Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.01.2014, 19:20   #2881
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
А можно как нить заставить магнитолу проигрывать музыку по дате создания?
Т.Е. Чтоб новые, свеже записанные песни играли первыми.
Вроде в mp3tag можно переименовывать файлы по числам(1,2,3,4 вместо названий.) Только я не понял как это сделать, и как перед этим рассортировать по дате создания?
Старый 14.01.2014, 19:40   #2882
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
навязывать не могут, могут предложить...[COLOR="Silver"]
Кстати вчера отправил претензию заводу.[COLOR="Silver"]...
То есть автофрамос в лице дилера продал нам продукт не отвечающий заявленным тебованиям(читай как срубил бабло впарив некондицию) и теперь чтобы получить продукт надлежащего качества мы должны раскошелиться еще раз? Вроде лихие 90-е прошли уже...
Старый 14.01.2014, 21:36   #2883
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Я извиняюсь,если пропустил.А разве магнитола не воспроизводит файлы с флешки отформатированной в NTFS?Хотел файл закинуть на флеш в формате FAT32-отказалась принимать информацию.Переформатировал в NTFS,но ее уже отказалась принимать магнитола.Я этого как то не ожидал...
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 14.01.2014, 21:41   #2884
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
NTFS не воспроизводит.
Старый 14.01.2014, 21:49   #2885
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Hiporama
Никто нигде не заявлял, что телефонная книжка отображается именно на русском языке.
С таким же успехом можно жаловаться на то, что магнитола NTFS не понимает. Написано - воспроизводит файлы, а она не воспроизводит.
Старый 14.01.2014, 21:53   #2886
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
просить суд можно что угодно сделать, но вопрос в том будет ли решение в нашу пользу? Подав в суд на дилера ( что бы не ехать в Москву), с требованием допилить прошивку, суд вряд ли поддержит такое требование, т.к. дилер торгующая организация. Заменить магнитолу на аналогичную, наверное поддержит, но дилер скажет, что у него нет аналогичных, есть только медианав, которая дороже и при желании можно заменить с доплатой (по закону разницу должны оплатить). Или если в суде дилер заявит, что не может устранить дефект прошивки, можно попытаться привлечь в качестве соответчика завод, и тогда все будет зависеть от судьи, нормативная база есть....В мирное решение вопроса мне уже не верится...
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
нигде не написано обратного...
да.
Старый 14.01.2014, 22:15   #2887
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
SergeyPershin, что такого можно закинуть из музыки, что фат32 недостаточно ?
Старый 14.01.2014, 22:33   #2888
max#163
Аватар для max#163
Онлайн: max#163 вне форума
Был(а): 12 окт 2023 18:26
Автомобиль: renault duster
Печаль Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
переименовал наиболее часто вызываемых абонентов в записной книге смартфона на английском-магнитола при входящем звонке от этих абонентов высвечивает цифрами номер абонента а не его имя на английском.
Старый 14.01.2014, 22:54   #2889
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=mitja]просить суд можно что угодно сделать, но вопрос в том будет ли решение в нашу пользу? Подав в суд на дилера ( что бы не ехать в Москву), с требованием допилить прошивку, суд вряд ли поддержит такое требование, т.к. дилер торгующая организация. Заменить магнитолу на аналогичную, наверное поддержит, но дилер скажет, что у него нет аналогичных, есть только медианав, которая дороже и при желании можно заменить с доплатой (по закону разницу должны оплатить). Или если в суде дилер заявит, что не может устранить дефект прошивки, можно попытаться привлечь в качестве соответчика завод, и тогда все будет зависеть от судьи, нормативная база есть....В мирное решение вопроса мне уже не верится...
Ну до суда неплохо бы получить ответ от Ростехнадзора. Ведь это их косяк, при выдачи разрешения на производство Дастера!
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Сообщение от mitja
Ребята, отформатируйте флешку в FAT 32 и не заморачивайтесь.
У меня планшет не читает с флешки видеофайлы, если они записаны в формате флешки NTFS. Что уж говорить про нашу магнитолу!
Старый 14.01.2014, 23:06   #2890
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
orenrait54, объясните ваш избирательный подход в проблемам магнитолы - переименовать контакты на английский для вас проблема, надо подавать в суд; а NTFS не понимает - это фигня, не заморачивайтесь и форматируйте в FAT32.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Сообщение от mitja
Т.е. если не написано конкретно, что русского языка нет, он, по-вашему, обязан быть? Тогда давайте подадим в суд на то, что в Дастере нет, например, голосового управления. Нигде же не написано что его нет, а я, может, так рассчитывал...
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от max#163
У меня контакты на английском показывает. У вас, видимо, глюк или несовместимость с телефоном.
Старый 14.01.2014, 23:26   #2891
Hiporama
Аватар для Hiporama
JoraTmb, сейчас нет под рукой руководства, но вроде как там есть пункт, что при входящем звонке отображается имя вызывающего, но у нас же отображаются каракули и в то же время в руководстве не указано, что контакты должны быть на латинице, у русских априори контакты на русском, автомобиль адаптирован к продаже в России.
Старый 14.01.2014, 23:30   #2892
orenrait54
Давайте отделим мух от котлет. FAT 32- это воспроизведение звуков на магнитоле. Это не такая уж и неразрешимая проблема.
Неразрешимая проблема- это кракозябры при перекачке телефонной книги в нашу магнитолу. Французы просто взяли готовую магнитолу у фирмы ДЭУ и воткнули в торпедо наших автомобилей. А программно настроить ее под Великий и Могучий, им уже было недосуг. Мучайтесь, ребята, с нашей магнитолой при приеме телефонных звонков по блютузу.
По моему- это явный косяк со стороны Ростехнадзора, по видимому там заняты более важными делами и им не до нас. А может- элементарный непрофессионализм!
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:27 ----------
В этой теме нигде не призывал подавать в суд!
Старый 14.01.2014, 23:32   #2893
Hiporama
Аватар для Hiporama
Прием звонков - это не проблема, а вот поиск и набор уже представляют угрозу безопасности движения
Старый 14.01.2014, 23:35   #2894
orenrait54
И тем не менее, всегда становится интересно, что за дяденька или тетенька тебе звонят, в то время, что ни шиша не разберешь от этих кракозябр!
Старый 14.01.2014, 23:47   #2895
Бертони
Аватар для Бертони
Отправил на французском сайте http://www.renault.com/en/pages/contact.aspx наскоро написанное сообщение. Посмотрим что будет. Текст писал в Гугл переводчике и тупо вставил в форму
En Russie, Renault Duster est vendu, mais son lecteur de cassette ne comprend pas notre langue. Usine à Moscou à ne rien faire. Concessionnaires référence à l'usine. Aider à trier le problème. Voici les liens vers la discussion du problème sur le forum. Reveiw leur plaire et de nous aider dans la lutte contre Avtoframose. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2314 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2302 Nouveau firmware promis à la fin de 2013, mais il n'a jamais été publié.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.01.2014, 23:49   #2896
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от orenrait54
Однако же вы обсуждаете подачу заявления в суд, значит, поддерживаете
Старый 14.01.2014, 23:50   #2897
Бертони
Аватар для Бертони
А вот уже и ответ на почту пришёл о том что письмо получено:
Hello,
Thank you for your interest in Renault.
We received your email and we will be providing you with
a response as soon as possible. If you have additional
queries, please indicate the email reference number [277122-1389728727].
Thank you for your visiting www.renault.com
The Renault.com Team
Vanessa Delettre
RENAULT
Corporate Communications
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.01.2014, 23:51   #2898
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Если всерьёз беспокоитесь о безопасности движения во время звонков, пользуйтесь голосовым набором.
Старый 14.01.2014, 23:51   #2899
orenrait54
И еще хотелось бы добавить. Если на автозавод Автофрамос в Москве, вместо наших многочисленных обращений, придет бумага от Ростехнадзора с синей печатью в виде Двухглавого орла, по моему глубокому убеждению, менеджеры на Автофрамосе сразу же зашевелются!
Российская Власть- это звучит гордо!
Старый 14.01.2014, 23:52   #2900
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Легко разрешимая, вводим контакты на латинице
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
