20.01.2014, 21:35
#21
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Ближний и дальний свет фар! помогите!
Может проблема с напряжением что мало вероятно , но проверить на всякий случай не помешает ИМХО
20.01.2014, 21:37
#22
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
Сообщение от Борян
это я уж не беру во внимание с ним все в порядке
20.01.2014, 21:37
#23
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от JoB
Так человек пишет, что заменил только габаритки
Извиняюсь прочитал не правильно, показалось что лампы меняли на LED, и обратно. Массу смотреть надо, очень похоже.
20.01.2014, 21:38
#24
Дальний вообще не имеет границ , лупит по максимуму в разные стороны, но в основном вперёд )
20.01.2014, 21:39
#25
Автомобиль: renault
Сообщение от niki.73
Ну проверь провод на массу на целостность.
завтра попробую сравнить свет с другим дастером.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от Борян
Дальний вообще ни имеет границ , лупит по максимуму в разные стороны, но в основном вперёд )
а у меня он светит пучком и под бампер
20.01.2014, 21:40
#26
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Daniil09
фары светят на одном уровне. проверяли у стенке. только почему на оборот
А вас сколько было? Если двое, то надо взять третьего и поллитру. По-другому проблему не решить, имхо
20.01.2014, 21:40
#27
На самой лампе !?
20.01.2014, 21:41
#28
Автомобиль: renault
Сообщение от Борян
На самой лампе !?
да
20.01.2014, 21:50
#29
А ты не поленись померяй, именно с лампой.
20.01.2014, 21:56
#30
Как осуществляется регулировка пучка в фаре я не в курсе но могу предположить что из за не правильно отрегулированного ближнего, дальний светит не пойми как , а именно как у Вас , куда то вниз , видимо отражатель как то "раком" встал !
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Я себе несколько раз менял лампочки в габаритах на светодиодные разных мастей, и лампы ближнего света снимал и ставил не раз но такого фокуса как у Вас, у меня не было !
20.01.2014, 22:01
#31
Сообщение от Борян
Так они разные (отражатели), корректором вообще шевелится только БС.
20.01.2014, 22:05
#32
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Отражатели ближнего и дальнего соединены между собой жестко. при регулировке одного, другой так же регулируется.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
20.01.2014, 22:12
#33
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Может лампы неправильно установлены? В саои посадочные не попали? (как вариант).
20.01.2014, 22:13
#34
препод
При установке лампы ближнего, нужно приложить усилие, она должна защелкнуться в крепежную пластину или как ее там называют.
20.01.2014, 22:23
#35
Сообщение от magistr
Может действительно в этом дело !?
Ещё как вариант может нижний регулятор отскочил !?
20.01.2014, 22:34
#36
Сообщение от Борян
Нижний регулирует по-горизонтали. Даже если дело в корректоре, то почему обе фары сразу? Нельзя же обе сразу сломать меняя габариты.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Не до конца защелкнутые лампы ближнего света не объясняют того что дальний светит вниз. Если например, корректор опустил обе фары слишком вниз, а ближний путем хитрых отражений стал светить вверх. Пока рождается только такая версия.
22.01.2014, 15:41
#38
Автомобиль: renault
вообщем поменял переключатель и все норм стало
22.01.2014, 16:12
#39
Подрулевой переключатель?
22.01.2014, 17:48
#40
Автомобиль: renault
да
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
