Старый 20.01.2014, 21:35   #21
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Ближний и дальний свет фар! помогите!
Может проблема с напряжением что мало вероятно , но проверить на всякий случай не помешает ИМХО
Старый 20.01.2014, 21:37   #22
Daniil09
Аватар для Daniil09
Онлайн: Daniil09 вне форума
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
это я уж не беру во внимание с ним все в порядке
Старый 20.01.2014, 21:37   #23
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от JoB
Так человек пишет, что заменил только габаритки
Извиняюсь прочитал не правильно, показалось что лампы меняли на LED, и обратно. Массу смотреть надо, очень похоже.
Старый 20.01.2014, 21:38   #24
Борян
Аватар для Борян
Дальний вообще не имеет границ , лупит по максимуму в разные стороны, но в основном вперёд )
Старый 20.01.2014, 21:39   #25
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Ну проверь провод на массу на целостность.
завтра попробую сравнить свет с другим дастером.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Дальний вообще ни имеет границ , лупит по максимуму в разные стороны, но в основном вперёд )
а у меня он светит пучком и под бампер
Старый 20.01.2014, 21:40   #26
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Daniil09
фары светят на одном уровне. проверяли у стенке. только почему на оборот
А вас сколько было? Если двое, то надо взять третьего и поллитру. По-другому проблему не решить, имхо
Старый 20.01.2014, 21:40   #27
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Daniil09 Посмотреть сообщение
На самой лампе !?
Старый 20.01.2014, 21:41   #28
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
На самой лампе !?
да
Старый 20.01.2014, 21:50   #29
niki.73
Аватар для niki.73
А ты не поленись померяй, именно с лампой.
Старый 20.01.2014, 21:56   #30
Борян
Аватар для Борян
Как осуществляется регулировка пучка в фаре я не в курсе но могу предположить что из за не правильно отрегулированного ближнего, дальний светит не пойми как , а именно как у Вас , куда то вниз , видимо отражатель как то "раком" встал !
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Я себе несколько раз менял лампочки в габаритах на светодиодные разных мастей, и лампы ближнего света снимал и ставил не раз но такого фокуса как у Вас, у меня не было !
Старый 20.01.2014, 22:01   #31
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от Борян
Так они разные (отражатели), корректором вообще шевелится только БС.
Старый 20.01.2014, 22:05   #32
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Отражатели ближнего и дальнего соединены между собой жестко. при регулировке одного, другой так же регулируется.
Название: 2013-04-12 09.31.37.jpg
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 20.01.2014, 22:12   #33
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Может лампы неправильно установлены? В саои посадочные не попали? (как вариант).
Старый 20.01.2014, 22:13   #34
magistr
препод
Аватар для magistr
При установке лампы ближнего, нужно приложить усилие, она должна защелкнуться в крепежную пластину или как ее там называют.
Старый 20.01.2014, 22:23   #35
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
Может действительно в этом дело !?
Ещё как вариант может нижний регулятор отскочил !?
Старый 20.01.2014, 22:34   #36
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от Борян
Нижний регулирует по-горизонтали. Даже если дело в корректоре, то почему обе фары сразу? Нельзя же обе сразу сломать меняя габариты.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Не до конца защелкнутые лампы ближнего света не объясняют того что дальний светит вниз. Если например, корректор опустил обе фары слишком вниз, а ближний путем хитрых отражений стал светить вверх. Пока рождается только такая версия.
Старый 20.01.2014, 22:36   #37
Борян
Аватар для Борян
Старый 22.01.2014, 15:41   #38
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
вообщем поменял переключатель и все норм стало
Старый 22.01.2014, 16:12   #39
Birukov
Аватар для Birukov
Подрулевой переключатель?
Старый 22.01.2014, 17:48   #40
Daniil09
Аватар для Daniil09
Автомобиль: renault
да
дополнительный дальний ближний свет. 1410 Свет и оптика 82 26.03.2018 12:12
В дальний путь на новом Дастере DozorVLG РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 69 01.05.2014 21:38
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!! gagarin74 Свет и оптика 7 25.08.2013 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
