и не собирается. Но и на штатный БК тоже зря грешить незачем.
За исключением режимов мгновенного расхода и минимального остатка топлива в баке в тестовом режиме, штатный БК работает довольно точно.
И расход по "дедовскому способу" и по штатному БК получается достаточно близким. Если, разумеется, учитывать наклон машины/бензобака при заправке, поскольку наш бензобак весьма критичен к этому.
Учитывая этот фактор, то правильнее/точнее наверное все-таки учитывать расход по БК, поскольку на наклоны ему плевать.
Что качается спидометра, то он завышает скорость на любом авто (в свое время даже ГОСТ был на это), причем у многих нелинейно, т.е. с увеличением скорости и процент завышения растет.
У Дастера, кстати, в отличие, например, от Логана, завышение равномерное, т.е. примерно одинаково, что на 60, что на 120 - около 5 км/ч., по сравнению с GPS.
А на самом деле особых поводов для пессимизма нет, поскольку, как показывает опыт, наш БК, похоже доставшийся нам в наследство от Логана, работает достаточно точно.
Испортили только мгновенный расход в тестовом режиме. А в том, что БК разучился показывать остаток топлива в баке менее 5 литров, виноват возможно не он, а форма бака или сам датчик уровня.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Есть такая функция, у всех, но только в так называемом "тестовом режиме", который не документирован.
И нужно учитывать, что показания датчика уровня топлива весьма зависимы от наклона, особенно от поперечного наклона, как впрочем и у других авто с плоским бензобаком.
Старый 08.01.2014, 11:20   #250
Evgenn
Аватар для Evgenn
Онлайн: Evgenn вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Ребята, а у всех так??? Как только последняя палочка деления пропадает и загорается лампочка, а комп еред этим показывал что ещё можно проехать 100- 130 км , на табло всё пропадает, и сколько ещё можно проехать и расход....
Я понимаю , мозгом, что там ещё как минимум 8 литров, но вот то что всё пропало и что начинаются нервы, это меня как бы расстраивает...
Нештатный БК поставил, тарируюсь, чтоб вопрос об нервах как бы ушел.....
Старый 08.01.2014, 12:20   #251
_AlexSander_
Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
у всех так. а лампа загорается на на 6л. запас хода пропадает где-то при остатке 70-80 км, либо после повторного включения зажигания, в зависимости от того, что раньше.
Старый 08.01.2014, 12:38   #252
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Evgenn
Я вообще стараюсь меньше пол бака не держать. Зачем доводить до последней черточки, неужели сложно заправиться чуток раньше и без нервов?
PS Судя по всему, датчик в баке не показывает ЭБУ остаток топлива менее 5л, поэтому и рассчитывать этот остаток комп просто не может...
Старый 08.01.2014, 13:32   #253
Evgenn
Аватар для Evgenn
Дык у меня тоже сердце уже ёкает, когда меньше полбака осталось, персональщика не перестроишь, а вот с женщинами всё по другому, тут нужно контролировать.
Да и просто знать и не ожидать от Дуси подвоха.
Старый 02.02.2014, 20:16   #254
ser_bov123
А у меня сегодня вот такая хрень вышла, хотел обнулить суточный пробег, вывел на экран суточный пробег, нажимаю пимпочку с выдержкой, а у меня обнулилось и всё остальное. У кого-нибудь было такое?
Старый 02.02.2014, 20:49   #255
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
А по отдельности там ничего не обнуляется
Старый 02.02.2014, 21:42   #256
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Хорошо у меня в экспрессион нет показания расхода топлива. Едешь себе и едешь, пока лампочка не загорится.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
На дальняк вожу канистру 5литров на крайний случай, помогало не раз. Правда на "Нивах"
Старый 02.02.2014, 21:54   #257
_AlexSander_
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
суточный отдельно должен, БК отдельно.
ser_bov123 может просто перепутали? ..
Старый 03.02.2014, 00:27   #258
Iron
Аватар для Iron
Скорее всего просто поторопились.
В мороз жидкокристаллический дисплей изрядно тормозит, картинка прорисовывается через секунду-другую: кнопку уже два раза нажали, а он еще только предыдущую картинку, которая должна быть после первого нажатия, выводит.
Соответственно, если при этом удерживать кнопку нажатой, то сбросятся все показания БК, а не суточный пробег. Поскольку его уже проскочили, хоть этого еще и не видно.
Старый 03.02.2014, 06:58   #259
ser_bov123
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Тоже грешу на мороз, было -20, машина простояла день на морозе (ездил на рыбалку), вернулся со льда и хотел засечь расстояние до дома, ну а остальное я всё описал. Обнулились все все параметры (их там, не считая часов - два, суточный пробег и БК). ЖК дисплей, действительно, тормозил, так что где-то здесь собака порылась
Старый 10.02.2014, 17:05   #260
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Запустил режим самодиагностики. Это ошибка? Что это вообще означает? Пробег 150км
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
