Старый 16.01.2014, 10:56   #21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Негерметичность тормозной системы
По всем мануалам замена ТЖ раз в 2-3года,точно не помню.С новыми авто мой мозг "закисает".(хотя люди всю "жизнь авто" обходятся частичной заменой при всевозможных ремонтах торм.системы.Понимаю что это не правильно).Меняют ли при ТО 2 у ОД не знаю.Думаю,что нет.Стоимость ТО 2 такая же как и ТО 1.
У одного товарища авто не тормозил.Поменяли колодки,главный и рабочие цилиндры.Замахнулись уж и на вакуумник.А дело было в старой ТЖидкости,потерявшей свои свойства.Ну там пробег авто был более 100т.км.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.01.2014, 17:45   #22
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Немного странная история - после замены гтц и ртц жидкость должна была стать новой практически сама собой, я вот другую историю читал на сайте chiptuner в разделе для новичков, там чел жаловался что через полчаса езды на его автомобиле пропадают тормоза, он заменил диски и колодки на спортивные - стали пропадать тормоза через час, он поставил вакумник продвинутый и ... кончилось тем что его спросили а ты жижу менял? и этот продвинутый тюнер удивленно отвечает - нет, а зачем? ... в общем после того как ему объяснили зачем и почему у него пропадают тормоза он на форуме больше не появлялся, или помогло или разбился на хрен ... да машине было 5 лет
Старый 19.01.2014, 04:52   #23
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
Вобщем сегодня полез подтягивать.
Надеясь же, что все ключи у меня есть, а есть у меня вот такие
и..... французы кааазлы. Оказалось чтобы подтянуть эти гайки тем что у меня есть пришлось снимать колесо. И даже при снятом колесе я не смог подлезть нормально, т.е. если гайка так расположилась что попадут грани на ключ, то крутнуть капельку можно, но перехватится увы. Удалось крутнуть только средним на фото ключем, если бы он был короче, то колесо можно бы наверное и не снимать было, но резать его не стал. Обычный рожковый у меня немного разбит и не хватает угла наклона.
Вобщем чтобы их нормально крутить нужна головка с разрезом, обратный конец которой под рожковый ключ.
Жаль забыл на штуцера прокачки померять налазит ли ключ накидной, холодновато было, замерз немного, вышел слегка одетый, думал же минут на 5-10.
Пока не прокачивал, понаблюдаю после подтяжки утечку, да и головку нужно купить туда хитрую, заодно и на прокачку такого же типа взять надо будет.
Старый 19.01.2014, 07:33   #24
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Причём, штуцера прокачки на передних и задних колёсах разные! одним ключём не обойтись!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 12.04.2014, 00:20   #25
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
а педаль при длительном удержании не проваливалась????
Старый 02.04.2015, 10:08   #26
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Такими штуками кто нибудь пользовался?
Тестеры тормозной жидкости.
http://www.edial.ru/equipment/tester...-jidkosti.html
http://platinol.ru/tester-kachestva-...zhidkosti.html
Старый 02.04.2015, 10:30   #27
archibalddias
"...предъявляются весьма жесткие требования. В процессе эксплуатации автомобиля свойства тормозной жидкости постепенно ухудшаются, в результате впитывания влаги из окружающей среды (в год эта цифра может достигать 4%). Увеличивается выкипание и сжимаемость тормозной жидкости..."
...Конечно автор имел в виду наверно другое но про сжимаемость жидкости хорошо получилось , имею такой прибор по требованию обязательной сертификации для автотранспортных предприятий, ни разу не пользовались кроме случаев собачьего интереса, один раз этот прибор мог пригодиться когда в ходе эксплуатации выяснилась особенность у автомобилей Q7 стекать конденсату с капота на крышку расширительного бачка тормозной системы но немцы прислали уведомление ещё до случая первого отказа в россии и организовали отзывную кампанию по замене тормозухи и установки на бачок дополнительного фартука. Ну наверно где то там в европе этот приборчик когото спас от перегрева мозга а по жизни - меняйте жидкость по регламенту и будет вам счастье
инь янь хрень
Старый 02.04.2015, 10:35   #28
briancev
Аватар для briancev
Понятно, думал приобрести в свой набор инструментов, но сомневался в его целесообразности.
Старый 26.05.2018, 22:48   #29
U922
Аватар для U922
Онлайн: U922 вне форума
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
Сегодня меняли тормозуху от вчера!)))
Начали вчера, закончили сегодня.
Не обойтись без 3- ключей:
- 14 для шлангов;
- 9 для переда;
- 8 для зада.
Возникли вопросы!
После прокачки, по диагонали (вывод из схемы предохранителя на 40А), только на переднем правом эпизодически появлялся воздух в трубке?! Левое (перед) и зад - всё норм. Оппонент нажимал педаль тормоза плавно. В бачке тормозухи булькало только при прокачке перед (правое). Всё затянуто от души без фанатизма. Ёмкость при сливе, была с ТЖ. Бачок с ТЖ подскакивал на ГТЦ. Может подсасывает в соединении бачок-ГТЦ?
Пробный тест показал:
- ТЖ в уровне;
- подтёков нет;
- тормозит Горошо)
В чём подвох?)
Старый 27.05.2018, 12:48   #30
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от U922 Посмотреть сообщение
- 14 для шлангов;
- 9 для переда;
- 8 для зада.
Возникли вопросы!
- ТЖ в уровне;
- подтёков нет;
- тормозит Горошо)
В чём подвох?)
В тормозном бачке 2 полости. При полном (под крышку) налитии ТЖ, в бачке булькает и уровень в нем медленно падает. Просто жидкость перетекает из одной полости в другую и в горловине булькает- может это Ваш случай?
Старый 27.05.2018, 13:02   #31
U922
Аватар для U922
Тогда почему при прокачке, зад и перед-лево, такое не наблюдалось?!
Повторюсь, уровень ТЖ был в норме.
Присказка...
С помощью ремкомплекта были заменены тормозные цилиндры в суппортах. Подтёков нет и заменено по-хозяйски!)
PS перед заведением авто убеждаюсь в "твёрдости" педали тормоза, после осмотра тех/жидкостей.
Старый 14.10.2021, 11:36   #32
anubis_sk
Аватар для anubis_sk
Онлайн: anubis_sk вне форума
Был(а): 02 авг 2022 12:44
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Всем привет! Есть тупой вопрос, но лучше уточнить... Был вчера в сервисе, проверяли ходовую, жидкости и тд. Сегодня жена поехала по делам, звонит и говорит, что лампочка ручника не гаснет, на ходу может начать мигать.
Машина проехела км 10. Как оказалось, на сервисе не закрутили крышку бачка с тормозной жидкостью.
Внимание вопрос, мог ли воздух попасть в систему?. Со слов жены тормоза ватными не стали, педаль не проваливается. Сам смогу добраться до машины только поздно вечером..
Старый 14.10.2021, 12:00   #33
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от anubis_sk Посмотреть сообщение
Внимание вопрос, мог ли воздух попасть в систему?. ..
Нет, конечно Бачок и так всегда соединяется с атмосферой.
Старый 14.10.2021, 12:40   #34
anubis_sk
Меня беспокоит как вела себя жижа пока машина ехала и тормоза активно работали. Вроде как понимаю. что чтоб глотнуть воздуха, нужно опустошить бачек, но лучше перебздеть)) Особенно когда не я за рулём...
Старый 14.10.2021, 12:58   #35
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Для того,чтобы воздух попал в систему из бачка очень постараться надо. Законы физики никто не отменял. Это уж если совсем сухой будет, до капли... Но так только при недосмотре при прокачке попасть можно, либо когда течь в системе.
Старый 14.10.2021, 14:21   #36
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:25
У моей Нивы однажды штуцер на бачке сцепления отломился. И я так какое-то время ездил, ничего не подозревая Потом увидел, был в это время на работе и поэтому бачок от Жигулей открутил и поставил. Так самое интересное, даже не завоздушилось ничего, даже не прокачивал.
У тебя по фотке в бачке есть жидкости 2/3 точно, то точно все нормально.
Тем более у тебя автомат, это на механнике сцепление первым завоздушивается, когда меньше полбачка остается.
Старый 14.10.2021, 15:07   #37
anubis_sk
Всем. спасибо, успокоили!
Старый 14.10.2021, 17:20   #38
Онлайн: ViBer на форуме
Посмотри заодно на станции *спецы* случаем на краску тормозухи не пролили....
Если не смыть то краска слезет...
сигнальная лампа системы снижения токсичности ds86898 ЭЛЕКТРИКА 38 22.08.2022 08:40
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Системы уличного видео наблюдения. tancor42 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 22 01.08.2013 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
