Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
28.08.2011, 23:30
#561
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 52 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Re: Полный привод на Дастере
там трактор Беларус по любому имеется,он поможет
28.08.2011, 23:50
#562
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Дык за ним ещо добраться как-то надо, да и солярку желательно с собой иметь
28.08.2011, 23:52
#563
бутылку водки с собой и сразу становишься кум королю и сват министру!!!!!!
28.08.2011, 23:58
#564
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от пензяк
а с полным приводом ты б его на трассе хрен подключил бы.
Его и не нужно подключать,в режиме авто,он сам подключится,когда передние колёса буксовать начнут.
29.08.2011, 00:31
#565
ты не угадал, само по себе ничо не подключится.
29.08.2011, 00:42
#566
А я и не угадывал,я знаю,если не в курсе,почитай тех.характиристики полноприводного дастера.
29.08.2011, 05:54
#567
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от biokad
Ну вот вы и попались! Во-первых, когда на внезапном льду начали буксовать передние колеса, то задние подключать уже опасно. А во-вторых, насколько мала эта "небольшая" скорость, км эдак 60? На 60 км/час вероятность подключения заднего моста, как мне думается, крайне низка. До чего докатились уже, на гололеде думеть о теории вероятностей... Кто-нибудь держал в руках инструкцию к Дастеру, про алгоритм подключения заднего моста там есть что-нибудь, ась?
29.08.2011, 09:11
#568
Время онлайн: 20 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
Если память мне не изменяет где то здесь описывался принцип работы привода от ИКС-Трэйл, а дастер привод тот же и как я понял в режиме авто на задние колеса уже идет передаточный момент только не большой, а в случае пробуксовки передних колес он увеличиваеться, но до передаточного момента в режиме блокировки так и не доходит, так что основными ведещими колесами попрежнму будут передние, и скорость не имеет значения.
29.08.2011, 09:59
#569
Время онлайн: N/A
Сообщение от Snaip
Скорость имеет значение: при превышении некоего порогового значения задний мост принципиально не подключается!
29.08.2011, 10:09
#570
Сообщение от Eugene
вот это я и хотел сказать.
29.08.2011, 10:10
#571
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от Eugene
это констотация?вы говорите 100% информацию?где можно посмотреть подтверждение?
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.08.2011 в 10:22.
29.08.2011, 10:12
#572
Автомобиль: Kia
Сообщение от Eugene
P.P.S. Хорошо бы нашему правительству запретить на территории Российской Федерации продажу автомобилей с неопубликованными исходными текстами используемых компьютерных программ.
а я бы запретил эксплуатацию Од Жигулей 4х4 Шнив...
29.08.2011, 10:44
#573
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
А вот дей-но интересно: коли после 80 км/ч LOCK отключается и переходит в авто, то может ли задний мост подключиться при этом или нет ? Или после 80 км/ч всегда только передний привод будет как ни крути...
29.08.2011, 10:49
#574
мне кажется что после 80км/час все дуси становятся переднеприводными
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
29.08.2011, 11:40
#575
Время онлайн: N/A
Сообщение от пензяк
А он, полный привод, нужен на таких скоростях?
29.08.2011, 11:52
#576
Сообщение от dimlin
судя по предыдущим постам кому-то нужен.
29.08.2011, 11:54
#577
Время онлайн: N/A
Сообщение от Awl2001
Вы за дереьями леса не видите. Дело не в типе привода, полный он или передний/задний, и даже не в отечественности/импортности автомобиля. А в том, что программа, корректирующая действия водителя по управлению автомобилем, может содержать ошибки, зато не несет административной и уголовной ответственности.
29.08.2011, 12:11
#578
Время онлайн: N/A
Сообщение от пензяк
Мне например, нужен.
Впрочем, я согласен перекантоваться пару лет на Дастере за приемлимые деньги, но для этого нужно знать алгоритм подключения заднего моста. Praemonitus praemunitus! Чтоб не убраться с дороги от неожиданного "пинка в зад" на нажданном льду на обычном повороте при пробуксовке передних колес и "детской" скорости в 60 км/час. Как это сделала Хонда CR-V у моего друга. А члены клуба, имеющие на руках бумажное руководство к интересующему автомобилю успешно игнорируют вопрос, имеется ли там описание сего алгоритма.
29.08.2011, 12:32
#579
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Eugene
... А члены клуба, имеющие на руках бумажное руководство к интересующему автомобилю успешно игнорируют вопрос, имеется ли там описание сего алгоритма.
Что мешает Вам скачать себе копию бумажного руководства? Лень? Тогда пожалуйста, что касается полного привода:
29.08.2011, 13:27
#580
Время онлайн: N/A
Сообщение от glisgor
:-) Лень -- двигатель прогресса. Спасибо! Электронную копию к делу не подошьешь, впрочем и в бумажной помимо волшебного слова "автоматически" ничего конкретного :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
