Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.08.2011, 13:29
#581
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Eugene
Ну вот вы и попались! Во-первых, когда на внезапном льду начали буксовать передние колеса, то задние подключать уже опасно. А во-вторых, насколько мала эта "небольшая" скорость, км эдак 60? На 60 км/час вероятность подключения заднего моста, как мне думается, крайне низка. До чего докатились уже, на гололеде думеть о теории вероятностей... Кто-нибудь держал в руках инструкцию к Дастеру, про алгоритм подключения заднего моста там есть что-нибудь, ась?
Я ни куда не попадался,просто констатировал факт-это в режиме лок,задний привод отключается при 80 км,а при режиме авто,он может подключаться,тогда когда это необходимо.
29.08.2011, 14:03
#582
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
полный привод всегда остается полным...и работает на любых скоростях...и привод на заднюю ось остается и на 120 км/ч...
НО про точтоговорятчто машина ВДРУГ становиться заднеприводной такого не бывает...все равно максимум что передается на заднюю ось это 49% КР.М...
есть опыт вождения спортажа нового...если будет нужно потом сравним полный привод у этой машины с Дастеровским...(у всех корейцев киа хъендай санг-енг он одинаковый) и называется Dynamax разработка Magna и Kia
такой привод не хуже ведет себя на трассе чем от НИВЫ...что тоже потом сравним!
29.08.2011, 14:07
#583
Ты не совсем прав,смотря в каком режиме расматривать полный привод,если у тебя постоянный полный привод,как на шниве,или на витаре,то согласен,а если у тебя подключаемая муфта и ты врубил режим лок,то в зависимости от алгаритма его работы,полный привод отключится,на скорости,обычно это около 60 км в час.
Последний раз редактировалось biokad; 29.08.2011 в 14:09.
29.08.2011, 14:23
#584
Автомобиль: Kia
я говорю про "AUTO" - в этом режиме полный привод постоянно подключается на всех скоростях...заднюю ось может подключаться в любой момент когда это будет необходимо и компьютер посчитает что это нужно и безопасно...я думаю что он не глупее "прокладки"...
29.08.2011, 14:35
#585
Ну на счёт компа я бы тоже с тобой поспорил,не придумал ещё человек,умнее себя компьютер,не зря же системы тормозят,глючат и не срабатывают,когда это нужно.
Кстати-это одина из причин,почему я не хочу полный привод.
29.08.2011, 14:45
#586
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Awl2001
это же противоречит друг другу...
Д Астер в Auto - переднеприводной автомобиль, в котором задний мост может подключиться автоматически при необходимости...
Последний раз редактировалось гусь; 29.08.2011 в 16:23.
29.08.2011, 15:07
#587
Автомобиль: Kia
абс - тоже зло?
ЕСПи тоже зло?
инжектор тоже зло?а коммон рэйл?
дастер полноприводный автомобиль у которого полный привод подключаемый!!!
29.08.2011, 15:09
#588
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от biokad
А уж как люди тормозят и глючат, лучше промолчим!
29.08.2011, 15:37
#589
Так люди здесь ни при чём,если автоматика,в говнах начинает глючить и автомобиль оказывается в заборе-это явный перебор и такая автоматика не нужна.
Если сам человек так тормознёт,то сразу возникнет вопрос о его адекватности и не препутал ли он водительское кресло,с креслом пассажира.
абс - тоже зло?
ЕСПи тоже зло?
Я говорил про другое,всё что касаеться подачи топлива,лично для меня не зло,а вот всё что касается безопасности,здесь нужно думать и сопостовлять все за и против.
Последний раз редактировалось biokad; 29.08.2011 в 15:41.
29.08.2011, 15:50
#590
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Если алгоритм аналогичен Треилу, после 100 км/ч муфта не включится. авта останется переднеприводной. Уже приводил
На сухом асфальте в режиме AUTO так:
На скорости 0-65 км/ч малейшее нажатие на педаль газа подключает задний привод. Кроме этого на этих скоростях присутствует совсем небольшое напряжение всегда (меньше 1 В).
На скорости 65-75 км для подключения нужно уже прилично нажать на газ.
На скорости 75-85 км задний привод подключается при нажатии педали газа до упора.
При 100 км/ч я не смог добиться подключения ЗП никак, как ни пытался. На муфте напряжение ноль.
На трассе Трейл чисто переднеприводная машина (как и большинство кроссоверов). Граница где то 85 км/ч.
Проще говоря, начиная с 70-80 км/ч сила сжатия дисков в муфте начинает существенно снижаться, соотв-но величина момента на задней оси снижается
Последний раз редактировалось Lew; 29.08.2011 в 15:53.
29.08.2011, 15:52
#591
А вы не задумывались что зад должен подключаться не из-за нажатия тапки в пол,а из-за пробуксовки передних колёс?
29.08.2011, 16:10
#592
Да, но может быть, что при скорости >80 км/ч он не включится вообще, чтобы не случилось с передними колесами...
Коли при принудительно выставленном 4х4 LOCK зад выключается, то он при AUTO может он и не включится никогда...
29.08.2011, 16:22
#593
А на фига тогда такой полный привод,когда зимой,на гололёде он не включится при скорости 81 км в час?
29.08.2011, 16:28
#594
Время онлайн: 20 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от biokad
эх, хотел бы я посмотреть на пробуксовку передних колес на 80 км\ч)))))
на такой скорости на льду они только в скольжение уйти могут и тут уже в помощь ABS и ESP, вот может благодаря им и будут задние колеса толкать машину по алгоритму заложенной программы что машина прошла занос на дороге, а не оказалась в кювете
29.08.2011, 16:29
#595
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от dimlin
А он, полный привод, нужен на таких скоростях?
Представь на 90 км.ч зимой ухожу на дугу передок поподает на лед , пробуксовка? Плавненько момент добавляется на задок и ...я....прописываю дугу без сноса , тем более заноса ухожу на прямую добовляя до 120 км.ч вот классический режим АВТО .У меня знакомая на Пыже 4007 только и ездит в режиме авто и зимой и летом.имхо
29.08.2011, 16:31
#596
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
засрали хорошую тему...
Последний раз редактировалось иванко; 29.08.2011 в 16:35.
29.08.2011, 16:50
#597
Наоборот добовляем свежей крови
29.08.2011, 17:05
#598
Точно, ведь не рассматривали вроде макс. скорость ВКЛючения заднего моста в авто-режиме...
29.08.2011, 17:09
#599
Повторюсь авто режим , он подключается автоматически при пробуксовке передка ! ЕСП как опцию брать буду обязательно!!!!!!!
29.08.2011, 17:12
#600
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
А она будет???
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
