Старый 15.01.2014, 02:54   #1
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
По умолчанию Негерметичность тормозной системы
Сегодня при осмотре с ямы увидел запотевание в местах вкручивания тормозных трубок(те что железные) в задний тормозной суппорт, причем это с обеих сторон такое. В районе 1.5-2 сантиметров в диаметре мокроватость на задней крышке тормозного барабана вокруг резьбы( место где вкручивается трубка в суппорт), наверное тормозуха травит.
Понятное дело что подтянуть надо, но надо ж и прокачать тоже получается? Тормозуха не ушла, в бачке уровень пока в норме.
Ехать к диллеру( еще на гарантии) или самому можно прокачать(автомобиль с ABS), отличий от прокачки без АBS нету( понажимать педаль и, удерживая, стравить)?
И какая тормозуха используется в авто с ABS?
И фотка.
Последний раз редактировалось Droid; 15.01.2014 в 05:19.
Старый 15.01.2014, 03:25   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Негерметичность тормозной системы
Тормозная жидкость любая Dot 4."Тормозуха" обладает повышенным проникновением.Запотевание это еще не приговор,что травит.
Прокачивание системы с ABS такое же как и без нее.Только не допускайте ухода жидкости из блока ABS.Это грозит невозможностью дальнейшей прокачки без дилерского оборудования и правильной работы тормозов.
Осуществляйте контроль,будьте бдительны.Утренний Ежедневный контроль тех.жидкостей никто не отменял.Другое дело,что мы автолюбители забываем про это.А у водителей профессионалов,заступающих на смену,это правило должно быть и есть "священно".
Если особо мнимы-проверяйте чаще.Контроля много не бывает.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 15.01.2014, 05:14   #3
Droid
Аватар для Droid
Сфоткал и добавил фотку в стартпост для наглядности.
Старый 15.01.2014, 21:32   #4
Droid
Аватар для Droid
Тут еще такойивопрос возник. Достаточно ли прокачать только задние суппорта или полностью нужно, вместе с передом, по полной программе?
Старый 15.01.2014, 21:35   #5
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Droid, Полностью конечно.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 15.01.2014, 22:12   #6
SergeyPershin
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Если было "осушение" бачка с тормозной жидкостью,то лучше прокачать всю систему иначе существует вероятность завоздушивания какого либо из контуров.Если бачек не осушен в следствии течи где либо по системе и не производилось "вскрытие" по магистрали,то достаточно прокачать интересующее "колесо".
Полная прокачка осуществляется с дальнего колеса.Иными словами:заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое.При снятой крышке тормозного бачка,не забывая контролировать уровень.
В автомобиле 2 тормозных контура.Расположены по диагонали:первый-переднее правое,заднее левое.Второй-переднее левое,заднее правое.При неисправности одного из контуров такая система обеспечит относительно безопасное торможение.
Такая система позволяет прокачку по системе:Заднее правое,переднее левое и заднее правое,переднее левое.
Р.S Если произошло осушение торм.бачка,то не лишним будет и прокачка системы привода сцепления.Так питание системы сцепления происходит из бачка тормозной системы.
Старый 15.01.2014, 22:26   #7
Онлайн: Strusto на форуме
А эффективность торможения ухудшилась? Педаль пружинит из-за попавшего внутрь воздуха или приходится делать несколько нажатий на педаль для прежнего замедления? Если нет, то и прокачивать смысла не вижу, т.б. что у Вас и уровень не падает. Я б попросил приятеля очень сильно начать на педаль а самому посмотреть на штуцеры, если там жидкость не проступает, то ничего не делать, если немного выступит, то подтянуть эти штуцеры при нажатой педали.
Старый 15.01.2014, 22:52   #8
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сергей, все правильно, только заваздушивание блока ABS в реальной жизни почти невозможно,- если жидкость ушла из системы то клапана блока не откроются ибо суппорт не заблокирует колесо ( нет жидкости - нет давления) и в этом случае блок ABS представляет собой длявсей системы просто четыре куска трубки которые прокачиваются самым обычным образом
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Droid, как верно подметил Strusto,- а с какой целью вы собираетесьпрокачивать тормоза? Я вас не отговариваю, нет! - профилактика дело великое, но хочу заметить один момент: какое давление нужно для того чтобы жидкость пошла сквозь уплотнение трубки? -вот примерно такое же разряжение нужно создать для того чтобы воздух проник тамже но в обратном направлении , а это возможно только когда жидкость через неплотность идет самотеком при давлении создаваемым высотой столба этой самой жидкости. Тем не менее в процесе эксплуатации автомобиля воздух попадает в тормозную систему и делает он это через главный тормозной цилиндр - когдаавтомобиль скачет по кочкам , особенно когда колодки конченые и в расширительном бачке есть место жидкости поплескаться - жидкость взбаломучивается и мельчайшие пузырьки в момент торможения захватываются главным цилиндром и отправляются в путешествие по системе. Но это так мало что достаточно прокачивать раз в два года при замене тормозной жидкости , а для этого само собой нужно прокачивать все а нетолько "попу"
Старый 15.01.2014, 23:26   #9
Droid
Аватар для Droid
Эффективность наверное обьективно не смогу оценить, но казаться начало (до того как заметил течь) что зад не так тормозит, передом больше клюет. Если ручник на пару щелчков поднять то лучше, уже и ровней, и без клевка вроде как (хотя ручник на рекомендуемые 7 щелчков работает, как бы он в норме).
Насчет пружинивания педали и нескольких нажатий ничего не могу сказать, да и тормозить резко не приходилось.
Уровень не ушедший, чуть выше половины между метками max и min. Но когда оно начало течь я ж не знаю точно.
Цель - заодно, как говорится, и профилактическая т.к. авто третий год пошел (у меня только 4 месяца) и прокачивали-ли тормозную не знаю. Пробег 27 ХХХ км. Заодно и жидкость обновить хоть частично.
Старый 15.01.2014, 23:36   #10
archibalddias
Меняйте жидкость полностью а не частично и вскрывайте барабаны с целью проверки - чистки - и смазки механизмов самоподведения колодок
Старый 15.01.2014, 23:41   #11
Droid
Аватар для Droid
Это всмысле + с прокачкой сцепления?
Старый 15.01.2014, 23:54   #12
archibalddias
Да! Правда я не знаю какое там сцепление - мне всеравно что чинить , когда и как , а сцепление у меня еше не ломалось
Старый 16.01.2014, 06:01   #13
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Собственно, а какое сцепление вы прокачать хотите? Оно же у нас сухое - тросик!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 16.01.2014, 09:23   #14
... передом больше клюет
Как бы обычно при торможении, эффективность передних гораздо выше.
... Если ручник на пару щелчков поднять то лучше, уже и ровней, и без клевка вроде как
Правильно, задние колеса притормозили
... Заодно и жидкость обновить хоть частично.
Крамольную мысль скажу, но на машинах без АБС менял жидкость без прокачки, т.к. одному это достаточно геморройно, просто откручивал дальний от ГТЦ штуцер и начинал сливать до появления новой светлой жидкости, потом следующий по удаленности, и так до самого ближнего к ГТЦ, главное, своевременно подливать ТЖ в бачок, чтоб заборное отверстие не оголилось.
Еще раз, для начала просто понаблюдайте за уровнем ТЖ в бачке, если нет претензий к торможению, метку маркером поставьте на холодном двигателе и контролируйте периодически.
Старый 16.01.2014, 09:42   #15
SergeyPershin
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Однако нет.На Рено Дастер гидропривод сцепления.На нижеприведенном фото гидромуфта(выжимной подшипник с гидроприводом).А на Рено Логан действительно тросик сцепления.
Старый 16.01.2014, 10:08   #16
igor_v4
Аватар для igor_v4
Ок. Не знал. Спасибо за инфо! Даже специально посмотрел книгу по ремонту, так и есть!
Старый 16.01.2014, 10:12   #17
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Droid, Чего то много Вам насоветовали... мой совет проще: если на данный момент тормоза хуже не стали, педаль не стала мягкая, то просто подтяните штуцера, протрите все вокруг и последите. Если рецедива не будет, то на этом и успокойтесь.
А клевок вперед при торможении - это абсолютно нормально, особенно на высоком кроссовере.
Старый 16.01.2014, 10:28   #18
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Вроде как машина еще на гарантии, может к ОД проще прокатиться?
Старый 16.01.2014, 10:45   #19
SergeyPershin
Ну если к ОД,то только за деньги.Бесплатно у ОД не выйдет.
Старый 16.01.2014, 10:52   #20
Ну если к ОД,то только за деньги..
Конечно, не помню, правда, в ТО на 30 т. км входит замена ТЖ?
сигнальная лампа системы снижения токсичности ds86898 ЭЛЕКТРИКА 38 22.08.2022 08:40
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Системы уличного видео наблюдения. tancor42 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 22 01.08.2013 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
