Старый 12.01.2014, 21:38   #1
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
По умолчанию Конденсат в топливном фильтре.
Уважаемые ГУРУ и просто парни, эксплуатирующие дизельный дастер.
Хочу спросить Вас вот о чем.
Скажите, для слива конденсата из ТФ надо открутить датчик на нем, и тогда через это отверстие все содержимое фильтра выльется вместе с водой???
Я правильно понимаю алгоритм действий???
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 13.01.2014, 09:50   #2
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Конденсат в топливном фильтре.
да алгоритм верный, а что лампочка на панели загорелась?
Старый 13.01.2014, 10:09   #3
Какой пробег после смены фильтра, какие заправки?
Старый 13.01.2014, 11:02   #4
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от jonsonkaz
И не только фильтра. Поэтому после прикручивания датчика на место нужно грушей накачать топливо (пока груша не станет твердой).
Старый 13.01.2014, 22:53   #5
jonsonkaz
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
Мигает сволочь иногда. Заправки разные, я не парюсь по поводу топлива.
Старый 16.01.2014, 06:10   #6
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от jonsonkaz Посмотреть сообщение
Работает всё таки лампочка! Сливай в тёплом гараже, т.к. на улице вода замёрзнет и не сольётся.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.09.2015, 18:44   #7
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Доброго время суток А у кого случайна такого случая не была :загорелась лампа присутствия воды в топливном фильтре на приборке заменил фильтр (как раз собирался завтра этим заняться) а лампа так и горит не тухнет
Старый 27.09.2015, 19:28   #8
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от SAVVA
Был такой случай. Лампочка стала загораться и через некоторое время гасла сама. Время горения все время увеличивалось. Замена топливного фильтра не помогла.
В клубном сервисе проверили и сбросили ошибки. Выкрутил датчик из фильтра (не отсоединяя от схемы), протер его и включил зажигание. Лампочка наличия воды в топливе не гасла. Помогла замена датчика на новый (около 5 тыс.) После замены лампочка горела 2-3 минуты, потом погасла.
Если машина на гарантии, то лучше к дилеру.
Старый 27.09.2015, 19:56   #9
SAVVA
Аватар для SAVVA
плохо я как раз сам ТО3 делал фильтр не оригинал поставил (дельфи) во влип
Старый 23.06.2017, 00:46   #10
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
там что датчик золотой? ну не ставь его вообще, просто после зимы и перед зимой те до и после демисезонья в качестве профилактики сливай отстой и все я на предыдущих так всегда делал, за 20 лет один раз лампа загорелась, тут же остановился слил(фильтр по человечески доступно расположен) погасла и все. Когда сливаешь нужно грушей прокачать чтоб хотя бы стакан слился. делфи и есть самый оригинал все остальное полное ФУФЛО даже МАНН и бош у них 5 микрон а нам надо делфи с 2 микронами.
Старый 23.06.2017, 02:01   #11
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Человек просто датчик наличия воды сломал. Эт элементарно - одно неосторожное движение.
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
Сообщение от SAVVA Посмотреть сообщение
Фильтр и переставить можно. Главное, чтоб датчик окончательно не рассыпался.
Старый 06.07.2017, 14:39   #12
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
День добрый, кто-нибудь может подсказать на какой пин приходит сигнал в разъём, который зажигает сигнальную лампу индикации наличия воды в топливном фильтре, или может быть у кого-то есть распиновка разъёмов панели приборов дизельного Дастера?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира Бертони Проблемы и поломки 1449 21.08.2022 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
