Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 24.12.2013, 21:54   #221
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от juce70 Посмотреть сообщение
а ксенон ни кто не ставит штоли?
Судя по опросу они поставили ben1945, By.Andreev, dimen, Нильс
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.12.2013, 16:32   #222
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Пробег 14000 км. Перегорела левая (у аккумулятора). Почитал тему - спасибо товарищам все разжевали и показали. Снял заглушку, лампу с колодкой отщелкнул как тут написали, надавив вниз и потянув на себя. Но саму лампу из черной пластиковой колодки вытащить не смог. Выходит на 3-4 мм и стоит на мертво. Тянул сильно, пытался расшатывать - все без толку. Так лампу и не поменял. В чем может быть загвоздка?
Старый 27.12.2013, 16:39   #223
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
ZEREG, Сидит крепко,тащите,не бойтесь.Она уже вам не понадобится.
Старый 27.12.2013, 18:02   #224
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Фара понадобится
Я пальцем отжимал пружинку верхнюю
На интересной работе и спать приятно!
Старый 27.12.2013, 18:48   #225
[mactep].geo
Аватар для [mactep].geo
Онлайн: [mactep].geo вне форума
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
так для инфы: у меня пробег 60.000 - еще ни одну лампу/габарит не менял.
Старый 28.12.2013, 07:52   #226
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
про ближний понятно а как дальнего света лампочку поменять?
Старый 28.12.2013, 08:58   #227
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
чтоб каждый встречный материл?
Ставь нормально и всё бутет ок.
Старый 28.12.2013, 11:56   #228
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Там пружинка есть (синяя стрелка). Ее надо надавить вперед и вверх, только сначала снять провод с лампочки. Пружинка отщелкивается и лампа достается.
Я на drive2.ru
Старый 28.12.2013, 12:54   #229
pogoon
Аватар для pogoon
всё поменял спасибо
Старый 28.12.2013, 20:48   #230
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam на форуме
Сообщение от ZEREG Посмотреть сообщение
... Но саму лампу из черной пластиковой колодки вытащить не смог. Выходит на 3-4 мм и стоит на мертво. Тянул сильно, пытался расшатывать - все без толку. Так лампу и не поменял. В чем может быть загвоздка?
У меня случайно получилось сначала колодку снять, потом лампу вынуть. Может, вынуть лампу с колодкой, потом плоской отверткой колодку снять.
Старый 12.01.2014, 12:15   #231
K_K_B
Аватар для K_K_B
Онлайн: K_K_B вне форума
Был(а): 01 Янв 2017 15:01
Проще ближний поменять чем в туманках
Старый 14.01.2014, 17:02   #232
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
А кто нибудь ставил светодиоды в ближний\габариты?
http://www.aliexpress.com/item/Free-...875597762.html
Один раз поставил и забудь навсегда. И должно светить лучше ксенона.
И меньше нагрузка на генератор, только с ближнего минус 100 ватт.
Хочу поставить, но решил сначала спросить)
Старый 14.01.2014, 17:15   #233
Spartak
Аватар для Spartak
Онлайн: Spartak вне форума
Был(а): 16 дек 2024 08:15
Автомобиль: Duster 1,6 4*4
Сообщение от RomanGTe
Тоже думаю над этим вопросом. В передних фарах часто бывает конденсат, а это не хорошо для светодиодов. Если ставить, то светодиоды в стеклянном корпусе.
http://www.ebay.com/itm/350894268831...84.m1438.l2649 что-то такое
Старый 14.01.2014, 17:27   #234
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
RomanGTe, Spartak, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2495&page=85 вот с этой странички почитайте, думаю ставить диоды в ближний желания немного поубавится.
Старый 14.01.2014, 17:27   #235
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это жуть жуткая без никакого светового пучка, будет светить "в белый всет" слепя всех вокруг.
Старый 14.01.2014, 17:38   #236
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
В габариты нормально.
В ближний отстой - из фары получается китайский фонарик который светит во все стороны. Светотеневая граница отсутствует как класс.
Подробнее:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...352#post474352
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...721#post474721
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...016#post475016
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...386#post475386
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...870#post475870
Старый 14.01.2014, 17:55   #237
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
только не кукурузу, толку никакого, если ставить то линзованые, а там цена не гуманная
Старый 14.01.2014, 18:37   #238
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Поставил в туманки;http://www.aliexpress.com/item/Free-...908893004.html .Использую как ДХО. Светят ярко а ночью толку нет.
Старый 14.01.2014, 18:47   #239
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
У мну с 10 марта стоят в птф вот такие
Светят они так
Но скоро приедут вот такие - http://www.aliexpress.com/item/U-S-C...162817008.html
Старый 14.01.2014, 18:54   #240
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Давно выписал? Как поставиш фото выложи. Я в габариты заказал такие:http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...180962955.html ,уже с москвы едут.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
