Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 22.01.2014, 16:07   #1401
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от george911 Посмотреть сообщение
"Дневные ходовые огни (DRL) ProBright" такой девайс ни кто не пробовал? ставят, что вместо габаритов, что вместо поворотников. Цены уж больно кусчие(((
Мне кажется лучше уж контроллер DRL
Старый 22.01.2014, 16:57   #1402
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Тогда + на габариты и не подключайте управляющий провод никуда, это если не будут использоваться по назначению, а скорее всего подсветка днища?
вот если управляющий провод не подключать никуда, то они вообще не включаются.
Честно говоря вообще не понимаю как работает эта коробочка....
Народ кто понимает принцип ее работы объясните!! Электронщики АУ!!
Как сделать так чтобы при включении зажигания ДХО загорались и при выключении гасли, как убрать зависимость от включения ближнего и габаритов????
Старый 22.01.2014, 17:33   #1403
Kosmoss, я же тебе сказал ставь тумблер.
Старый 22.01.2014, 17:39   #1404
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
а если без тумблера в автоматическом режиме?
Старый 22.01.2014, 17:44   #1405
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Kosmoss, Просто подключить к плюсу и минусу акб. Завели - включились, заглушили - выключились. Управляющий провод нужен для отключения дхо при подаче на него +12в. Если его никуда не подключать, то все тоже будет нормально работать. А принцип коробочки- она слушает шум генератора (помехи в бортсети) и если слышит, то включает дхо. Не слышит- через несколько секунд отключает.
Старый 22.01.2014, 17:45   #1406
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
На землю замкни.
Старый 22.01.2014, 18:00   #1407
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
ну вроде понял, в выходные поэксперементирую
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
а так же отключает в случае подачи +12 на управляющий провод.
Кстати сразу после установки ДХО они у меня продолжали долго гореть и не выключаться после того как глушил двигатель, а сейчас почти сразу.
Старый 22.01.2014, 18:11   #1408
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а у всех так-двигатель глушишь,а ДХО (Филипс дэйлаит4 в стандартном месте внизу) продолжают гореть ещё где то пол минуты? почему так ?
Старый 22.01.2014, 18:18   #1409
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
В случае филипса у всех. Гаснут иногда почти сразу, иногда по полминуты горят. Уже не обращаю внимания.
Я на drive2.ru
Старый 22.01.2014, 18:42   #1410
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Потому что напряжение в сети не сразу падает после остановки двигателя,порог отключения где то 13 вольт,вроде.
На Нарве также.
Старый 22.01.2014, 19:54   #1411
u313
Аватар для u313
Там не только порог по напряжению, но и его некое изменение. Вроде выключились, потом через 20сек выключается подсветка салона, так дхо от этого опять загораются на несколько секунд.
Старый 22.01.2014, 20:41   #1412
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от u313
На Фильке такого не замечал. Если гасли с задержкой после выключения зажигания, то больше не загорались. Или Нарва имелась ввиду?
Старый 23.01.2014, 01:12   #1413
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
я раньше их "гасил" включением вентилятора печки на максимум
Старый 25.01.2014, 21:07   #1414
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
sova, shultz, Вы на своих ДХО OSRAM не замечали небольшое запотевание фар?
Сегодня заметил по центру обоих туманк запотевшие участки по центру размером с 5 рублей. Ездил правда не долго, минут 40.
Старый 25.01.2014, 21:09   #1415
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от yur-81 Посмотреть сообщение
Однако,зима. Охлаждаются-нагреваются... Конденсат замерзает. Ничего страшного,думается.
Старый 25.01.2014, 21:17   #1416
yur-81
Аватар для yur-81
Олегъ, на штатных туманках такое было постоянно, но высыхали бысто, греюся они очень сильно. А эти ДХО и ПТФ диодные, почти всегда холодные. У них в конструкции есть сапуны. По идее они должны хорошо вентилироваться, но вот что-то не работает! Может сапуны промёрзли?
Старый 25.01.2014, 21:57   #1417
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
У меня всё в норме. Эксплуатирую их каждое утро и каждый вечер, ежедневно протираю вместе с фарами, запотелостей не наблюдал ни разу.
Старый 25.01.2014, 22:09   #1418
yur-81
Аватар для yur-81
Сообщение от shultz
Может у меня проблема в том, что ставил их в новогодние праздники. Было очень сыро, может влаги насосались, а ездил я не много не успевают просохнуть. Плюс к этому заклеил их антигравийной плёнкой (правда сохли дома около недели посли этого). При обклеивании поливал мыльным раствором и грел феном может в этом причина! Может надо снять и просушить без сапуна?
Хотя запотевание появилось после морозов. До этого проблем не было. За день до наступления морозов мыл машину на мойке!
Последний раз редактировалось yur-81; 25.01.2014 в 22:31.
Старый 25.01.2014, 22:58   #1419
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от yur-81
У меня вроде тоже все нормально.
Сообщение от yur-81
Наверное это и есть причина. Я с начала зимы на мойке не был.
Старый 25.01.2014, 23:09   #1420
yur-81
Аватар для yur-81
Сообщение от sova
Сообщение от yur-81
После мойки машину сразу поставил. В морозы ездил пару раз и не долго. Возможно действительно в этом причина. Буду наблюдать. Завтра много ездить надо, посмотрим. До поездки проверю, есть конденсат или нет. Сегодня не приглядовался с утра, но кажеся не было. Заметил конденсат, когда машина передом на солнце оказалась, так видно не было!
shultz, sova, Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось yur-81; 25.01.2014 в 23:24.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
