Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.08.2011, 17:14   #601
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
"Комиссия 3%, но минимум 20р" - не может быть также ?
Зад подключает, при пробуксовке переда, если скорость меньше X км/ч ?
Пока ESP не обещается вроде...
Старый 29.08.2011, 17:24   #602
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
а это уже вопрос к тем кто видел дастера на фрамосе..есть ли там ЕСПи???
надеюсь что на 2.0 можно будет установить...пусть это даже и прибавит к стоимости 20-30тыщ!
ХОЧУ 2.0 АТ AWD ESP за 750 тыщ!
ПЫСЫ а для каких стран у дастера есть ЕСПи???кстате в следующем году ЕСПи будет обязательным для всех машин!
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.08.2011 в 17:26.
Старый 29.08.2011, 19:37   #603
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Для каких всех машин?
Старый 29.08.2011, 19:51   #604
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
зачем это все писать, если Вы сами отвечаете на свои вопросы))))
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.08.2011, 20:05   #605
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Где то читал (сайт про Дастер )опционно ЕСП устанавливаться будет !!!
Старый 29.08.2011, 21:27   #606
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
я ни на что не ответил...где вы увидели ответ на вопрос про еспи на фрамосовском Дастере?
где вы увидели ответ по поводу стран где дастер с ЕСПи?
Сообщение от Snaip Посмотреть сообщение
для всех машин которые будут производиться(естественно речь о европе)
Старый 29.08.2011, 21:41   #607
maslovyu
Аватар для maslovyu
нету там (на афр-машинах) esp. опционно на дачи (а в европе они все вроде такие, рено нету ) в лауреате можно ведь ставить
ну а 2.0+4х4+акпп+esp - это вообще дважды хотелка. может и будет, но когда...
Так что 4х4 с мкпп наше все
Старый 31.08.2011, 20:46   #608
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
http://www.drive2.ru/experience/peugeot/4007/4007/?t=45
Старый 31.08.2011, 21:08   #609
пензяк
Аватар для пензяк
Онлайн: пензяк вне форума
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
ЭТО К ЧЕМУ ЗДЕСЬ??? вроде тема про дуську.
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
Старый 01.09.2011, 08:22   #610
BlackVS
Аватар для BlackVS
Сверху сравнивали полный привод пежо и дастера - попалась ссылка по приводу последнего. Да, полный у пежо повеселее будет - правда скорее благодаря есп и др. Но мне больше понравился список недостатков пежо - что-то он мне напомнил...
Старый 01.09.2011, 15:51   #611
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Хех, европейцы блин, у одних привод от Nissan, у других от Mitsubishi, а сами токо дизайн и краски в машину добавляют ?!
Кстати ладно 4wd мифический через муфту, так и 2wd с излишками, так как кардан то при улитке переключёной в 2wd один фиг крутится и бенз лишний расходуется на вращение деталей, это токо муфта разомкнута и момент на колёса не передаёт.
Последний раз редактировалось wsd; 01.09.2011 в 15:56.
Старый 02.09.2011, 20:37   #612
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
Вот-вот, маркетологи последние годы побеждают инженеров. Денег им жаль патент на торсен али квайф в раздатку проплатить. Кардан всегда крутится, редуктор задний со ШРУСами тоже, мнимой экономии топлива принесена в жертву управляемость.
Старый 02.09.2011, 23:29   #613
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
И сколько ещё вы намерены ездить по ушам людям??? Для чего это всё??? Хотите выглядеть умнее остальных??? Блин, закрою эту тему!!!
Старый 03.09.2011, 16:35   #614
Eugene
Аватар для Eugene
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
...Блин, закрою эту тему!!!
:-) Это пожелания некоторой части российских потребителей союзу Рено-Ниссан. Вдруг Ниссан решится добить Субару на автомобильном рынке? У последних проблемы в связи с последними событиями. Как мне сказали, на этом форуме есть представители Автофрамоса -- это все для них; пусть передают вверх по иерархии. Комментарии они не пишут, но поди хоть читают?
А тему, в принципе, можно закрывать. Большую часть особенностей полного привода на Дастере мы благополучно разобрали... Осталось выяснить ресурс трансмиссии и особенно муфты подключения заднего моста... Но это можно и в пользовательских отчетах разобрать... Аминь!
Старый 03.09.2011, 19:46   #615
instruktor
Гость
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
:-) Осталось выяснить ресурс трансмиссии и особенно муфты подключения заднего моста... Но это можно и в пользовательских отчетах разобрать... Аминь!
Ну это ждать надо до пробегов в 80-100тыс. Среди нас эктрималов бездора нет!
Старый 15.09.2011, 00:47   #616
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
ЭТО X-TRAIL-1 и DUSTER.Ранее тут читал мол как-то на DUSTER-e хлипковато сделано!По моему вполне прилично
Название: X-TRAIL и DUSTER.jpg
Старый 17.09.2011, 23:28   #617
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ну как сделано время покажет. От толщины детали прочность не особо зависит. Посмотри на подвеску предыдущей Короллы, какие-то смешные рычажки, но не убивается, ходит по 100 тыс. даже по разбитым дорогам
Старый 19.09.2011, 00:42   #618
DANTE
Аватар для DANTE
Дело в том,что очень хочется 4*4,но пугает сложность конструкции(в сравнении с 4*2) и особенность эксплуатации!Никогда не было полнлго привода,а делать скорее всего буду всё сам!Там кардан,крестовины,муфта,шрузы,пыльники и т.д.Тут мне написали мол 3 года не парься-гарантия,но я DUSTER не на 3 года беру!ЧИТАЛ ПРО X-TRAIL вроде всё надёжно,но DUSTER не X-TRAIL!Вот и мучаюсь 4*4 или 4*2 ???
Старый 19.09.2011, 08:10   #619
Eugene
Аватар для Eugene
Полный привод дороже в эксплуатации -- больше трансмиссионного масла, второй комплект ШРУСов, кардан... И гарантия тут слабый помошник. Потому что все равно полезешь грязь помесить, а там чехол порвешь ШРУСа, камнем брюхо пробороздишь, сцепление пожжешь... на косогоре дверь или крыло о дерево с размаху :-( иль просто краску о кусты посечь -- тоже дело! И все это не гарантийный случай, т.е. за свои деньги. Если не хочется сложностей -- полный привод не нужен. Даже такой чахлый, как у дастера.
Старый 19.09.2011, 08:39   #620
Alonso
Аватар для Alonso
А можешь гонять в дождь или в снег безопасно на режиме авто и не чиго ломаться особо не будет! В заде шаровых нет а втулки тяг через 100000 т.км поменять можно или весь комплект новых разом 4х4 рулит!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
