Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.01.2014, 09:13   #4361
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
А в тот раз, что на фото и браслеты не помогли, а только посадили машину на брюхо.
astranaft, а возможно было в той ситуации, что на фото, установить браслеты? Мне показалось, что там жижа по колено
Старый 22.01.2014, 13:24   #4362
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
"Жить захочешь - не так раскорячишься" (с) "Особенности национальной охоты"
Рено, вино и домино!!!
Старый 22.01.2014, 13:45   #4363
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Не верю я в это - ни разу мне этот способ не помогал, причем не только на Дастере... А в тот раз, что на фото и браслеты не помогли, а только посадили машину на брюхо.
универсальных способов не бывает....
если уже замылил протектор и авто в 2 милиметрах от прилипания дном.... то... тут другие способы применимы....
кстати! браслеты тоже не панацея... в ряде случаев авто быстрее закапывается...
Старый 22.01.2014, 13:55   #4364
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от anmar3012 Посмотреть сообщение
Это сцепление колес будет 0 : 100, момент куда пропадет при этом? Колеса будут в воздухе вращаться при локе с моментом 50/50.
А вот туда и пропадает, в никуда, раз некуда прикладывать силу.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 22.01.2014, 16:50   #4365
oracle
Аватар для oracle
Онлайн: oracle вне форума
Был(а): 09 июн 2014 18:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от MGV
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Нет никаких 50/50, чепуха это. Величина момента между осями постоянно "плавает", а если пер. ось кратковременно оторвется от опорной поверхности то будет примерно 0 : 100
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
anmar3012, чтобы было понятно. Свободный дифференциал(если он симметричный) всегда делит крутящий момент 50/50.
В свободном симметричном дифференциале, если одна из осей начинает буксовать, то на ней уменьшается момент и аналогично он уменьшается на другой оси. В результате момент будет на обеих осях, но только тот, что возникает при вращении деталей буксующей оси, при этом одна из осей крутится свободно с большой угловой скоростью, а другая стоит. И момента на ней не хватает, чтобы стоящую ось прокрутить.
Заблокированный симметричный дифференциал выравнивает угловые скорости. А вот момент начинает изменяться, чтобы понять.... Можно провести эксперимент, например взять ладонью палку посередине, а другой человек возьмет ее с двух концов. Если ты начнешь пытаться крутить, то момент будет прикладываться к обоим концам палки, в зависимости от силы с которой будут сжимать ее концы. Если он отпустит один конец, то весь момент уйдет на другой конец оси.
А всегда плавает между осями передаваемая мощность, и она равна произведению момента на угловую скорость.
Старый 22.01.2014, 21:46   #4366
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от oracle Посмотреть сообщение
.... чтобы было понятно. Свободный дифференциал(если он симметричный) всегда делит крутящий момент 50/50. В свободном симметричном дифференциале, если одна из осей начинает буксовать, то на ней уменьшается момент и аналогично он уменьшается на другой оси. В результате момент будет на обеих осях, но только тот, что возникает при вращении деталей буксующей оси, при этом одна из осей крутится свободно с большой угловой скоростью, а другая стоит. И момента на ней не хватает, чтобы стоящую ось прокрутить..
папа! а это ты с кем ща разговаривал?
Старый 22.01.2014, 23:55   #4367
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
специально для непонимающих доходчивый русский текст есть не менее доходчивое нерусское кино:
Старый 23.01.2014, 11:20   #4368
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Такого алгоритма в Дастере нет, и вобще первый пост проще переписать заново, чем указывать на содержащиеся в нем неточности
Старый 23.01.2014, 16:13   #4369
тягачъ
Аватар для тягачъ
брад! эт ж ноуматьевохау!!!!!!!!!!! никто тебе не скажет... при каких прОцентах... скока вешать граммах!!!!!!!!!!!!
Старый 23.01.2014, 16:52   #4370
Lew
Аватар для Lew
Проблема данной ветки в переизбытке информации, причем преобладает ложная.
Вот недавно человек писал
1). Если же при повышении оборотов (>1700-1750 об/мин) появится проскальзывание колес, то в режиме Auto загораются диоды, а в режиме 2WD не загораются.
Это свидетельствует о том, что в 2WD вторая ведущая ось не подключается.
В режиме 2WD напряжение на муфту подается кратковременно при строгании машины, предположительно в диагностических целях.
И нет в Дастере раздаточной коробки, от корпуса переднего дифа момент передается в мультипликатор, в тех. документации наз. "трансфер"
Старый 31.01.2014, 20:35   #4371
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Вот тут (http://auto.mail.ru/testdrive.html?i...=1#articlepoll) упомянули,про ESP у Дастера. "...Выборочно прикусывая тормоза, ESP имитирует блокировки межколёсных дифференциалов. И работает она достаточно эффективно, чтоб Duster продолжал ползти вперёд, когда колеса болтаются в воздухе....".
Интересно,если колеса болтаются в воздухе (т.е. не цепляют землю), каким образом машина ползет вперед на брюхе? Если только на лебедке.
Старый 31.01.2014, 20:40   #4372
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
имелось в виду диагональное вывешивание, вчера сам вывесился ESP выручила.
Старый 03.02.2014, 22:10   #4373
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Извините за вторжение в Вашу дискуссию, но... "вчера сам вывесился ESP выручила" - это не ЕСП, а система раздельного торможения колес(имитирует межколесную блокировку колес) которая устанавливается на Дастер только совместно с ЕСП, о чем жалеют противники ЕСП. т.к. отдельно, без ЕСП эта система не устанавливается. Всем удачи.
Старый 03.02.2014, 22:24   #4374
Sanja84
Аватар для Sanja84
НеЯ, ну вообще в курсе просто она входит в систему ESP вот кратко и пишу чтобы не расписывать -система раздельного торможения колес. в общем смысл всем понятен...
Старый 22.02.2014, 11:33   #4375
valery1389
В плане проходимости вот ПРАКТИЧНЫЙ вариант (https://www.youtube.com/watch?v=VJTKh9wfvx0). Интересно,есть ли на дастер похожие насадки на колеса? Цена великовата 35т.р. (http://www.moto-market.ru/zapchasti/...ovanie/id3569/)
Старый 22.02.2014, 12:02   #4376
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от valery1389 Посмотреть сообщение
хорошая насадка
Старый 25.02.2014, 15:56   #4377
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
В мануале указано что при подключении задних колес в режиме AUTO может появиться дополнительный шум. Но в этом режиме ни разу не слышал какого -либо доп. шума.
И еще не смог сегодня вылезти из колеи задом в режиме AUTO. После включения LOCK получилось моментально.
Мучают сомнения - работает ли у меня режим AUTO ?
Как можно проверить ?
Старый 25.02.2014, 16:38   #4378
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
если лед есть - легко у меня в режиме авто, передние колеса перед светофором слегка прошлифовывают, потом тянет... если 4wd ставишь - тянет сразу без пробуксовки
Старый 25.02.2014, 16:46   #4379
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Comwad
сначала трогаться на льду в режиме 2 ВД, а потом в этом же месте тронуться в режиме 4ВД АВТО. Если разницу почувствуете, значит все ОК.
Сообщение от oalex
человек сомневается в работе режима авто, а вы ему про 4вд лок рассказываете.
Он и так этот режим чувствует
Старый 02.03.2014, 21:40   #4380
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Привет! Лень перечитывать всю тему! Подскажите пожалуйста, а диски муфты смазываются вместе с дифференциалом одной смазкой или работают на сухую?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
