09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.01.2014, 23:54
#2901
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Мужики! Проходите по ссылке http://www.renault.com/en/pages/contact.aspx и пишите! Может хоть французы нам помогут! Берите из этой темы посты и отправляйте, предворительно переведя их на французский при помощи переводчика http://translate.google.co.in/#
МОЙ БОРТОВИК.
15.01.2014, 10:03
#2902
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от orenrait54
Ну до суда неплохо бы получить ответ от Ростехнадзора. Ведь это их косяк, при выдачи разрешения на производство Дастера![COLOR="Silver"]
думаю не Ростехнадзор не будет разбираться с этим вопросом, т.к. магнитола не подлежит обязательной сертификации.
15.01.2014, 10:07
#2903
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от mitja
а можно увидеть где это написано? Оо
http://www.rostest.ru/certification_ALL/perechen.php
Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации
4573 Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов,
сельскохозяйственных машин и мотоциклов.
Электронное оснащение автотранспортных средств
сельскохозяйственных машин, прицепов и мотоциклов
Электронное оснащение и внешние световые приборы и лампы к
ним для автотранспортных средств
Охранные сигнальные противоугонные устройства для
Световозвращатели велосипедные
не подходит?
15.01.2014, 11:42
#2904
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Если нет угрозы безопасности то и препятствий для сертификации нет. А угрозу безопасности надо доказать.
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Хотя о чём это я, если даже цитаты из техрегламента модераторы считают флудом...
zhiv: 1.4. Действия администраторов и модераторов обсуждаются только в личных сообщениях. Открытое обсуждение действий и личностей администраторов и модераторов запрещено.
Последний раз редактировалось zhiv; 15.01.2014 в 12:08.
15.01.2014, 12:06
#2905
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от JoraTmb
Если нет угрозы безопасности то и препятствий для сертификации нет. А угрозу безопасности надо доказать. Хотя о чём это я, если даже цитаты из техрегламента модераторы считают флудом...
Сертификация создана не только для того, чтобы обеспечивать безопасность. И даже не столько .... её задачи несколько иные, хотя и могут быть связаны с безопасностью.
А по поводу латиницы - что ж не пользовать тогда телефон с крокозябрами вместо имен или на латинице ? Но лично у меня там около 500 контактов - всё перебивать на латиницу ? Проще гамнитолу выкинуть.
Или тогда вообще упразднить русский алфавит - нафига он нужен - латиница же есть....
15.01.2014, 12:22
#2906
Сообщение от Maugli
Задачи сертификации я выкладывал. Ищем во флудилке. Если кратко - инструкция должна быть на русском языке и сообщения об опасности тоже на русском языке. Иных задач нет.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от Maugli
Я понимаю что это обидно и неудобно, но это не аргумент в суде.
У половины машин в России магнитолы не читают русские названия файлов, или русские теги в MP3, на всех теперь жаловаться, что ли.
15.01.2014, 13:31
#2907
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Maugli
Поддерживаю, всей душой! Ну сколько можно вытираться, когда тебе в лицо плюют!
15.01.2014, 16:45
#2908
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Все функции, описанные в инструкции должны исполняться полностью!!!
Если не в состоянии сделать техническую правку, то надо править инструкцию.
Впечатайте там в соответствующем разделе что-нибудь типа:
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
Сделайте такую же отметку в прайсе в позиции аудиосистемы и дайте указания продавцам предупреждать об этом.
Думаю, что этого было бы достаточным для прекращения ломаний копий.
Зачем же парить мозг покупателям про необязательность сертификации и проблемы на стороне телефона.
15.01.2014, 19:47
#2909
orenrait54, объясните ваш избирательный подход в проблемам магнитолы - переименовать контакты на английский для вас проблема, надо подавать в суд; а NTFS не понимает - это фигня, не заморачивайтесь и форматируйте в FAT32.
я не говорил что NTFS- это фигня
Т.е. если не написано конкретно, что русского языка нет, он, по-вашему, обязан быть?
да, но заявлена функция "свободные руки"...
отписал
Сообщение от OoPss
я не прав
15.01.2014, 20:16
#2910
Шаблон претензии к ОАО «Автофрамос» на основе претензии Бертони, отправлять нужно ценным письмом с описью вложений, из Воронежа стоимость 83 рубля.
Бертони: Вынес ссылку в первый пост. Пользуйтесь смелее!
Последний раз редактировалось Бертони; 15.01.2014 в 22:27.
15.01.2014, 21:48
#2911
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 09 дек 2014 13:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4х4
Здравствуйте !!!!! подскажите пожалуйста люди добрые, у меня базовый вариант рено дастер 1,6 полный привод, хочу достать одну заглушку и вставить магнитолу, как ее достать? есть там готовые провода?штекер? в дверях есть колонки? гарантия не снимется если сам поставлю магнитолу? спасибо
15.01.2014, 22:33
#2912
Французы тоже пишут отписки как и Автофрамос. Только на французском
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre message électronique et vous remercions de l'intérêt que vous portez à Renault.
Nous avons transmis votre email au service Relations Clientèle qui vous répondra dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions d'avoir contacté Renault.
A très bientôt sur le site www.renault.com
L'équipe Renault.com
Vanessa Delettre
RENAULT
Direction de la Communication
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Сообщение от ХОЗЯИН
Вам сюда.
МОЙ БОРТОВИК.
16.01.2014, 09:07
#2913
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Внезапно! Сегодня с утра, штатная магнитола, после недельного абсолютного молчания, ожила и работала всю дорогу. Для теста пару раз ее отключил/включил кнопкой - на зависла. Более того, сейчас, после столь долгой "перезагрузки" она начала воспроизводить музыку по блютузу, до этого телефон играл музыку, но в колонках было тихо (сваливал на косяки телефона).
PS: несколько дней назад, я ее полностью отключал от машины, и при включении она не спрашивала у меня код. Он хранится в БК машины, а не в самой магнитоле? АКБ не отключал.
16.01.2014, 10:24
#2914
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от mitja
Драйвер NTFS весчь достаточно сложная и требует памяти для своей работы. Я еще не встречал простых магнитол с поддержкой NTFS.
На интересной работе и спать приятно!
16.01.2014, 11:58
#2915
Сообщение от ХОЗЯИН
ы-ы-ы... Если их не видно, то нет.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от LORn
говорят русский язык тоже очень сложный.
16.01.2014, 13:18
#2916
Французы тоже пишут отписки...
Если починить не удастся, то хоть французский поизучаем, а вместе с ним ещё корейский и парочку языков программирования.
16.01.2014, 13:21
#2917
Сообщение от LORn
Более того, он закрытый всяческими лицензиями, так что, если только как в линуксе делать реверсинжиниринг, чем никто не будет заниматься в здравом уме.
18.01.2014, 02:45
#2918
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
НЕ НЕ ЗБЕЖАЛ , РЕАЛЬНО НЕ ТО СКАЗАЛ !!!!!КРАКОЗЯБРЫ!!!! ПРОСТО ПОЧЕМУ ПОКАЗАЛОСЬ--ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ ИМЯ ВИДЕЛ НА ДИСПЛЕЕ (СКОРЕЙ ВСЕГО ЛАТИНИЦА БЫЛА) А КАК КНИЖКУ ЗАПИСНУЮ ЛИСТАНУЛ........ПОНЯЛ ЧТО ТУПАНУЛЛЛЛЛЛ ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ РЕБЯТА
Бертони: Извинения приняты!)
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Последний раз редактировалось Бертони; 18.01.2014 в 05:37.
22.01.2014, 12:58
#2919
кarttuning
MAK_DUST, от дилера нет весточек?
22.01.2014, 13:07
#2920
В прошлую пятницу дилер позвонил и сказал, что к ним пришел ответ от Автофрамоса. Я попросил переадресовать мне, сказали, что, якобы, для меня тоже будет ответ от Автофрамоса. Я исправно прождал, каждый день в чистой рубашке бегая к почтовому ящику. Т. к. рубашки кончились, сегодня дозвонился до дилера и попросил подготовить письменный ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
