Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.08.2011, 23:30   #561
пензяк
Аватар для пензяк
Онлайн: пензяк вне форума
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
там трактор Беларус по любому имеется,он поможет
Старый 28.08.2011, 23:50   #562
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Дык за ним ещо добраться как-то надо, да и солярку желательно с собой иметь
Старый 28.08.2011, 23:52   #563
пензяк
Аватар для пензяк
бутылку водки с собой и сразу становишься кум королю и сват министру!!!!!!
Старый 28.08.2011, 23:58   #564
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от пензяк Посмотреть сообщение
а с полным приводом ты б его на трассе хрен подключил бы.
Его и не нужно подключать,в режиме авто,он сам подключится,когда передние колёса буксовать начнут.
Старый 29.08.2011, 00:31   #565
пензяк
Аватар для пензяк
ты не угадал, само по себе ничо не подключится.
Старый 29.08.2011, 00:42   #566
biokad
Аватар для biokad
А я и не угадывал,я знаю,если не в курсе,почитай тех.характиристики полноприводного дастера.
Старый 29.08.2011, 05:54   #567
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Ну вот вы и попались! Во-первых, когда на внезапном льду начали буксовать передние колеса, то задние подключать уже опасно. А во-вторых, насколько мала эта "небольшая" скорость, км эдак 60? На 60 км/час вероятность подключения заднего моста, как мне думается, крайне низка. До чего докатились уже, на гололеде думеть о теории вероятностей... Кто-нибудь держал в руках инструкцию к Дастеру, про алгоритм подключения заднего моста там есть что-нибудь, ась?
Старый 29.08.2011, 09:11   #568
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
Если память мне не изменяет где то здесь описывался принцип работы привода от ИКС-Трэйл, а дастер привод тот же и как я понял в режиме авто на задние колеса уже идет передаточный момент только не большой, а в случае пробуксовки передних колес он увеличиваеться, но до передаточного момента в режиме блокировки так и не доходит, так что основными ведещими колесами попрежнму будут передние, и скорость не имеет значения.
Старый 29.08.2011, 09:59   #569
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от Snaip Посмотреть сообщение
Скорость имеет значение: при превышении некоего порогового значения задний мост принципиально не подключается!
Старый 29.08.2011, 10:09   #570
пензяк
Аватар для пензяк
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
вот это я и хотел сказать.
Старый 29.08.2011, 10:10   #571
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
это констотация?вы говорите 100% информацию?где можно посмотреть подтверждение?
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.08.2011 в 10:22.
Старый 29.08.2011, 10:12   #572
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
P.P.S. Хорошо бы нашему правительству запретить на территории Российской Федерации продажу автомобилей с неопубликованными исходными текстами используемых компьютерных программ.
а я бы запретил эксплуатацию Од Жигулей 4х4 Шнив...
Старый 29.08.2011, 10:44   #573
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
А вот дей-но интересно: коли после 80 км/ч LOCK отключается и переходит в авто, то может ли задний мост подключиться при этом или нет ? Или после 80 км/ч всегда только передний привод будет как ни крути...
Старый 29.08.2011, 10:49   #574
пензяк
Аватар для пензяк
мне кажется что после 80км/час все дуси становятся переднеприводными
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
Старый 29.08.2011, 11:40   #575
dimlin
Аватар для dimlin
А он, полный привод, нужен на таких скоростях?
Старый 29.08.2011, 11:52   #576
пензяк
Аватар для пензяк
Сообщение от dimlin Посмотреть сообщение
судя по предыдущим постам кому-то нужен.
Старый 29.08.2011, 11:54   #577
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Вы за дереьями леса не видите. Дело не в типе привода, полный он или передний/задний, и даже не в отечественности/импортности автомобиля. А в том, что программа, корректирующая действия водителя по управлению автомобилем, может содержать ошибки, зато не несет административной и уголовной ответственности.
Старый 29.08.2011, 12:11   #578
Eugene
Аватар для Eugene
Мне например, нужен.
Впрочем, я согласен перекантоваться пару лет на Дастере за приемлимые деньги, но для этого нужно знать алгоритм подключения заднего моста. Praemonitus praemunitus! Чтоб не убраться с дороги от неожиданного "пинка в зад" на нажданном льду на обычном повороте при пробуксовке передних колес и "детской" скорости в 60 км/час. Как это сделала Хонда CR-V у моего друга. А члены клуба, имеющие на руках бумажное руководство к интересующему автомобилю успешно игнорируют вопрос, имеется ли там описание сего алгоритма.
Старый 29.08.2011, 12:32   #579
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
... А члены клуба, имеющие на руках бумажное руководство к интересующему автомобилю успешно игнорируют вопрос, имеется ли там описание сего алгоритма.
Что мешает Вам скачать себе копию бумажного руководства? Лень? Тогда пожалуйста, что касается полного привода:
ID:	2604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2011, 13:27   #580
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от glisgor Посмотреть сообщение
:-) Лень -- двигатель прогресса. Спасибо! Электронную копию к делу не подошьешь, впрочем и в бумажной помимо волшебного слова "автоматически" ничего конкретного :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
